Geometrie Sensa Romagna vs Ridley Orion
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 15 jun 2015 22:57
Na een paar jaar op een Sensa Romagna 105 compact te hebben rondgereden lijk ik wel zin in iets nieuws te hebben.
Aangezien het budget niet ongelimiteerd is richt ik me niet op een bepaald merk of kleurenpalet, maar zoek ik een goed passende fiets met een nette groep.
Ik heb bij een fietsenmaker die een dik uur rijden van mij vandaan woont een Ridley Orion Ultegra zien staan (site).
Deze Ridley is een maat L.
Ik weet best een beetje van racefietsen; maar geometie is voor mij eigenlijk onbekend terrein.
(Het wordt er niet eenvoudiger op met al die sloping frames)
Stack and Reach van de Ridley zijn 602 en 383 mm (balhoofd 205mm).
Vertikale- en bovenbuis 570mm.
Stack and reach van mijn Sensa zijn 596 en 383mm en een balhoofd van 195mm.
Vertikale framebuis is 600mm, bovenbuis 565mm.
Zo op het oog scheelt het nauwelijks iets; of vergis ik me?
Ik wil die Ridley wel proberen, maar heb geen zin om 2 keer voor niks een uur in de auto te moeten zitten als ik het kan voorkomen.
Wie maakt me wijzer?
Training is like fighting with a gorilla....
You don't stop when you're tired...
You stop when the gorilla is tired!!!
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 jun 2015 23:00
als de stack & reach (mits op bij beide frames op de juiste manier gemeten) overeenkomen zit je goed.
heb je bij de Sensa van nu ook toevallig een spacer? want het balhoofd (en de stack) is wel iets langer bij de ridley.
Gebruikersavatar Ernie C. 15 jun 2015 23:05
Inderdaad, alleen als er nu geen spacers meer onder je stuurpen zitten kom je iets minder diep te zitten. Heb je nu nog wel minimaal 1cm spacer komt het stuur een paar mm verder naar voren maar dit is verwaarloosbaar.
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 15 jun 2015 23:19
Ik gebruik nu een vlakke 120mm stuurpen met daaronder 2 spacerringen.
Moet eigenlijk wel lukken dus ...
Gebruikersavatar Ernie C. 15 jun 2015 23:23
Is geen probleem. Je kunt dezelfde zitpositie afstellen met nog wat marge alle kanten op voor als nog ooit met een andere zit wilt gaan experimenteren.
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 15 jun 2015 23:42
Stom stom stom :oops: :oops: :oops:
2 keer dezelfde reach ingetikt :roll:
De Ridley heeft een reach van 400mm ipv 383mm
Zal dus waarschijnlijk een stuurpen van ca 100mm moeten plaatsen?
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 jun 2015 23:50
heb je nu een 12 cm? dan klopt dat.
(al zijn hier de meningen over de beste lengterange van een stuurpen wat verschillend, sommigen zeggen 10-13, anderen weer 11-14 :lol: )
Gebruikersavatar Ernie C. 15 jun 2015 23:54
Dan past ie nog maar net want korter dan 10cm moet je eigenlijk niet gaan. De zit zal hetzelfde zijn maar het stuurgedrag zal vanwege de kortere stuurpen wat anders aanvoelen. Ook kun je het het gevoel ervaren met een dranghek op stap te zijn want dit is toch echt een groter frame dan wat je gewend bent.
Eerlijk gezegd lijkt het mij niet verstandig om die overstap zonder proefrit te maken.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 15 jun 2015 23:57
Ernie C. schreef:Dan past ie nog maar net want korter dan 10cm moet je eigenlijk niet gaan. De zit zal hetzelfde zijn maar het stuurgedrag zal vanwege de kortere stuurpen wat anders aanvoelen. Ook kun je het het gevoel ervaren met een dranghek op stap te zijn want dit is toch echt een groter frame dan wat je gewend bent.
+1 en eigenlijk moet je dan om écht alles goed te bekijken ook naar de reach van je huidige stuur kijken ten op zichte van het stuur van de ridley
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 16 jun 2015 00:02
Ik zal er maar eens een ritje aan wagen ;)
€1200,- voor een nieuwe (overjarig; dat wel) carbonfiets met Ultegra triple lacht me eerlijk gezegd wel toe (maar dan moet ie wel goed passen).
Bedankt 8-)
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 16 jun 2015 00:05
Sebo schreef:(maar dan moet ie wel goed passen)
wijze woorden, succes!
Sebo
Gebruikersavatar Sebo 24 jun 2015 01:05
De Ridley vandaag geprobeerd; en alleen de zadelhoogte iets versteld.
Ik heb nog 1 spacer over(boven de stuurpen wel te verstaan); maar de zit is (icm een 110 mm stuurpen) nagenoeg gelijk aan mijn vorige ( en mijn zoon's nieuwe ;) ) fiets.
Ik zal komende week wat foto's plaatsen :mrgreen:
