Brede band = lagere weerstand? (bandkeuze)
Ik wil graag de banden vervangen op mijn Batavus Zonar (een redelijk sportieve no-nonsense tourfiets).
Momenteel zitten er Schwalbe Spicer Active banden op in de maat 40-622.
Ik zit nu te kijken naar sportieve banden met een zo laag mogelijke rolweerstand, zonder direct lek te gaan. Mijn oog is daarbij gevallen op de:
Vredestein Perfect Lite in maat 35-622
Vittoria Voyager Hyper in de maat 35-622 óf 40-622.
Mijn vraagt komt uiteraard voort uit de mogelijkheid bij Vittoria om tussen de twee genoemde maten te kiezen. Het blijkt namelijk dat brede banden minder rolweerstand bieden dan smalle banden, omdat de laatstgenoemde meer vervormen in de lengte richting (zeg ik het zo goed?). Geldt dit ook voor banden met een sterk karkas (120TPI), zoals bij de Vredestein en de Vittoria? En wat zou het voordeel zijn van de smallere band t.o.v. de bredere band?
De bandbreedte maakt inderdaad uit. Maar de mate waarin hangt maar net af van het wegoppervlak en de banddruk. Op een glad oppervlak heeft een hard opgepompte band een lagere rolweerstand dan een band met een lage druk. Smalle banden kunnen harder opgepompt worden dan brede banden, waardoor bij de toegestane hogere druk smalle banden juist een lagere rolweerstand kunnen hebben. Je verliest wel comfort, maar dat heb je op glad asfalt toch niet nodig. Op een ruw oppervlak zal een hard opgepompte band meer in verticale richting bewegen dan een zachte band. Deze verticale beweging draagt bij aan een hogere rolweerstand, en dan kan een brede band met een lagere druk dus een lagere rolweerstand hebben. Bij een band met een soepel karkas (hoog TPI-getal) treedt het “stuiter”effect minder op dan bij een stug karkas. Een soepele band met een lage druk is dan ook erg comfortabel op een hobbelige weg. Is deze band ook nog eens breed, dan hou je de rolweerstand op de kasseien beperkt.
De Vittoria Voyager Hyper heeft volgens een test van de Fietsersbond een zeer lage rolweerstand. De Vredestein Perfect Lite was niet in deze test meegenomen.
Bedankt voor je reactie!
Toch nog best lastig dit
Ik fiets uiteraard het meeste over asfalt. Maar goed, steentjes komen ook nog vaak genoeg voor in NL en dat ligt er natuurlijk niet zo glad bij als asfalt.
Ik snap overigens niet zo goed waarom een hard opgepomte band meer in verticale richting zou bewegen. Wellicht wel dat een smalle band minder in de breedte uit kan zetten en het daarom automatisch meer in de lengte zoekt?
Om de één of andere reden blijf ik dit lastige materie vinden. Op m'n racefiets met 23mm banden ga ik als de brandweer, dus zou je zeggen dat ik voor mijn tourfietsje ook voor relatief smalle banden moet gaan. Maar zo simpel is het dan (toch) blijkbaar weer niet...
Grappig trouwens dat je met de test van de Fietsersbond komt
Via die test kwam in aanraking met de Vittoria. De Vredestein had ik al eerder op het oog, maar daar kan ik helaas geen enkele test van vinden.
Oh, zo! Ja, dat herken ik wel. Op mijn racefiets stuiter ik op echt slecht wegdek voor m'n gevoel half van m'n fiets af. Dan is de gang er inderdaad ook direct uit.
Fijn dat je het zo simpel uitlegt trouwens
Nu weet ik ook dat ik daar minder op hoef te letten, want ik kom zulk soort wegen in de dagelijkse praktijk (gelukkig) amper tegen. Ik ga daarom maar voor de lekkere smalle band. Ik had de maten van de Voyager Hyper verkeerd opgeschreven. Hij is er in 32, 37 en 40. Ik ga denk ik voor de 32, welke in de praktijk ongeveer 34mm schijnt te zijn. Zelfs bij 6,5bar schijnt deze nog (relatief?) comfortabel te zijn. We gaan het meemaken!
Dat is meer de subtop bij Schwalbe.MooMoo schreef: Momenteel zitten er Schwalbe Spicer Active banden op in de maat 40-622.
De laatste zal lichter lopen, maar moet wel onder je spatborden passen, immers breder is ook hoger!MooMoo schreef:Vittoria Voyager Hyper in de maat 35-622 óf 40-622.
Heel goed verwoord. Die vervorming kun je zien als een hefboom, die je in beweging brengt. Ja, dat geldt ook voor stijvere banden. Een karkas is sterker, door meer draden per inch. Wat vervolgens bepalend is, is het materiaal dat daarvoor gebruikt is. Om het extreem te stellen: zijde of staaldraden maakt een heel groot verschil in soepelheid en daarmee het aantal watts nodig om dit materiaal te vervormen.MooMoo schreef:Het blijkt namelijk dat brede banden minder rolweerstand bieden dan smalle banden, omdat de laatstgenoemde meer vervormen in de lengte richting (zeg ik het zo goed?).
Over het algemeen: lager gewicht en minder luchtweerstand. Op de Zonar speelt dat laatste geen rol. De spatborden werken immers als parachutes.MooMoo schreef:En wat zou het voordeel zijn van de smallere band t.o.v. de bredere band?
Dank voor je reactie, maar nu breng je me weer aan het twijfelen
Laat ik mijn praktijksituatie even schetsen. Ik fiets 95% van de tijd op asfalt. De overige 5% over de bekende Nederlandse tegelfietspaden en (bak?)stenenwegen. Dus geen onverhard en dus ook nagenoeg geen slechte wegen.
Is het in bovenstaande situatie nog steeds zo dat een goed opgepomte brede band minder weerstand biedt dan een goed opgepomte smalle band? Ik vind het zo onlogisch klinken...
Voor de optimale rolweerstand (en de vergelijking tussen banden) is de keuze van de bandenspanning zeer cruciaal. Aldus de betreffende product manager bij Schwalbe.
In juli a.s. vinden weerstandsmetingen plaats in samenwerking tussen de Fietsersbond en Schwalbe bij Schwalbe in Reichshof. Doel is een uniforme meetmethode te ontwikkelen en af te spreken. Uniforme meetmethoden leiden tot vergelijkbare waarden, wellicht ook uitgedrukt in Watts. De Fietsersbond meet met de banden in de fiets in een hal met SRM powermeter bij constante snelheid, terwijl Schwalbe meet op een draaiende rol in een laboratorium, waarbij ze nog andere (onbekende) variabelen mee laten wegen. Vervolgens wordt met max. 6 grafische blokjes de rolweerstand weergegeven per bandtype. Ben benieuwd naar de innovatie die men weet te bereiken.
Wat ben je weer negatief!
Invloed van temperatuur en wind is uitgesloten. De ondergrond is in elk geval voor alle banden gelijk: vergelijkbaarheid. Is een hal van 40 meter enorm? Welnee is groot genoeg. Meting bij 20km en watts aflezen. That's all. Dat je bij klinkers een heel andere weerstand hebt, is bekend. Dat hoeft niet nog eens gemeten te worden. Voor mij niet althans.
Juist wat ondergrond betreft heeft amclassic-fan een belangrijk punt. Op een mooie gladde halvloer test je niet in hoeverre een band soepel vervormt en daarmee met weinig energieverlies hobbels in het wegdek opvangt. Laat de rolweerstand nou net mede door dit stuiteren beïnvloed worden.
@Klimmer, als je metingen hebt gedaan dan weet je wel dat je erg veel variabelen hebt. Rolweerstand is lineair afhankelijk van je snelheid, rijd de test persoon 21 km/h ipv 20 km/h dan heb je dus al een meetfout te pakken van 5%. En die ene km/h is eigenlijk al niet te doen.
Hoe lang doe je er over om op een stabiele snelheid te komen waarbij ook het vermogen stabiel is? Dat lukt niet in een paar meter.
Lage rolweerstand op een perfect glad oppervlakte kan je niet zo maar extrapoleren naar een mooie klinker straat. Anders hadden we wel op stalen banden gereden
