Hoogte stuur
Lucas
Lucas 30 mei 2015 11:54
Beste allen,
Ik wilde vandaag het stuur van mijn Bianchi racefiets wat verlagen door één van de ringen eruit te halen. Balhoofdstel losgedraaid en dergelijke met een inbussleutel, twee ringen eruit, klaas is kees dacht ik. Maar daarna kreeg ik het balhoofd niet meer vastgedraaid. Iemand een oplossing voor dit probleem?
Groet,
Lucsa
Gerboon
Gerboon 30 mei 2015 11:58
Je moet de ringen wel boven de stuurpen terug plaatsen, omdat de top cap anders niets klemt.
Als je in onderstaand geval geen ringen toevoegt boven de stuurpen lukt het niet om het balhoofd fatsoenlijk af te stellen.
Als het goed is steken de ringen iets uit boven het vork uiteinde waardoor de top cap hierop drukt en niet op de vork. Succes.
mranmo
Gebruikersavatar mranmo 30 mei 2015 11:59
Die ring die je er onder vandaan hebt gehaald moet je waarschijnlijk dan boven je stuur bijvoegen. Hiernaar zou je hem weer zonder speling moeten kunnen afstellen. Tenminste ik vermoed dat het probleem zou kunnen zijn.
Edit zie Gerboon die 1 minuut eerder was.
Lucas
Lucas 30 mei 2015 12:08
Ik heb dit gedaan en ik krijg het balhoofd tot mijn spijt nog steeds niet vast.
oldsteel
oldsteel 30 mei 2015 12:44
misschien ten overvloede,
eerst de speling afstellen, daarna pas je stuurnok vastzetten.
in een carbon vorkbuis, hoort een expander, draait deze soms mee, of is deze gezakt, zodat je imbus van de topcap er niet bijkomt?
als je de spacers onder je stuurnok er nu boven geplaatst hebt, is de hoogte hetzelfde.
zou dus gewoon afstelbaar moeten zijn.
hou er overigens rekening mee, als je meerdere spacers boven je nok plaatst, dat je expander niet te kort is!
luistert nogal nauw bij een carbon vorkbuis.
edit:
zie link van specialized, dan begrijp je wat ik bedoel.
https://www.benscycle.com/.../0000016662_IG0383..
M.A,S
M.A,S 30 mei 2015 12:58
ik kijk altijd eerst ff op you tube rond daar staan een heleboel filmpjes met zinnig fiets onderhouds uitleg.
wel selectief zijn, de bekende halforts achtige merken overslaan , dan is het verkapte reclame .
ook voor mijn stropdas is het handig :mrgreen:
ik heb zo geleerd hoe ik de voorvork van mijn MTB moest vervangen , en of onderhouden van het balhoofd .
Lucas
Lucas 30 mei 2015 13:42
Bedankt voor jullie reacties.
