Tik bij het remmen met achterrem
oro10
oro10 27 mei 2015 09:13
Beste forumleden,
Sinds enige tijd heb ik last van een tik bij het remmen met de achterrem van mijn racefiets. Wanneer ik zachtjes de remhendel in knijp gaat het op zich zonder rariteiten, maar zodra ik de remhendel iets verder in knijp, voel en hoor ik een soort tikje.Dit heb ik alleen maar bij mijn achterrem, de voorrem heb ik geen problemen mee.
Het betreft een Ultegra 6800 sti-hendel, 6800 remhoef en Zipp 60 wielen.
Iemand enig idee waar dit in kan zitten?
Hoor het graag!
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 27 mei 2015 09:54
Ik heb een idee waar het kan zitten:
- In de remhendel
- In de remkabel
- In de remblok
- Op je remoppervlak van je velg
.. Maar waar komt je tik (geluid en gevoel) vandaan? Neem aan dat je wel hebt constateren of dit van achteren komt (remhoeven/blokken/wiel), of dat je shifter niet zo soepel beweegt.
bijv. heb je dit alleen rijdend? Of voel je de tik ook als je stilstaat en je rem aantrekt?
oro10
oro10 27 mei 2015 10:50
De tik zit echt in de remhendel zelf. Heb hier al even naar gekeken, maar kan daar niet echt ontdekken dat er iets afwijkt. Er zit wel een heel klein knikje in de remkabel naar achter: zou het kunnen dat bij het remmen dit knikje wordt rechtgetrokken en dat daar de tik vandaan komt in de remhendel?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 27 mei 2015 10:55
Ja dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Of dat het kabeltje ergens haakt door t knikje.
Je kunt proberen om de boel zo schoon mogelijk te maken (de hood eraf halen en schoonblazen of met kwastje in de weer). En vervolgens met wat WD40.., of brakecleaner oid het binnenwerk inspuiten.
Gaat het dan niet soepeler, zou je de binnenkabel kunnen vervangen.., zodat je sowieso van je knik af bent.
iceskater77
iceskater77 31 mei 2015 10:58
Soms is bij harder remmen het lasnaadje van je velg voelbaar. Zou je ook met de hand moeten voelen dan.
Voorzichtig gladschuren op dat punt kan het verhelpen.
oro10
oro10 02 jun 2015 07:51
Afgelopen weekend de remkabel veranderd, omdat ik eerst het idee had dat het wellicht hiervandaan kwam, maar dat bleek niet het geval.
Na een nadere inspectie ben ik er nu wel achter dat het tikje echt in de shifter zelf zit. Ook als ik stil sta en door rem, voel ik het tikje.
