Ja 2 jaar begint de fiets de eerste kraakjes te vertonen. Nu vind ik dat niet zo'n probleem alleen is de kraak (haast een krijs) in het balhoofd echt afschuwelijk onderhand.
Balhoofd heb ik inmiddels helemaal los gehad en schoongemaakt. Daarna weer volledig ingevet en gemonteerd. Alleen blijft het kraken dus ben ik opzoek naar nieuwe lagers. Echter ben ik hierbij op een aantal problemen gestuit bij het schoonmaken.
1. Het onderste lager lijkt muurvast te zitten op mijn voorvork.
Hoe ga ik dit eraf krijgen? Heb al proberen te tikken en wringen etc.
2. Ik weet dat het een tapered balhoofd betreft met 1-1/8" bovenlager en 1-1/2'' onderlager. Door een soort roestige aanslag is de bedrukking van de lagers echter niet meer te lezen waardoor ik niet weet wat de exacte maten van de lagers zijn. Ik zie namelijk 36 en 45 graden lagerhoeken en diverse breedtes per maat staan. FSA geeft bepaalde opties maar bijvoorbeeld cane creek heeft ook soortgelijke lagers, maar met net andere maten. Heb ik perse FSA lagers nodig?
Dus welke lagers ga ik nodig hebben? (het betreft overigens en semi-integrated balhoofd)
3. Zijn er nog tips en tricks die het vervangen makkelijker maken? (altijd meegenomen)
Dank alvast voor de responsie. Heb het internet al proberen af te speuren maar wordt er niet wijzer van. Het is natuurlijk niet een echt bekende fiets waardoor informatie vaak vrij summier is.
Maat balhoofdlagers Bulls Desert Falcon pro 2013
Wanneer de fiets tamelijk onbekend is, moet je dat vooral zo houden!!
Er is een systeem dat je bij de oplossing brengt: SHIS, zie de website van Cane Creek.
2. Nee, sowieso worden > 90% van de lagers door TH Industries geleverd, ook die van FSA. Onderaan is er geen keuze tussen 45º en 36º. Wel bovenaan.
Roest zal er toch niet zijn, wanneer alles van alu is.
Ik heb hetzelfde gehad. Mijn lagers zijn vervangen gewoon bij de FM. Weet dus niet precies wat erin is gegaan. Zou een optie kunnen zijn.
andere optie is info@bulls.de mailen voor info.
succes!
succes!
Gaat nu vooral om het onderste lager. Dus weet nu dan het 1-1/2"inch is met 45 graden.klimmer schreef:Wanneer de fiets tamelijk onbekend is, moet je dat vooral zo houden!!![]()
Kijk ik echter bij bijvoorbeeld mantel dan is deze erin 51.8mm en 52mm van FSA. (overigens van staal dus roest/corrosie kan terdege)
Cane Creek heeft een 52mm variant.
Kan ik hieruit afleiden dat het waarschijnlijk de 52mm variant is?
EDIT: Inmiddels weet ik ook dat het een FSA Orbit no. 42 balhoofdstel betreft. Alleen zijn hier nog 3 types van. We komen dichterbij.
laatste keer: SHIS
Bij mij zijn die industrielagers toch echt van staal hoor. En het onderste lager was na 4 jaar behoorlijk verroest. Recent mijn onderste lager ten onrechte vervangen omdat de kraak toch tussen stuur en pen bleek te zitten.klimmer schreef:Wanneer de fiets tamelijk onbekend is, moet je dat vooral zo houden!!![]()
Maar goed, even zoeken op eBay en je komt een heel eind voor EUR 20. In de praktijk is het minder kritisch dan je in eerste instantie denkt. Als die hoeken gelijk zijn en je meet de hoogte nog even na kan er niet heel veel mis gaan als je andere bestelt. Is mijn recente ervaring tenminste. 1 mm meer of minder hoogte zorgt overigens alleen voor een iets grotere of kleinere spleet tussen frame en vork. Meer verschil zou ik niet opzoeken maar op 1 mm komt het zelden aan.
