Extreme kabelrek op derailleurs SRAm Force 22
markcanyon
markcanyon 25 mei 2015 23:00
Ik heb sinds 2 maanden een nieuwe Canyon Ultimate CF SL 9.0 SL gekocht, deze is afgemonteerd met SRAM Force 22.
Nu heb ik echter last van extreme rek in de derailleur kabels, zowel voor als achter.
Er zijn Shimano buitenkabels op gemonteerd, terwijl het een volledig SRAM afgemonteerde fiets betreft.
Mijn vragen:
- Kan het probleem liggen aan de Shimano buitenkabels?
- Hebben meer mensen last van dit probleem?
Via mijn LBS heb ik vernomen dat SRAM (buiten)kabels veel stijver zijn dan die van Shimano, en dat daardoor dit probleem veel minder is.
Ik hoor graag wat jullie ervaringen zijn!
Mr. R
Mr. R 25 mei 2015 23:29
Heb ook Force22 op mijn Addict. Geen problemen zoals jij beschrijft. wel alles Sram dus ook de buitenkabels. Maar Shimano buitenkabels niet slechter/beter volgens mij.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 26 mei 2015 10:34
Je schekelt/remt toch niet met je buitenkabels?
Ik kan me voorstellen dat de ene buitenkabel meer wrijving geeft dan de ander, dus zwaarder schakelt. Maar dan zou ik eerder de stijvere kabel als minder fijn bestempelen.
Echter gaat je stalen schakelkabel toch niet meer/minder rekken door de buitenkabel? de trek op de kabel komt gewoon van je shifter en de veer van de derrailleur.
Zijn het echt je kabels die opgerekt zijn? (Kan me haast niet voorstellen).
Zit/zat alles goed vast bij je derailleur? als de kabels daar een paar mm geslipt zijn langs de bevestiging, zou dat het ook kunnen verklaren. Idem bij de shifters (als daar de kabel niet netjes in z'n vanger heeft gezeten).
In elk geval zou ik deze dingen eerst bekijken. En anders eens wat nieuwe kabeltjes installeren en kijken of je hetzelfde probleem krijgt.
Gebruikersavatar daniel1975 26 mei 2015 11:09
Als je het mij vraagt: kolder!
Shimano kabels schakelen gewoon erg goed. Ik zoek het ook meer in het 'zetten' van de buitenkabels in de zadel, het niet perfect in de vanger zitten in de shifter, etc.
Nu 1x heel goed afstellen en ik vermoed dat het dan is opgelost.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
