Campa Record ketting vraag
Hallo,
Ik heb het volgende kleine probleem. Ik heb zelf een Record ketting gemonteerd. Foutje gemaakt en een schakel teveel verwijderd. Met een bijgevoegd borgpennetje (van campa) het schakeltje weer opnieuw gemonteerd en het geheel aan elkaar gekoppeld met een KMC link. Het repareren met het borgpennetje ging prima, alleen hoorde ik tijdens het fietsen steeds een heel licht geluidje. Nadere inspectie leerde me dat het nieuwe schakeltje wat lastiger van de tandwielen afrolde. Wat blijkt, het borgpennetje steekt ietsje uit aan 1 kant. Niet te zien, wel voelbaar. De schakel lijkt echter verder goed gemonteerd te zijn. Nu is mijn vraag: is dit normaal als je een campa schakel monteert met zo'n borgpennetje. Kan het kwaad dat dit schakeltje ietsje minder goed afrolt? En indien het idd kwaad kan: hoe dit op te lossen?
Dank!
Dank!
oldsteel
met de kettingpons iets terug persen.
daarna "kettingmassage" toepassen.
de ketting bij de betreffende schakel in dwarsrichting als het ware heen en weer buigen.
in het verleden werden alle kettingen geklonken, door het persen wordt de buitenschakel tegen de binnenschakel gedrukt, waardoor de schakel stroef draait.
tegenwoordig gebruik ik altijd een missing link. nooit een probleem mee gehad.
De ketting is 11 speed. Ik kan natuurlijk ook proberen het iets uitstekende stukje eraf te vijlen. Of haal ik me daar problemen mee op de hals?
@Oldsteel: ik heb al een missing link ertussen. Als ik er nog een tussen zou zetten zouden er 2 missing links direct naast elkaar zitten. Lijkt me niet dat dat een optie is.
Daar heb je een speciale 11sp (campa) pons voor nodig om het pennetje te borgen.
Je kan dan beter een KMC missing link gebruiken, scheelt je de aanschaf van een dure pons in het geval van Campa(ong E150,-).
Misschien moest je beter lezen.
Hij heeft een pennetje gebruikt omdat hij z'n ketting te kort heeft gemaakt. Daarnaast gebruikt hij al een missing link.
Een missing link op een Campa ketting is overigens ook niet beter maar een optie, zeg maar tweede keus.
Ai, een fietsmaat van me heeft het pennetje via een tacx ketting pons tool ertussen gezet. Dit is dus niet voldoende?
Hoe dan ook: ik heb op advies het uitstekende deeltje iets terug ''geduwd'', zodat het niet meer uitsteekt. Dat lijkt prima te werken, ketting loopt nu soepel. Maar als ik jullie dus goed begrijp heb ik het pennetje dan niet geborgd. Toch maar even fietsenmaker dan? KMC missing link zit er inderdaad al tussen.
