intervaltraining met vermogensmeter
iceskater77
Beste fietsers,
Ik fiets al een tijdje met een vermogensmeter maar haal er nog niet uit wat er in zit. Met name de praktische toepassing vind ik lastig.
Ik heb een Stages meter en een Garmin Edge 1000. Hoe stellen jullie nu praktisch de display velden in? Probeer nu bijvoorbeeld interval te rijden 6 x 3 min in zone 6 Anaeroob met 2 min rust tussendoor.
Het zone veld van de garmin kent helaas geen gemiddelde (3 sec of 10 sec) zodat deze tijdens een interval alle kanten op springt. Is voor mij daarmee redelijk onbruikbaar. Dus probeer ik het 3 sec vermogen veld in de gaten te houden maar dan moet je dus weer zelf de wattage range onthouden per zone (320-390 Watt voor Z6 bijvoorbeeld.
En dan nog wat betreft het bepalen van een goede intervaltraining. Bij de laatste 2 intervallen (van de 6) zit ik echt heel snel op max HR en lopen de benen zo vol dat ik de interval niet in de vermogenszone kan afmaken. Moet ik de training dan bijstellen omdat deze te zwaar is of gewoon stug doorgaan hiermee?
Dank alvast voor jullie input!
- ophetkantje
Kan je geen advies geven over hoe met de meter om te gaan, maar als ik 6 keer 3 minuten volledig anaeroob ga dan lukt mij dat de zesde keer ook niet meer met dezelfde snelheid (wattage kan ik niet meten). Volgens mij zou je ook wel erg sterk moeten zijn om 6 keer 3 minuten met slecht 2 minuten rust boven de 360watt te duwen.
Ach, ik zeg ook maar wat
Alan Smeets
- Contact
Je kunt de zones op je stuurpen plakken als het lastig is om het te onthouden. Je kunt de garmin instellen dat hij het actuele vermogen aangeeft en het gemiddelde vermogen over 5 of 10 sec.
Let er wel op dat Stages een flinke afwijking heeft en deze afwijking niet constant is. Vaak moet je van je zones van een inspanningstest nog 10-15 Watt afhalen.
Bij anaerobe capaciteit mag je veel meer rust inbouwen. Deze zone is een all out zone, dus 3 min is al best veel. Daarnaast snap ik niet echt dat je in die zone traint. Als wielrenner wil je eigenlijk zo min mogelijk in die zone zitten want daarna is het snel afgelopen. Ik zou zo'n training slechts heel af en toe inbouwen en ook met kortere intervallen.
- ophetkantje
Dat probeerde ik ook te zeggen, maar Alan verwoordt het een stuk beterAlan Smeets schreef: Bij anaerobe capaciteit mag je veel meer rust inbouwen. Deze zone is een all out zone, dus 3 min is al best veel. Daarnaast snap ik niet echt dat je in die zone traint. Als wielrenner wil je eigenlijk zo min mogelijk in die zone zitten want daarna is het snel afgelopen. Ik zou zo'n training slechts heel af en toe inbouwen en ook met kortere intervallen.
Een groot veld met vermogen per omwenteling, een klein veld met gemiddeld vermogen per "lap". Elk blokje reset ik de lap. Werkt prima voor mij (power2max en edge705)
EDIT: ff gespiekt op strava, de meest recente training die ik deed, die hier enigzins op leek was 2x5x3min hard, met 2 minuten rust tussen de blokjes. Ik lever dan rond de 300 watt. Ik weet niet hoeveel je weegt, maar 360 watt is best veel IMHO)
Laatst gewijzigd door 53x11 op 20 mei 2015 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
30sec kan wel de eerste paar seconden trappen trap je toch heel veel weg daarna gelijkmatiger en kan beter vasthouden.
Met de goede software kan je wel later uitlezen wat je de eerste paar seconden trapt.
Mss beter om meer op je wattage omslagpunt te focussen en dat hoger te krijgen.
In het boek trainen op vermogen van frank van de wiele staat veel info.
iceskater77
Dank voor jullie reacties!
De zone is voor mij 320-390 en ik blijf wel aan de onderkant van die zone tijdens de intervallen. Gemiddeld 325 watt maar de laatste twee komen op 290 watt gemiddeld uit. Ik weeg 87 kg.
@Allen: afwijking van Stages zit binnen 1% in vergelijking met SRM dus dat valt wel mee denk ik. Bovendien gebruik ik altijd de Stages dus is de afwijking ook altijd hetzelfde en maakt het niet zo veel uit denk ik. Om te testen doe ik 1x per maand 20 min. FTP test.
Ik heb nu afgelopen 2,5 maand veel duur gedaan en wil nu werken aan m'n herstel tijdens inspanning. Na paar keer een demarrage moet ik nu wel eens lossen. Vandaar nu 1x per week een interval gepland staan. Misschien moet ik de rust wat langer doen en 5 x 3 min (5) gaan doen. 6 x 3 (2) was misschien overkill.
'All out' heb ik overigens als zone 7 ( > 390 Watt) staan. Ik ga in die 3 min zeker niet all out, al scheelt het niet veel. Max hartslag bereik ik alleen tijdens de laatste twee intervallen.
@53x11: gemiddeld vermogen per lap heb ik ook aan staan. Alleen laat deze de vorige ronde zien en geeft hij pas het gemiddelde nadat je de ronde af hebt gemaakt. Jammer dat vermogenszone niet met een 3 of 10 sec gemiddelde werkt. Wordt inderdaad maar briefje op het stuur. Lastige is gewoon dat ik maandelijks ook de zones bijstel na de ftp test. Dat maakt het lastiger onthouden.
De 360 watt die wordt genoemd komt niet van mij. Zoals ik aangaf blijf ik laag in de zone rond de 325.
Maar wat is nu de meest efficiënte interval training? Een waarbij je de laatste intervallen net niet trekt of een waarbij je ze nog keurig kan uitfietsen? Ik doe het maar 1x per week en zorg voor voldoende herstel. Gisteren interval en vandaag 2,5 uur rijden in rustig D1-D2.
Alan Smeets
- Contact
Die 1% kan wel kloppen als je ziet hoe ze dat meten. Er wordt met een apparaat druk op de crank gezet, dit heeft weinig weg van fietsen. Links rechts verschillen die wielrenners bijna allemaal hebben worden door Stages niet meegenomen. Op een gekalibreerde cyclus 2 test apparaat zie je bij alle vermogensmeters afwijkingen. Het probleem van Stages is dat de afwijking niet constant is en vrij willekeurig. Op lagere vermogens is er een hogere afwijking en op hogere vermogens een lagere.
Waarom doe je maandelijks een ftp test? Dat is erg vaak. Ik zou om de 12 weken testen.
Als je moet lossen hoeft dit niet per se veroorzaakt te worden doordat je de intensiteit niet aankunt. Je kan ook flink tekort komen aan je omslagpunt. Het is dus niet eenvoudig om je zo advies te geven.
Euh, Alan, dat heet kalibreren. Of die kracht nou door een kalibratie apparaat wordt geleverd of door een fietser, daar merkt de sensor niets van hoor. Voor de linkercrank kan stages prima valide vermogen bepalen. Beter is natuurlijk om dat vermogen voor beide cranks te bepalen, maar daarom is stages nog geen slecht apparaat geworden.
@TS: vreemd, mijn 705 toont wel gewoon gemiddeld vermogen tijdens het fietsen (en heeft dus iedere omwenteling een update). Extreem onhandig dat jouw apparaat dat niet doet!
Met jouw gewicht is 360 watt wel realistisch lijkt me. Als het functionele massa is tenminste
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
iceskater77
@Allen; ik zou graag weten waar je die info over onnauwkeurigheid van de Stages vandaan hebt. In alle testen en reviews die ik heb gelezen komt dit niet naar voren.
Dit tabelletje geeft een test weer op basis van 10 gefietste ritten. Lijkt me dus een goed resultaat en erg op de praktijk gebaseerd.
http://www.bikeradar.com/road/gear/arti ... est-43681/
Links/Rechts verschillen ben ik me van bewust. Kan voor sommige rijders een probleem zijn. Bij mij is het tijdens fietsmetingen en testen vaak gemeten en ik heb maar heel weinig verschil tussen links en rechts.
Voor mij is Stages een mooie oplossing voor een prima budget. Nu nog wat beter om leren gaan met de data
1x per maand ftp is misschien veel. Maar ik zie het gewoon als een soort 'all out' training en het motiveert zolang de ftp omhoog gaat.
Of deze interval methode de juiste training is, is inderdaad maar de vraag. Met de kennis van nu denk ik van wel. En ik probeer het maar op basis van trial en error. Merk het snel genoeg als het geen of ongewenst effect heeft.
@53x11; als jouw garmin dat kan moet die van mij het ook kunnen dacht ik. Nog eens gepuzzeld met de velden en die van mij kan het inderdaad ook. Ik had het veld 'vermogen laatste rond' ingesteld staan en moet dus zijn 'vermogen ronde'
Ga het met deze instelling eens proberen!
Je moet de taal van je Garmin ook op Engels zetten. De Nederlandse vertalingen zijn dramatisch slecht over het algemeen.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
R1Phrankey
Ik heb het 3 sec vermogen in beeld en een veld met daarin NP in lap. In dat veld krijg ik dan normalized power te zien in de ronde. Als je dan de lap knop indrukt als je aan de interval begint zie je wel NP (of avg power als je daarvoor kiest) in beeld.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
