Ik ben een beginnende fietser. Deze zomer fiets ik naar Santiago de Compastellum. Mijn conditie is goed en ik ben druk bezig met het materiaal. De oude Champion Mondial van m'n pa is helemaal opgeknapt.
Ik heb alleen moeite met het schoeisel, zoals velen. Mijn probleem is dat ik brede voeten heb. Ik heb Northwave en Fizik gepast. Qua breedte zaten deze perfect. Ik voelde alleen dat de sluiting bovenop tegen de voorkant van mijn enkel drukt. Dit voelt met normaal dragen niet fijn.
Is dat normaal en valt deze druk tijdens het fietsen weg? Welke brede MTB schoenen raden jullie nog meer aan?
Joe!
Schoenen druk voorkant enkel
- ophetkantje
Bij een brede voet met een lager wreef kan het zo zijn de de bovenste sluiting te dicht op je enkel komt, waardoor die inderdaad irriteert. Dit zal bij fietsen waarschijnlijk minder zijn dan met lopen, omdat je dan je voet niet afwikkelt, wat je bij lopen wel doet. Voor schoenen geldt echter zeker passen, passen en nog eens passen, ze moeten gewoon goed zitten ander vergallen ze je fietsplezier echt behoorlijk. (Zie ook het andere topic dat nu actueel is) succes met zoeken, (ook Shimano heeft een aantal vrij brede types en de brede uitvoering van Sidi kan wel eens een goede oplossing zijn daar staat naar mijn idee de bovenste strap vrij ver naar voren).
Ach, ik zeg ook maar wat
