FSA Gossamer of Ultegra crankstel?
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 16 mei 2015 15:33
Op mijn nieuw bestelde fiets (Bianchi Sempre Pro) met Ultegra 6800 groep zit standaard een FSA Gossamer crankstel gemonteerd. Wat zijn de gebruikerservaringen van dit type crankstel?
Voor mijn gevoel heb ik liever een aanpassing naar Ultegra crankstel. Shimano werkt naar mijn mening nu eenmaal het beste op Shimano. Ik heb deze vraag ook al neergelegd bij fm. De remklauwen worden ook al verwisseld door Ultegra 6800. Daar zitten nu ook klauwen op van FSA.
Voor het crankstel gaf de fm wel aan dat dit waarschijnlijk niet zo simpel zou worden i.v.m. het PF30 BB. Ook raadde hij af om met adapter-ringen te gaan werken. Dit gaf veel problemen met krakende crankstel e.d.
Zelf heb ik ook al op internet gezocht en wel verscheidene oplossingen gevonden zoals van Rotor 4624 en Praxis works. Dit heb ik ook doorgemaild naar fm.
Wat zijn hier de ervaringen met conversie tussen verschillende maatvoeringen BB's.
Ingewikkeld allemaal. Vroeger had je gewoon engels en italiaans. :roll:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 mei 2015 15:50
De Gossamers worden gemonteerd uit kosten overwegingen (winstmotief mag ook). Remklauwen zijn voor schijfremmen. Remhoeven zul je bedoelen. Pressfit 30 gaat prima samen met Shimano Hollowtech. Adapter van Rotor(is van alu) of anderen (soms van kunststof). Heb 4 jaar ervaring met Rotor 4624. Het kraken gebeurt niet bij PF 30 (ø46mm), maar bij BB30 (ø42mm), waar de lagers direkt in de brackethuls worden geperst al dan niet met Loctite. PF30 is het meest toekomstbestendig, nmm. In combinatie met HTII heb je eindelijk ook weer een behoorlijke maat lagerkogels, niet die miniscule kogeltjes van de buitenboordlagers.
Vreemd dat dealer of fabrikant remhoeven van FSA combineert met 6800 shifters. Dat kan helemaal niet. De kabeltrek is compleet veranderd. Gaat alleen remmen met de nieuwe remstandaard van Shimano: SLR-EV: dus Ultegra 6800 remmen. Er is geen alternatief.
Het wordt nog ingewikkelder! :(
Je hebt gelijk, het is bijna een wetenschap geworden.
Gebruikersavatar Lcsmet 16 mei 2015 16:12
Ook C-Bear heeft een passing voor de PF30 naar Ultegra bracket..
Ik meen zelfs dat deze vraag al eens gesteld is en ook zo beantwoord :mrgreen:
Geen idee of het FSA trapstel even goed is, als je erg veel (lees de aanbevolen verkoopprijs) moet bijbetalen kan je beter je FSA trapstel laten steken en de kwaliteit zelf ondervinden en mocht het toch niet naar je zin zijn eventueel dan pas vervangen.
Er staan bijna altijd wel Ultegra trapstellen te koop op 2ehands, kapaza en andere marktplaats sites.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 16 mei 2015 16:34
Ik bedoelde inderdaad remhoeven. Kon even niet opkomen.
Crankstel omzetten was tegen een kleine meerprijs, en remhoeven bij prijs inbegrepen. Fm gebruikt dan vrijgekomen crankstel en remhoeven wel weer voor opbouw andere fiets.
Ik heb het liefst gewoon een compleet Ultegra afgebouwde fiets. Gevoelskwestie ;-).
Rotor leek mij het makkelijkst indien de trapas vervangen moest wordeni.v.m. dealerschap van fm.
Overigens wel vreemd dat Shimano nog geen directe ondersteuning bied voor de 30mm trapassen, als dit de toekomst moet worden. Heeft Shimano toch al een beetje de boot gemist.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 mei 2015 17:21
Shimano zal nooit inhaken op een standaard van een ander, ook niet als dat niks kost. Zij zijn de leader. Maar die vergist zich ook wel eens, zoals bij de Octalink V I bracketstandaard.
Infinito GB
Gebruikersavatar Infinito GB 16 mei 2015 17:24
klimmer schreef:Shimano zal nooit inhaken op een standaard van een ander, ook niet als dat niks kost. Zij zijn de leader. Maar die vergist zich ook wel eens, zoals bij de Octalink V I bracketstandaard.
Maar je zou denken dat Shimano toch in zoveel mogelijk fietsen Shimano onderdelen wil zien.
Het zijn uiteindelijk de framebouwers/fietsmerken die besluiten wat voor bracket-huis er in een frame komt.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 16 mei 2015 17:33
Rotor, FSA e.a. profiteren van dat beleid.
ruud_k
ruud_k 16 mei 2015 19:15
Op mijn Cannondale 2015 zit een Gossamer crankstel (goed, op een Cannondale kan je niet veel anders ivm het standaard BB30 bracket),
Overige afmontage is Shimano 105. Ik kan je vertellen dat FSA en Shimano prima samenwerken en het Gossamer crankstel is zeer stijf. Gezien mijn lengte weeg ik 90kg maar de Gossamer geeft geen krimp. Ik heb geen vergelijk met een Ultegra crankstel, wel met het 105 crankstel op mijn vorige fiets en de Gossamer is echt stijfer dan de 105. Ik vermoed daardoor op een gelijkwaardig niveau met de Ultegra.
Ik denk dat het vooral een gevoels- en budget kwestie is. Heb je het budget, zeker upgraden naar Ultegra dus, geeft je een goed gevoel. Heb je het budget niet, dan lekker zo laten. Upgraden kan altijd en nogmaals, de Gossamer is een fijn crankstel.
beezer
Gebruikersavatar beezer 16 mei 2015 20:35
Ik zeg omzetten naar Ultegra crankstel. (FSA) Gossamer is toch echt minder (kwaliteit) dan (Shimano) Ultegra.
Zeker als een voor een kleine meerprijs is zou ik 't gewoon doen.
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
tommeke14
tommeke14 16 mei 2015 20:49
Ik heb op m'n crosser een BB30 Gossamer crank, na 1500 km blubber tot dusver geen gekraak en gedonderd.
M'n racefiets heeft ook een BB30 bottom bracket, hier heb ik een Ultegra crank in met pasringen. Deze heb ik er nu iets meer dan 3000km in en heb ik er al twee keer uitgehaald om schoon te maken ivm gekraak. Als de lagers op zijn ga ik het volgende systeem gebruiken:
http://www.mantel.com/rotor-bb30-converter
scottpch 17 mei 2015 07:25
Die FSA meuk eraf laten halen en vervangen door Ultegra.
Is een duidelijke upgrade.
Tommeke, het is een PF30 bottom bracket, geen BB30 (Speci) bottom bracket. ;)
tommeke14
tommeke14 17 mei 2015 08:48
Ik dacht dat dat hetzelfde was. Al die verschillende soorten ook ;)
Qua looks vind ik het ook mooier om alles van dezelfde groep te hebben :Y
