Ketting valt over grootste blad
hebin029
hebin029 04 mei 2015 11:02
Vorig jaar overgestapt op Campa Athena 3x11 speed.
Schakelde supergoed.
Echter nu de kabels wat ingelopen zijn, schiet de ketting bij schakelen over het grootste blad.
Heb al vanalles geprobeerd, maar ik krijg de voorderailleur niet lekker afgesteld.
Of hij gooit de ketting er overheen, of hij komt niet op het grootste blad.
De stelschroefjes zijn erg gevoelig en zijn met de hand te draaien.
Wat doe ik verkeerd?
Gebruikersavatar Lcsmet 04 mei 2015 12:04
Kijk de spanning op je kabel na, deze moet ook gespannen staan met je derailleur op het kleinste blad voor.
Dan de stelschroeven heel fijn afregelen, als je ketting er "over" valt is de afregeling van het "einde bereik" niet juist.
Een goed afgestelde Campa, Shimano, Sram derailleur schakelt normaal feilloos.
hebin029
hebin029 05 mei 2015 10:38
Ik heb de voorderailleurkabel los gehaald en was opnieuw begonnen met afstellen.
Helaas blijft het probleem zich voordoen.
Als ik het schroefje iets terugdraai schakelt hij niet meer naar het grote blad.
Door de kabel strakker te zetten schakelt hij weer moeilijk terug naar midden blad (blijft hangen)
Dit is mijn eerste racer met Campagnolo.
Ik heb nooit problemen gehad met afstellen bij andere bike (Ultegra, XT en XTR)
mao
Gebruikersavatar mao 05 mei 2015 11:48
Hoogte al beken van je derailleur t.o.v. groteblad? max 3 mm hoger dan je groteblad.
hebin029
hebin029 05 mei 2015 12:41
mao schreef:Hoogte al beken van je derailleur t.o.v. groteblad? max 3 mm hoger dan je groteblad.
Fiets is vorig jaar gebouwd door LBS.
Voordat de kabels ingelopen waren schakelde hij perfect.
Ligt niet aan hoogte vd deraileur tov grootste blad.
Anders toch maar terug naar LBS.
arzeg0
arzeg0 05 mei 2015 16:38
Het 'inlopen' van de kabels staat los van jouw probleem. Na verloop van tijd kunnen kabels uitrekken. Dat betekent dat ze langer worden, waardoor het kan gebeuren dat je niet meer op het grote blad kunt schakelen.
Heeft je derailleur een tik gehad waardoor die nu scheef staat?
Hierdoor kan het zijn dat de ketting te ver wordt geduwd.
Wellicht kun je foto's plaatsen hoe je voor derailleur is geplaatst tov de kettingbladen.
Als het gebeurt op welke kransje zit je dan achter.
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
Hanjovdberg
Hanjovdberg 05 mei 2015 20:46
hebin029 schreef:Ik heb de voorderailleurkabel los gehaald en was opnieuw begonnen met afstellen.
Als de derailleur blijft hangen en wel handmatig met een duwtje terug wil lijkt er iets mis te zijn met de veerspanning. Of je kabel heeft ergens frictie?
In feite moet je niet meer aan je schroefjes komen nadat je de kabel vastgezet hebt.
hebin029
hebin029 17 mei 2015 14:52
Ik heb het schroefje voor de uiterste waarde aangepast. Het schakelen gaat nu berer, hij gooit de ketting niet steeds over het grote blad.
Als ik schakel van 39-14 naar 53-14 gaat het goed, maar van 39-16 naar 53-16 is een groter risico.
Ik kijk het zo nog even aan, maar ben allang blij dat ik weer kan schakelen naar het grootste blad.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 17 mei 2015 20:39
Dit filmpje loodst je stap voor stap door het proces van het afstellen van je derailleur.
http://youtu.be/Ea03ChN-7Vg
__________________
