Advies gevraagd voor handgespaakt setje in de bergen
iceskater77
iceskater77 25 apr 2015 12:11
Beste fietsers,
Ik ga binnenkort voor het eerst grote cols fietsen in Italië (o.a. Stelvio).
Ik rijd een Pinarello Dogma met Shimano Dura Ace C50 wielen (carbon/alu) maar bij het voorwiel is de slijtage indicator op de velg bijna weg.
Voor hier in NL gaan de wielen nog wel even mee denk ik, maar voor in de bergen wil ik voor 100% veiligheid gaan. Aangezien ik weinig ervaring met afdalen heb zal ik ongetwijfeld veel te veel gaan remmen en ik wil dus een veilig hitte bestendig wielsetje.
Ben een redelijk zware krachtige rijder (86 kg bij 1.92 cm) dus zoek iets dat sterk is en denk aan 28-32 spaken. Wil ook een wat bredere velg zodat 25C banden er mooi op bollen.
Ik zocht contact met handgespaakt.nl (iemand ervaring mee?) en telefonisch goed te woord gestaan. Hij raadt mij volledige alu velgen aan (Pacenti SL23) met Hope naven. Zal rond de 550 euro kosten.
Zie ook deze link voor meer info:
http://www.justridingalong.com/pacenti-sl23-rims.html
http://handgespaakt.nl/styled-9/index.html
Denken jullie dat dit een goede keuze is gezien mijn verhaal?
Hoor graag ervaringen of alternatieven.
Naast dat ik ze in de bergen gebruik komen ze denk ik ook goed van pas voor slecht weer hier in NL of een keer kasseien in de Ardennen.
Dank alvast,
Gebruikersavatar nijkie 25 apr 2015 12:28
Goede keus 24-28 spaaks gaat prima heb ze zelf ook met cx en cx ray spaken en messing nippels 1580gram rij ook met 25mm banden.
Heb ze wel van een andere wielbouwer.
peter1981
peter1981 25 apr 2015 12:54
Nier voor Paul van handgespaakt.nl maar ondanks dat die ongeveer op loopafstand zit hier ga ik m`n volgende set denk ik bij Wheel-tec laten bouwen
En als je bij handgespaakt gaat zorg dat je de afspraken goed op papier krijgt voordat je ja zegt want de beste man vergeet nog wel eens wat met name de prijsafspraken
Verder ben ik wel tevrede over de set die hij mij gebouwd heeft al liep bij de eerste rit wel de spaken los
dit heeft hij wel opgelost uiteraard maar de beste man bereiken is ook niet altijd even makkelijk
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
iceskater77
iceskater77 25 apr 2015 13:12
nijkie schreef:Goede keus 24-28 spaaks gaat prima heb ze zelf ook met cx en cx ray spaken en messing nippels 1580gram rij ook met 25mm banden.
Goed om te horen. Begrijp alleen dat buitenbandje erop/eraf erg lastig gaat met deze velgen. Is dat ook jouw ervaring? Of wel goed te doen?
Gebruikersavatar Lcsmet 25 apr 2015 13:21
Kijk eens even in dit topic Welke banden gaan gemakkelijk op Pacenti SL23 velgen, en heb je dan nog vragen dan horen we het wel.
Maakt achteraf de zoekfunctie gebruiken ook iets makkelijker.
Dan staan alle ervaringen in hetzelfde topic :)
Gebruikersavatar Lcsmet 25 apr 2015 13:24
iceskater77 schreef:.........
Ik heb jouw gewicht en ben enkele cm kleiner.
Ik heb een set met een gewicht van 1431 gram (zonder snelsluitingen)
- Pacenti SL 23 velgen
- 2 x 28 Sapim CXRay spaken
- Naven DForce ( zijn van Powerway PFH-R13 + PHB-R13)
- Stans Rim Tape
Wielen geven geen krimp.
Komen van bij DForce in Beerse.
- 2 Jaar waarborg op onderdelen en levenslang op spaakbreuk
wibbel2
wibbel2 25 apr 2015 13:38
Ik heb ook handgespaakte wielen, weeg meer dan 110kg en heb er de Marmotte (ok Marmotton, ik mocht niet meer omhoog) mee gereden. Ik heb weliswaar 36 spaaks alu, maar daar kon ik ook off road mee rijden zo sterk zijn ze.
Kijk even bij bikexperto. Deze man kent zijn vak en heeft een goede projsstelling.
I find your lack of faith disturbing
wasbeer2006 25 apr 2015 14:10
Hope naven zijn mooie betaalbare bompproof naven waar je zelf alles makkelijk aan kunt doen. Aanrader.
Ik geef de volgende keer niet meer dan de prijs van hope naven uit aan een set, of gewoon een setje novatecs oid.
Enige vraag waarom messing nippels? Alu is net zo sterk of zelf sterker. De meeste denken aan alu aan zwak, net als voor bv bouten, maar het is maar net hoe je het materiaal belast.
Als je in de bergen gaat rijden zou ik als extra tubeless banden gaan rijden naar keuze met of zonder vloeistof.
Gebruikersavatar nijkie 25 apr 2015 14:23
Messing nippels zijn weersbestendiger wel 30gr zwaarder.
Ik heb vredenstein senso all weathers als band geen probleem met opleggen wel doe ik het met witte )zalf) van de bandenboer.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 apr 2015 17:37
Wat betreft banden omleggen: de eerste keer heb ik enorm zitten vechten met tubeless ready reynolds assaults. Daarna, na een tip van wheeltec, ging het heel easy: band goed in het midden leggen, en eindigen bij het ventiel. Blijkbaar is het velgbed bij tubeless anders, en moet je goed gebruik maken van het diepe middendeel.
baanfiets kopen?
iceskater77
iceskater77 25 apr 2015 18:05
Hele nuttige info allemaal. Is de H Plus Son Archetype een gelijkwaardige optie? Beter/slechter?
Bandjes wisselen schijnt in ieder geval wat makkelijker te gaan. Denk dat het sowieso Hope naven worden of Across omdat die wat lichter zijn maar ook weer stuk duurder
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 apr 2015 18:09
Wat zwaarder, ook goed. Laat nu zelf een setje met ryde pulse velgen spaken. Met tune naven. Schijnt 1300 gram te gaan wegen 8-)
baanfiets kopen?
