stuur goed instellen
Tamar@
Tamar@ 23 apr 2015 09:00
Goeiemorgen,
Sinds kort ben ik, als absolute beginner zonder conditie maar met doorzettingsvermogen in het bezit van een oude maar fijne Jan Janssen Vuelta.(maar wellicht is dat vloeken in de kerk hier op het forum) De fiets wordt voor woon-werkverkeer gebruikt (ca 120 km per week) en ik heb geen enkele ervaring met een racefiets en zocht een fijne beginnersfiets om deze afstand mee af te leggen.
Ik ben 173 lang en heb een binnenbeenlengte van 82 cm, Na de eerste ritje sop de fiets valt me op dat ik eigenlijk niet goed bij mijn stuur kan dwz ik moet me erg ver uitstrekken en dat rijdt niet lekker. Het bovenbuis van mijn frame is 52 cm, dat lijkt me eerder aan de korte dan aan de lange kant. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik er wel goed bij kan? (indien mogelijk graag in jip en janneke taal een antwoord :-)
bedankt alvast!
Laatst gewijzigd door Tamar@ op 23 apr 2015 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 23 apr 2015 09:33
Hoeveel denk je dat je te lang zit?
Hoe lang is je stuurpen?
Framemaat zegt eigenlijk weinig. Bovendien ben jij maatgevend. Als jij vindt dat je te ver moet reiken dan is dat zo. Als je denkt aan enkele centimeters korter genoeg te hebben dan kan je een kortere stuurpen proberen.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 23 apr 2015 10:17
(na toevoegen foto)
Uit de stuurpen kan je geen lengte meer halen. Wel kan je een andere zadelpen plaatsen. Zoeken op "zero setback". Met zo'n ding komt je zadel 2 cm naar voren.
Anders moet je echt op zoek naar een kleiner raceijzer. In deze categorie schrijf je niets af. Geld kost het niet, tijd en ergernis wel.
Voorts: het kan ook goed zijn dat je gewoon even moet wennen aan je zitpositie.
Probeer even de lengte van je bovenbuis te meten (center-center)
Laatst gewijzigd door sloeren op 23 apr 2015 10:30, 1 keer totaal gewijzigd.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 23 apr 2015 10:29
Doe mij een plezier en kijk even of je stuurpen niet te hoog staat. Als je geen bijzondere stuurpen hebt vind ik de huidige hoogte een gevaarlijk idee.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 23 apr 2015 11:11
Even een aanvulling op bovenstaande: op de stuurpen moet een streepje staan dat aangeeft hoe ver de pen minimaal in de vorkbuis moet steken. Je moet de stuurpen zo 'diep' in de vorkbuis monteren, dat je het merkteken ('streepje') eigenlijk net niet ziet, anders is het, zoals sloeren al aangeeft, niet veilig.
60 x Ventoux
Nee_Nee
Nee_Nee 23 apr 2015 11:38
je foto laat zien dat er bij je fiets niet zoveel werkruimte meer is om je probleem op te lossen.
Wel vermoed ik dat de fiets mogelijk te groot is. Ik schat/gok de framehoogte op iets van 54/56cm, dat kan mogelijk te groot zijn voor jou bij een lengte van 1.73, maar gissen=missen en meten=weten.
Het kan ook een kwestie van wennen zijn. Als beginner moet je er écht aan wennen dat je stuur gewoon ver weg naar voren staat.
Het kan ook nog zijn dat jij het 'probleem' bent. Geen drama, maar de ene mens is 'buigzamer' dan de andere. Lenigheid dus:
Vraag: Als jij voorover buigt, hoe ver kom je dan met je vingers zonder te overstrekken?
Tamar@
Tamar@ 23 apr 2015 14:45
\hmmm ik vrees dat het lenigheidsprobleem mijn probleem is. Bij de uitvoering zoals op het plaatje: net voorbij de knie maar dat ligt ook aan 2 eerdere hernia operaties////
de suggestie van een zadelombouw is dus de enige optie?
Dank voor het meedenken trouwens....
Tamar@
Tamar@ 23 apr 2015 14:47
en de stuurpen zal ik bij thuiskomst meteen inspecteren
Tamar@
Tamar@ 23 apr 2015 15:07
De lengte van de bovenbuis is trouwens 52.... Ik had eerder een fiets van 54 geleend en hetzelfde probleem dus ging ervanuit dat 52 een beter optie is....niet wetende dat ik gewoon een stijven hark ben dus en dat de oplossing niet ligt in een kleinere maat
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 23 apr 2015 15:51
Er zijn langere (nitto) stuurpennen maar die zijn niet heel goedkoop.
Nee_Nee
Nee_Nee 23 apr 2015 16:43
Tamar@ schreef:\hmmm ik vrees dat het lenigheidsprobleem mijn probleem is. Bij de uitvoering zoals op het plaatje: net voorbij de knie maar dat ligt ook aan 2 eerdere hernia operaties////
bekend probleem. Er is een oplossing: een omhoog wijzende stuurpen. Daarmee hoef je je rug niet zover in te buigen en kom je er wat comfortabele op te zitten. Als je een FM hebt die je goed gezind is en je vaker terug wil zien, zou je kunnen experimenteren met wat hij heeft liggen. Gezien hoever je nu kunt inbuigen, zou ik beginnen bij een omhoog wijzende hoek van ca. 20 graden. Dat lever geheid commentaar op, om te beginnen hieronder door de meelezers, maar jij kunt als antwoord geven dat je wel mooi probeert te fietsen na twee hernia's. :!:
Zadel naar voren zou ik zelf niet doen. Je moet toch enige centimeters 'achter' je werk zitten. Oftwel de afstand tussen de (loodlijn) van je punt van je zadel en het hart van je bracket moet tussen de 5 en 10 cm zijn. Die afstand is nodig om goed kracht te kunnen zetten. Als je er 150 euro tegenaan gooit, krijg je een echte fietsmeting en wordt die 5 á 10 cm nog specifiek voor jou tot op de cm uitgerekend.
bartv
Gebruikersavatar bartv 24 apr 2015 15:03
Alternatieve oplossing: racestuur vervangen door een recht (mountainbike) stuur. Ben je ook meteen van die gevaarlijke schakelaars op de onderbuis af.
