11-speed cassette ombouwen naar 11-30
Ik zou het 24-27-30 kransje van een 10-speed Ultegra cassette willen gebruiken om een 11-speed 11-30 cassette te knutselen. Gaat dat werken of is dat 24-27-30 element toch net te breed? Als het niet kan, weet iemand een alternatief anders dan het kopen van een dure 11-30 SRAM 11-speed cassette (>€200)?
Het gaat niet alleen om de grotere breedte van de drie 10v kransjes, maar vooral ook om de kleinere spacing (-0,21mm) waarmee geschakeld wordt. Grote kans dat shifter/derailleur de ketting niet/niet goed op de 30t krijgen. Het hele pakket met 11v en 10v is breder. Past het wel op body? Het gaat om meer dan 0,5 mm.
Kijk eens bij Marchisio.
Ik heb ooit een poging gedaan om een 28 en 30 van Marchisio achter een 12-25 Ultegra 11spd cassette te plaatsen. Van deze cassette heb ik de 15 en 17 weggelaten.
Hierdoor krijg je dus een 12-30 cassette.
Is wel even spelen en meten met spacerringen. Ik vond de overgang van de Shimano kransjes naar de Marchisio niet lekker schakelen.
Uiteindelijk heb ik nu op mijn klimwielen een combi gemaakt van een 12-25 en 11-32 cassette zodat ik een mooi lopende 12-32 cassette heb welke ik met een korte slag 6800 derailleur heb draaien i.c.m. compact 34/50.
- Lcsmet
Een Shimano Ultegra 11-speed cassettejoopi schreef:..............weet iemand een alternatief anders dan het kopen van een dure 11-30 SRAM 11-speed cassette (>€200)?
Die is er helaas (nog) niet in 11-30, alleen 11-32 en dan moet je ook een achterderailleur met lange kooi erop gaan zetten. En met Di2 is dat ook meteen een grap van €200Lcsmet schreef:Een Shimano Ultegra 11-speed cassettejoopi schreef:..............weet iemand een alternatief anders dan het kopen van een dure 11-30 SRAM 11-speed cassette (>€200)?
los samenstellen op dit moment en dat lijkt me een goede optie.
Ik vind de race 11/32 cassettes voor de amateur niet zo lekker opgesteld, ze zijn er pas over een paar maanden maar de MTB 11/32 cassette lopen een stuk beter in het middengebied en daar hebben wij als amateur toch een stuk meer aan in het hooggebergte.
race begint altijd met 11,12,13,14,15 ten eerste mag de 11 of de 12 eruit en dan gewoon een mooi verloop voor in de bergen met niet meer dan twee tanden verloop in het midden gebied en pas 3 bij de laatste krans.
Wat mis je meer een 16 of een 11/12?
ik zou hem wek weten in jouw geval. (kan je discussiëren over de 11 of 12)
11/13/14/15/16/17/19/21/23/25/27/30
@joopi,
Ik heb de ultegra cassette 11-32 gewoon werkend op mijn di2 dura-ace derailleur (korte kooi).
Het is een beetje spelen om de juiste afstelling te krijgen, maar het werkt wel gewoon.
Natuurlijk wel opletten dat je voor niet op het grote blad rijdt als je naar de 32 gaat.
Succes.
Succes.
FM098 van Dengfu
FM056A van Dengfu MTB
Pinarello Dogma 65.1 Think2 DA DI2
tewstudent
Ik heb ook de Ultegra 6800 11-32 cassette in gebruik met een korte kooi Ultegra 6800 en dat werkt prima. In theorie kan de korte kooi maar tot 28t, maar 32t werkt prima bij mij. Als je schrik hebt omdat het volgens de specs niet kan, een 30t kan ook niet volgens de specs... Koop gewoon een 11-32 online, als het niet werkt, kan je dat binnen de 2 weken terugsturen.
Ik ben onlangs overgeschakeld naar Miche Primato 11-speed cassette van 13-29.
Ze hebben zeer veel mogelijkheden en de 11-30 is er eentje van.
Prijzen vallen zeer goed mee 67.90 voor standaard en 77.90 voor lichtere versie.
Schakelen op hetzelfde niveau van Ultegra.
Mijne besteld via Probikeshop.fr en netjes verlopen.
http://www.probikeshop.fr/route/transmi ... &search=13
Canyon Roadlite F6 - indoor fiets
Wilier 10NDR SRAM Force Etap AXS - ZIPP 303s tubeless
- Lcsmet
@joopi: Een fietsmaat van mij heeft een 11-32 cassette en dat werkt gewoon met een Ultegra Di2 11-speed korte kooi derailleur ism met een compact 50-34 voor.joopi schreef:@melda, dank, de gouden tip is van jou. Ook gevonden bij Bike24.de, zelfs nog iets goedkoper.
Staan interasante opties tussen 12/23 11sp lijkt met ook wel wat met 12 tm 21 met 1 tand. als ik iets mis met mijn polder verzet is hey af en toe de 20 op het grote blad.
Ga ook eens een keer zo,n cassette bestellen. Zijn het allemaal losse kransen of ook spiders?
