Ketting op kleiner tandwiel bij achteruit trappen
Beste Fiets Forumers,
Na veel ingelezen te hebben op dit forum heb ik een Trek 2.3 gekocht (volledig 105 en een triple)
Nu heb ik dat als ik achteruit trap om bijvoorbeeld bij een stoplicht goed weg te kunnen komen de ketting een tandwiel lager gaat. Als ik dan door-draai loopt de ketting zelfs vast. (fiets heeft max 300km gelopen)
Ik neem aan dat dit niet helemaal de bedoeling is.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen? Is dit een afstel probleempje? en zo ja wel gedeelte moet ik afstellen om dit op te lossen.
Helaas heb ik de fiets op wat grotere afstand gekocht en los ik het dus eerst liever zelf op als dit mogelijk is.
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
Je moet niet achteruit trappen. Het klopt dat de fiets daar niet voor is gemaakt. Een klein stukje naar achteren zou niet meteen moeten leiden tot een ander tandwieltje, maar als je hele slagen terug gaat trappen kan dat wel gebeuren hoor.
Ik zou me er dus niet druk om maken als hij verder goed schakelt. (En bij het stoplicht er bij nadenken dat je je benen in de goede positie hebt voordat je gaat stoppen.)
Achteruit trappen doe ik soms ook wel 'ns en mag best wel. En het zou ook niet mogen dat een ketting een tandje lager gaat als je achteruit trapt. Als je er zelf niet uitkomt zou gewoon naar een goed fietsenmaker in de buurt gaan. Fixen het soms zelfs gratis voor je of zal dan niet meer dan 5/10 eu kosten.
waarschijnlijk staat je achterderailleur dan niet helemaal goed afgesteld
In het Engels
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=64
In het Nederlands
http://www.m-gineering.nl/derafst.htm
In het Engels
In het Nederlands
Hoi,
De derailleurwieltjes staan niet mooi onder het kransje en als je dan achterwaarts trapt valt de ketting een kransje terug enz.
Ciao,
Daar kan je 100% zeker van zijn.waarschijnlijk staat je achterderailleur dan niet helemaal goed afgesteld
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
gast schreef:Je moet niet achteruit trappen. Het klopt dat de fiets daar niet voor is gemaakt. Een klein stukje naar achteren zou niet meteen moeten leiden tot een ander tandwieltje, maar als je hele slagen terug gaat trappen kan dat wel gebeuren hoor.
Deze mag in de boeken voor domste opmerking die ik ooit gelezen heb.
Als alles goed afgesteld is en soepel loopt mag je zo lang terug trappen als je wilt en gebeurt er nog niets.
Als de fiets nieuw is is het gewoon een kwestie van afstellen. Gebeurt wel eens vaker dat het een beetje moet inlopen of niet helemaal netjes afgesteld is bij levering.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
Tja, en zo'n reactie vind ik dan weer niet bepaald getuigen van intelligentie.
Als je zegt dat een fiets een probleem geeft met achteruittrappen en - ik neem dus aan - niet met vooruit trappen ga ik er vanuit dat je niet weet dat achteruit trappen op een moderne racefiets niet de bedoeling is. De vertanding is daar gewoon niet op berekend.
Ik zie niet wat hier dom aan is. Maar jij bent vast god, dus leg me maar even uit.
Die laatste opm. over bij het stoplicht je benen stil houden had een smiley bij gemoeten ja. Maar het is dan wel weer vrij dom als je niet begrijpt dat dat niet helemaal serieus was.
Binnenkabels rekken altijd uit als ze nieuw zijn. Doordat de kabel uitgerekter is, wordt deze uiteraard langer en wordt opschakelen moeilijker en kan de ketting overspringen op een zwaarder tandje. Daarom moet je altijd de derailleur even opnieuw afstellen na een aantal 100 km.
jasperr schreef:Binnenkabels rekken altijd uit als ze nieuw zijn. Doordat de kabel uitgerekter is, wordt deze uiteraard langer en wordt opschakelen moeilijker en kan de ketting overspringen op een zwaarder tandje. Daarom moet je altijd de derailleur even opnieuw afstellen na een aantal 100 km.
Het ging om achteruit trappen
Pinarello FP6, Campa SR titanium, Shamal Ultra
Dan weet ik echt niet wat voor racefiets jij hebt.
Ik heb 1 racefiets, 1 crossfiets en 2 mountainbikes en op al mijn fietsen kan ik net zo lang terugtrappen als ik wil.
Als de spulletjes goed in orde zijn (geen bramen op je tandwielen etc.) dan zit er naast de schakelhulp helemaal geen verschil in de vorm van de tandwielen.
Als je een singlespeed rijdt zou je zelfs je tandwielen een keer om kunnen draaien .
Als je versnellingen goed zijn afgesteld krijgt je ketting echt niet de neiging om naar een ander kransje te gaan bij terugtrappen.
Madhill schreef:jasperr schreef:Binnenkabels rekken altijd uit als ze nieuw zijn. Doordat de kabel uitgerekter is, wordt deze uiteraard langer en wordt opschakelen moeilijker en kan de ketting overspringen op een zwaarder tandje. Daarom moet je altijd de derailleur even opnieuw afstellen na een aantal 100 km.
Maakt dat nu wat uit dan? :/
