afstellen versnellingschakelaar
hallo,
Graag wil ik hulp bij het afstellen van de versnellingsschakelaar van mijn fiets.
ik fiets op een batavus met shimano alivio versnellingssysteem. Bij het omhoogschakelen van de versnelling van het voorste versnellingsblad (bij de trapper bedoel ik) blijft hij hangen. Bij mijn vorige fiets kon je dan draaien aan een ding waar de kabel de versnellingsschakelaar uit kwam, maar ik geloof dat het bij deze niet werkt?
dank,
groeten,
Laurens
dank,
groeten,
Laurens
Als je de voorderailleur een handje helpt door aan de binnenkabel te trekken (die langs de buis loopt), lukt het dan wel? Dan is inderdaad je kabelspanning te laag en zul je dat bij moeten stellen. Alleen een Alivio shifter zonder stelschroef lijkt mij wel vreemd...
Het is, denk ik, niet zo moeilijk. De fiets die je hebt lijkt mij of een stadsfiets of een sportieve hybride met shifters voor voor- en achterderailleur. Uit je gebrekkige omschrijving maak ik op dat je vooraan niet het buitenblad kunt schakelen. Dat "draaien aan een ding", ......, was om de spanning op de kabel te vergroten, neem ik toch aan. Door slijtage en rek is de kabel nu te slap en dan kun je het buitenblad niet meer halen.
Dus: te doen: de shifter vooraan naar het kleine blad schakelen en dan de kabel losmaken bij de derailleur en strak trekken en weer vast zetten. Een beetje precies werken is wel nodig! Dit moet het oplossen, als er niet meer aan de hand is. Als je nog een vraag hebt, vertel dan in elk geval wat voor fiets het is, linkje bijv, en hoe oud die is. Dit forum is nogal gefocust op racefietsen en het materiaal ervan.
Voor andere fietssoorten kun je terecht op het forum van de Fietsersbond. Daar hoef je geen lid van te zijn.
Dank voor de hulp: het is een batavus alabama. Het leek mij dat dit niet zo relevant was, omdat ik dacht: dat de shimano systemen hetzelfde zijn, en ik had het type shimano opgeschreven, maar bij deze een foto van mijn soort fiets. Ik heb een ander stuur. Het is inderdaad geen racefiets, dus ik zal in het vervolg naar een ander forum.
Voor de zekerheid: het "draaien aan het ding" was op mijn vorige fiets, dit zou een ander systeem kunnen zijn? voordat ik dingen los maak die ik niet meer vast kan krijgen wil ik graag zeker weten dat ik geen verkeerde dingen los maak.
ik zie niet hoe ik de foto aan dit bericht kan attachen,, ik zie hier de button img, maar daarmee kom ik niet verder, dus hier de link naar de foto, sorry voor de enorm lange link
https://www.google.nl/search?q=batavus+ ... B498%3B374
Nee, ook Shimano heeft verschillende systemen. En er zijn mixen met SRAM en andere fabrikanten. Schakelaars op het stuur hebben een stelschroef/wartel om de spanning te regelen. Misschien hele goedkope niet. Die dingen gaan makkelijk vast zitten.
Je kunt niet veel kapot maken. In principe haal je derailleurkabels alleen los (en weer vastmaken) in ontspannen stand. Vooraan en achteraan op kleinste tandwiel. Hoewel er achterderailleurs zijn die andersom werken, zg. low normal. Volgens mij niet bij stadsfietsen. Lange links zijn geen probleem.
