Haal mijn max. hfr niet tijdens een rit.
Drie jaar geleden een sport medische test laten afnemen. Hier kwam voor mij een max hfr van 185sl/min uit.
Ik heb mijn rit gegevens bekeken en haal in een rit deze piekwaarde niet. Ik blijf steken op ca. 175-178, ga dan wel redelijk tot het gaatje in een klimmetje.
Oké, ik ben nu 3 jaar verder, dus het kan zijn dat mijn max iets is gezakt.
Iemand hetzelfde verschijnsel en een idee hoe dit kan?
Komt het doordat de duur van een rit langer is dan van de afgenomen test?
Verschil in registratie Garmin t.o.v. SMA systeem?
Onbewust meer geven tijdens een test als in een klim tijdens een rit?
max is ook echt max, dat haal je niet "zomaar" ......
En als je het wel haalt zou je daarna zowat van je fiets moeten vallen, ook niet verstandig
Beter is dat alleen in veilige testomgeving te doen, puur voor gedetailleerde bepaling/vastlegging van max en de daaruit te bepalen trainingszones, en het op de weg niet als doel te hebben
Laatst gewijzigd door ted038 op 16 apr 2015 11:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- MarkVeenstra
Hangt helemaal af van de test en van je rit.
Laatst een test gedaan met vrij lange blokken van 10 minuten, voordat vermogen omhoog gaat. Dan ben je zo een uur aan het testen en is de max gemeten hartslag niet mijn echte maximum. (nou was maximum ook niet relevant voor mij).
Andersom kan het zijn dat jij je bij een test binnen makkelijker hoger in je hartslag komt dan lekker buiten fietsend. Dat je door de omstandigheden en de drive van de test hoger uit komt.
test 3 jaar oud.,. vuistregel is 220-leeftijd. Dus meetwaarde 3 jaar geleden -3, is 182. Dan is het verschil met wat jij nu op je fiets meet ook weer niet heel erg groot.
Zou me er in ieder geval niet al te druk om maken. En de oorzaak kan aan vrij veel variabelen liggen.
Waarom zou je je maximale hartslag willen halen? Hierdoor ga je alleen maar verzuren. De kunst is juist om je omslagpunt (het moment waarop je gaat verzuren) zo dicht mogelijk bij je maximale hartslag te krijgen. Dit kan door heel specifiek te trainen. Bovendien wordt je hartslag beïnvloed door het weer. Fris weer zorgt voor een lagere hartslag.
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
'Wel redelijk tot het gaatje gaan' klinkt mij niet als echt maximaal gaan.
Om een maximale hartslag te halen moet je goed uitgerust zijn. Heb je al 2 uur redelijk intensief gefietst dan zal dat sowieso niet meer lukken. Heb je de dag er voor getraind dan kom je er ook niet. Te weinig geslapen? Zelfde verhaal.
Daarnaast moet je een inspanning kiezen die geschikt is om je max te halen. Een Nederlandse heuvel leent zich daar prima voor. Afhankelijk van de lengte begin je eventueel al een minuut eerder te versnellen. Daarna is het een kwestie van volle bak uit 't zadel sprinten, met een tempo dat je niet tot de top vol kunt houden. Als je benen schreeuwen om te gaan zitten blijf je nog even langer op de pedalen staan. Als je echt niet meer kan staan rij je zittend door voor een paar tellen om daarna het laatste beetje er staand uit te persen.
Mijn ervaring is net andersom.
Dec 2012 max 179hf bij een sma gemeten.
Nu max in het veld 186 HF na een uur flink warm rijden.
220- leeftijd zou moeten zijn bij mij 220-47=173 dus klopt niets van.
Belangrijkste is je omslagpunt,vorige week 1 uur en 45 min op omslagpunt gereden zou ook normaliter niet mogelijk zijn toch gebeurt en dat na zelfs RVV 130 km 2 dgn rust 100 km vlg dag ochtend rit 50 km en s'avonds 53kn gele rijders waar het altijd dus hard gaat.Dus zeg het maar.
Laatst gewijzigd door nijkie op 16 apr 2015 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Alan Smeets
- Contact
Ik sluit me helemaal bij Herman_N aan. Waarom zou je de maximale hartslag willen halen? Je gaat dan zo diep in het rood dat je er uiteindelijk niets mee opschiet. Je staat even snel stil als dat je begonnen bent
Lijkt erop dat je gewoon niet genoeg je best hebt gedaan bij de SMA , ook zonde dannijkie schreef:Mijn ervaring is net andersom.
Misschien wat minder gevoelig voor het SMA opjutten ? ( dan je competitieve karakter in t veld)
Als er een leuke klim of mooi stuk vrij rijden aankomt als ik met de club onderweg ben, zie ik mijn hartslag ook zo 10 a 20 slagen stijgen terwijl ik dan nog geen meter harder trap
Dit is ook maar een momentopname in een testomgeving. Waarschijnlijk is deze lab-situatie binnen geweest. Kachel aan en lekker warm.vincent75 schreef:Drie jaar geleden een sport medische test laten afnemen. Hier kwam voor mij een max hfr van 185sl/min uit.
Je max hr is o.a. afhankelijk van hoe koud/warm het is en hoe moe/uitgerust jij bent.
En voor de rest: what the heck
- MarkVeenstra
Dat laatste hoeft natuurlijk niet, hangt weer helemaal van de test het protocol af. De eerder genoemde inspanningstest bij mijzelf was in stappen van 10 minuten, met 2 lactaatmetingen per stap. Daaruit zijn de zones bepaald, en dat kan al gebeuren (volgens degene die de test bij mij af nam), zodra je duidelijk over je omslagpunt heen bent (waarde iets van 4 mmol/L dacht ik).ted038 schreef:nijkie schreef: Lijkt erop dat je gewoon niet genoeg je best hebt gedaan bij de SMA , ook zonde dan( en vermoedelijk dus ook fout berekend omslagpunt ?)
Overigens is het misschien niet nuttig om in het veld je hf max trachten te halen, trainingwise. Maar misschien was het voor TS wel onderdeel van een fietstestje. Of komt de vraag voort uit nieuwsgierigheid voor het verschil tussen test 3 jaar geleden en praktijk 3 jaar later. En komt de vraag minder voort uit het streven naar een zo hoog mogelijke hartslag?
Rustig maarMarkVeenstra schreef:Dat laatste hoeft natuurlijk niet, hangt weer helemaal van de test het protocol af. De eerder genoemde inspanningstest bij mijzelf was in stappen van 10 minuten, met 2 lactaatmetingen per stap. Daaruit zijn de zones bepaald, en dat kan al gebeuren (volgens degene die de test bij mij af nam), zodra je duidelijk over je omslagpunt heen bent (waarde iets van 4 mmol/L dacht ik).ted038 schreef:nijkie schreef: Lijkt erop dat je gewoon niet genoeg je best hebt gedaan bij de SMA , ook zonde dan( en vermoedelijk dus ook fout berekend omslagpunt ?)
En zoals je zelf al zegt "bij je(*mij)zelf", maar bij een standaard/basis SMA onderzoek wordt er volgens mij niet zo uitvoerig getest ?
Ok, dank jullie wel.
Mijn vraag kwam uit het feit dat ik tijdens een trainingsweekend (3dagen) in de 2e dag (2e dagdeel) niet mijn hartslag omhoog kreeg max 168. Heeft dus o.a. met vermoeidheid/weer te maken.
