Nek, Schouders, brandende voeten
ericpeters
Als ik langere tijd op de fiets zit (> 5 uur) dan zijn het niet de benen waar ik last van krijg maar met name de Nek en Schouders. Is er een manier om dit te trainen? (en dan bedoel ik dat je er minder last van krijgt)
Daarnaast heb ik (dit jaar voor het eerst) last van een brandend gevoel in de bal van mijn voeten. Het vreemde is dat ik nog dezelfde schoenen heb. Enig idee hoe het kan dat ik daar dit jaar ineens last van krijg?
Sorry dat het lijkt dat ik je probleem niet serieus neem, maar 5 uur vind ik de max. Pijn in schouders e.d. komt ook door te weinig druk op de armen en handen, dus wat lager zitten zou kunnen helpen.
Het brandend gevoel in de voeten wordt veroorzaakt door te veel ruimte in de schoenen en (wellicht) een niet stijve schoenzool. Dan ontstaat een drukpunt en daardoor het brandend gevoel.
Ik herken je klacht, maar denk zelf dat het niet meer dan normaal is. Hoe goed getraind ook, na 5 uur achtereen op een fiets zou iedereen dergelijke klachten moeten krijgen denk ik. Hoewel... brandend gevoel in de bal van je voet zou je toch moeten kunnen voorkomen. Groot kans dat de boosdoener - zoals klimmer hierboven al zegt - inderdaad teveel ruimte is in je schoen.
Wat ik mezelf heb aangewend is om tijdens het fietsen regelmatig even met m'n hoofd "rond te draaien", de nek losmaken en roterende bewegingen met je schouders maken. En natuurlijk bij een pauze ook even aandacht geven aan het losgooien van e.e.a.
Canyon Aeroad 8.0 Di2
Cannondale CAADX
Cannondale CAADX
- MarkVeenstra
Je voeten inderdaad kijken naar je schoenen. Wellicht een nieuw zooltje erin stoppen. (van horen zeggen dat specialized mooie zooltjes los verkoopt, die je ook prima op maat kan maken voor andere merken schoenen).
Nek en schouders... is het normaal of niet? Doet niet echt ter zake, je wilt er vanaf of in ieder geval dat het minder wordt. Trainen kan door het vaak te doen. Wisselen van handposities helpt. Zorgen dat je relaxed zit, met gebogen ellebogen (i.e. wat klimmer zegt tikje dieper). En je kunt oefenen met het actief omlaagtrekken van je schouderbladen zodat je minder in je schouders hangt als het ware. Tijdens het fietsen ook af en toe wat bewegen met je nek/hoofd, is ook wel fijn.
Misschien maak ik ergens een denkfout, maar als je pijn in nek en schouders voelt, zit je dan niet te diep? Diep zitten is meer druk op armen/schouders, minder diep is minder druk op armen/schouders, maar op een of andere manier klopt mijn redenatie dus niet en zou je met dieper zitten wat minder druk op armen en schouders krijgen?
Veel wisselen in hand-posities, ik zit nooit langer dan 10 minuten in dezelfde houding. Let erop dat je niet met gestrekte armen zit (dus idd iets dieper zitten of stuurpositie beetje aanpassen), dan ga je knijpen tussen de schouderbladen. Koude in de nek is ook niet lekker voor de spieren. Af en toe tijdens het fietsen de armen lekker loszwieren
En het is natuurlijk ook gewenning, begin van het seizoen heb ik er meer last van.
Brandende voeten door teveel ruimte in de schoenen? Ik heb graag wat extra ruimte, zolang mijn voeten maar niet kunnen schuiven in de schoenen. Voeten zetten uit als je langer op de fiets zit. Onderschat het temperatuursverschil niet wanneer je zo lang fiets (ochtend/middag). Ik moet er echt op letten dan ik na een paar uur mijn schoenen even opnieuw vast maak.
Parijs-Brest-Parijs 2023
ericpeters
Ik zit (voor een toerfietser) vrij diep, anderen kunnen vaak niet op mijn fiets rijden omdat het stuur te laag staat voor hun. Ik heb normaal tijdens 99% van de ritten geen enkel probleem, dus vind ik dat ik heel goed zit. Het gaat zich erom dat ik tijdens die 1 of 2 lange Cyclo's per jaar geen last van mijn benen heb maar wel last van nek en schouders. en vraag of er een manier is om met bepaalde trainingsoefeningen dit probleem te reduceren. (nee is ook een antwoord)
De schoenen zijn Specialized S-works en ik heb daar 2 paar van (1 paar van 3 jaar oud en eentje van vorig jaar) het paar van 3 jaar oud zit goed en valt groter uit dan het paar van vorig jaar. Beide hebben een heel stijve zool en een normaal gesproken fatsoenlijke binnenzool (Specialized +, en ik heb die al verwisseld om te testen). Ik denk dat de vorm van de zool zelf bij de nieuwere versie iets veranderd is waardoor hij iets platter is. Maar het vreemde is dat ik vorig jaar dit probleem niet had, ook niet bij de nieuwere schoen, maar dit jaar ineens wel, de schoenen zijn nog hetzelfde. Ik de winter dacht ik nog dat het door de Wintersokken kwam maar die gebruik ik nu ook niet meer.
- Jan old skool
Zoevende banden pure zen
ericpeters
Dat is wat ik zocht!, thanks.
Van urenlang in de zelfde houding zitten, krijg je dit soort klachten. Het goede nieuws is dat het over gaat als je meer geoefend bent.
Thuis moet je natuurlijk je core stability oefeningen doen. En onderweg af en toe van houding wisselen en je armen een beetje ronddraaien. Ik doe bijv. mijn handen gevouwen in m'n nek of achter m'n rug en dan even een paar keer links/rechtsom draaien. Of even de rug strekken.
Wat ook helpt is onderweg even van de fiets af. Vijf minuten naast de fiets staan, wat eten, even rekken, strekken, buigen, rechtop staan. En dan weer verder.
