Schoonmaken fiets e.d.
GiantDefy1
GiantDefy1 15 apr 2015 08:40
Beste Forumlezers,
Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar vanwege uitlopende meningen waar soms niet op door werd gegaan heeft mij toe besluiten om deze vraag nog eens te stellen. Voordat ik dat doe zal mijn verhaal vertellen van hetgeen wat mij is overkomen.
Vorige week heb ik mijn cassette eraf gehaald en volledig schoongemaakt met wasbenzine, ook heb ik mijn derailleurwieltjes met wasbenzine gedaan en de ketting. De ketting met een kwastje en een doek en derailleurwieltjes ook met een kwastje.
Schoongemaakt met water en daarna squirt gesmeerd.
Op de fietsstandaard draait alles soepel, maar zodra ik ga fietsen heb ik problemen met schakelen als de ketting op het buitenblad staat. Het probleem is dat ik wel van klein naar groot kan opschakelen, maar als ik halverwege ben van groot naar klein hapert de ketting enorm. (Voordat ik aan mijn klus begon was dit totaal niet zo, ketting en cassette waren dus nog goed).
Na de hele dag te hebben gesteld, ben ik uiteindelijk naar de fietsenmaker geweest en zelfs die lukte het niet. Wat als gevolg heeft dat ik nu een andere cassette en ketting ga erop laat zetten.
Ik vermoed dat dan het probleem is verholpen en dat ik de wasbenzine niet meer moet gebruiken.
Na dit lange verhaal :) komt eindelijk mijn vraag:
Met welke (schoonmaak)middelen cq gereedschappen kan ik voortaan beter gebruiken om dit gezeur en geld te voorkomen.
Tips zijn van harte welkom!
jorisb
jorisb 15 apr 2015 08:49
Kan me niet voorstellen dat als je de ketting ontvet, schoonmaakt en smeert dat je daarna schakelproblemen krijgt. Heb je misschien de derailleurs ook met wasbenzine schoongemaakt?
Voor van groot naar klein schakelen gaat met ontspanning van de kabel en de kracht van de veer in de voorderailleur. Ik zou even kijken naar de veer van de voorderailleur en vooral de kabel, misschien even loshalen en een drupje olie over de kabel smeren?
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 15 apr 2015 08:50
Voor het ontvetten van ketting, cassette etc gebruik ik altijd lampenolie. Maakt zeer goed schoon, maar maakt de onderdelen niet 'schraal'.
Ik ben het trouwens wel met bovenstaande eens en kan me ook niet voorstellen dat het niet meer goed werkt na het schoon maken van ketting en cassette.
JoostG
JoostG 15 apr 2015 09:11
Ook hier een gebruiker van lampenolie.
Ik zou hem nogmaals aan de standaard hangen en kabelspanning checken en werking van derailleur controleren. Normaliter zijn jouw problemen op te lossen door te spelen met de kabelspanning en stelschroeven op derailleur.
insta #gravelgremmen
GiantDefy1
GiantDefy1 15 apr 2015 10:11
Ik heb de derailleurs niet schoongemaakt met wasbenzine. Tijdens het schakelen van mijn triple op de drie bladen heen en weer heb ik totaal geen problemen. Het probleem doet zich alleen voor als ik buitenblad fiets en van 27 naar 12 toe schakel, ander soms werkt prima.
Kabelspanning heb ik inderdaad meegespeeld en op de standaard prima, tijdens de rit weer shit :(
Ik moet wel toegeven dat mijn cassette al 7000 km hebt gemaakt en wellicht is de combinatie met schoonmaken gewoon niet meer goed of in combinatie met squirt (ik zit even hardop te denken). Ketting is nog maar 0,6.
De FM zei wel dat wasbenzine misschien te agressief is geweest en dat ik bio product eventueel moet gaan gebruiken.
Is het verstandig op de oude onderdelen te bewaren en deze eens in de winter te gaan proberen nadat ik de ketting in een badje lampenolie heb ondergedompeld. Dit misschien om te kijken of dit het probleem was.
GiantDefy1
GiantDefy1 15 apr 2015 19:37
Update:
De cassette was vervangen en ik had gekozen voor een KMC ketting. FM zei dat deze goed werkte, maar helaas nog steeds shit :(
Nadat mijn buitenkabel was vervangen een Tiagra ketting op mijn 105 cassette gezet was het probleem verholpen.
Ik had graag een 105 ketting gehad, maar deze was er niet en ik moet zaterdag de AGR fietsen dus vandaar.
Moraal van het verhaal volgende keer maar het kabeltje eerst vervangen of nakijken. (Hoewel ik mij echt niet voor kan stellen dat er vuil in de kabel is gekomen)
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 15 apr 2015 21:10
GiantDefy1 schreef: Ik moet wel toegeven dat mijn cassette al 7000 km hebt gemaakt en wellicht is de combinatie met schoonmaken gewoon niet meer goed of in combinatie met squirt (ik zit even hardop te denken).
Naar mijn mening heb je 7.000km gereden met shimano spul. Zeker een 105ketting haalt dit niet zonder aanzienlijk te slijten. Waarschijnlijk heb je de ketting omgedraaid gemonteerd waardoor deze niet meer makkelijk schakelt. Ik reinig mijn ketting ook wel eens met terpentijn oid. Zeg maar agressief spul. Na het een olie beurtje is deze altijd weer perfect. Lampen olie is wel beter!! Squirt is echt het probleem niet.
Gewoon eerder je ketting vervangen of een keertje omdraaien als zo'n 2500km hebt gefietst.
GiantDefy1
GiantDefy1 15 apr 2015 22:19
Ketting heb ik laten zitten.....
en dit was de tweede ketting op deze cassette.
Nooit problemen gehad daarvoor.
ook na mijn update, zie andere reactie bleef het probleem zich voordoen.
Het werkt weer allemaal, maar vreemd vind ik het nog steeds.
Ik heb biospul ontveter gekocht en ga dat maar eens proberen.
jsparie
jsparie 16 apr 2015 13:54
Schakelproblemen ontstaan heel vaak bij de kabels. Het is niet onwaarschijnlijk dat je met schoonmaken vuil in de kabels hebt gekregen en/of de smering van de kabels wat hebt weg gespoeld.
De cassette en ketting met een droge doek afnemen is meestal al voldoende.
GiantDefy1
GiantDefy1 16 apr 2015 14:06
Oke jsparie.
Het is dat mijn spullen wat verouderd waren en nu weer lekker kan fietsen, maar de volgende keer zal ik mijn kabels eens bekijken.
Swedish Chef
Swedish Chef 16 apr 2015 22:08
MarcFaFo schreef:
Naar mijn mening heb je 7.000km gereden met shimano spul. Zeker een 105ketting haalt dit niet zonder aanzienlijk te slijten. .
7000 km is voor iedere ketting veel, zeg maar meer dan goed is. Een 105 ketting is niet minder dan andere kettingen, zij het dat hij misschien wat zwaarder is dan andere kettingen. Wellicht is de ketting omdat hij wat zwaarder is, misschien zelfs wel een tikkeltje slijtvaster.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 16 apr 2015 22:24
Misschien zijn de materiaal eigenschappen van de schakels wel anders waardoor volgens mijn ervaring een 105 ketting sneller slijt dan een Ultegra ketting.
