Hallo,
Ik ben bezig mijn eerste wiel te spaken. Het betreft een MTB voorwiel met schijfremmen.
Ondertussen is het zo goed als klaar, maar ik heb nog steeds een klein beetje dish (kleine mm).
Via de parktool app heb ik even alle spaakspanningen ingegeven en merk toch al dat mijn spaakspanning aan de kant van de remschijf boven de max toegelaten gaat.
Op deze site zie je ook het overzicht, wat denken jullie hiervan? Is dit toelaatbaar deze afwijkingen ? (op velg staat max 1200N spaakspanning)
http://www.parktool.com/wtb/552d679bc308f
eerste zelf gespaakte wiel
Op sommige spaken staat bijna 150 kg.
Ik zou toch eens een rondje doen en van alle spaken een (half) slagje afhalen.
De afwijking van de middelde spaakspanning valt binnen de limiet, maar op het diagram zie je duidelijk dat er nog verbetering mogelijk is in het verdelen van de spanning. Verdeel de piekspanningen over aangrenzende spaken en/of compenseer met tegenover liggende spaken.
De dish van 1 mm dat valt nogal mee, hangt er een beetje vanaf hoe nauwkeurig je centreerboog is. Anderzijds is het verbeteren van de dish een klein en makkelijk werkje. Werk in kleine stapjes.
In een achterwiel of bij discwielen is er altijd een spanningsverschil tussen beide zijden omdat deze niet symmetrisch opgebouwd zijn.
De spaakspanning aan de zijde met de laagste spanning is een bepaald percentage van de spanning van de kant met de hoogste spanning. Niet omgekeerd.
Vind je het verschil tussen beide zijden te groot dan moet je onderdelen of spaakpatronen wijzigen.
Ik heb even de algemene spanning wat verlaagd, dish nog wat beter gezet en zover ik kon recht gezet
Lijkt dit beter ?:
http://www.parktool.com/wtb/5536966dc8560
Is er een in feite richtlijn in verschil tussen spaakspanning bij disc-side en non disc-side bij een wiel ?
Ene kant is bij mij +- 70kgf andere kant 114kgf
Lijkt dit beter ?:
Waardes zijn beter afgestemd op het maximim nu.
Het verschil in spaakspanning wordt bepaald door de bouw van de naaf en door het spaakpatroon. Bij de betere spaaklengtecalculator wordt dit bij benadering al percentueel berekend zodat je ongeveer weet waar je zal uitkomen.
De eerste die ik tegenkwam: https://leonard.io/edd/
Het resultaat wordt weergegeven als % tensionratio (symmetrisch is dan 100%).
Let op dit zijn theoretische richtwaarden die je vooraf een indicatie geven zodat je de balans van een wiel (componenten) kan inschatten; dit is geen exact resultaat omdat er nog andere variabelen meespelen.
Meer geavanceerde programma's als spokomat geven nog meer info.
