balhoofd installatie
Ik ben een nieuw frame aan het installeren, maar er gaat iets niet helemaal lekker met het afstellen van mijn balhoofd. Zit wat speling op die ik er niet makkelijk uit krijg, dus ik begin een beetje te twijfelen aan de volgorde van het installeren van alle losse onderdelen.
Ik heb even een foto gemaakt van hoe ik het nu geïnstalleerd heb in volgorde van topcap tot de onderste cup. Ik heb de stuurpen even achterwege gelaten op de foto.
Mijn enige twijfel zit even op de positie van het dunne ringetje in vijfde positie van boven. Zit die op de goede plaats?
link naar de afbeelding:
https://drive.google.com/file/d/0B97J0i ... sp=sharing
Mijn dank is groot
Mijn dank is groot
Er worden veel balhoofdstellen verkocht zonder die dunne en dikkere ring (waarschijnlijk bedoeld om stof en vocht buiten te houden). Laat ze eens weg bij de installatie (wel rijkelijke invetten), en kijk dan of de speling weg is.
insta #gravelgremmen
Ik denk dat ik ook een ander punt zie wat ervoor zorgt dat het niet goed lukt. Er zit denk ik nog geen milimeter onder mijn bovenste spacer en de vork. Dus misschien heeft hij gewoon geen ruimte om de vork omhoog te trekken. Zou dat kunnen?
Of een 3mm spacer erbij....
Indien er maar 1 mm verschil is, dan is het verschil met een extra 3mm spacer: 4mm, hetgeen gewoon prima is. zelfs 5mm is nog acceptabel.Jari.K schreef:Dat zou alleen hebben gekund als de vork zelfs boven de spacer uitstak. Was niet het geval
Huh? onder de stuurpen toch? of een dikkere ipv twee dunne? Waar een wil is, is een weg.
