klimmen en dalen met 23mm of 25mm band.
Verschillen zijn erg marginaal ...... zoniet discutabel, en ligt er ook aan wat je wilt in een bandgedrag specifiek voor het klimmen en dalen....
grofweg gezegd zal een 25mm band iets zwaarder zijn EN beetje meer draaiende massa hebben, dus dat heeft dan wel (minimaal) effect bij klimmen en dalen, maar zolang je nog geen bepaalde prof bent zou ik me daar geen zorgen over maken.
Je weet verder wel de voor- en nadelen van een 25mm band over een 23 mm band in het algemeen ?
scottwilko
Tijdens het klimmen iets meer massa, dus iets zwaarder met een 25 mm band, maar met afdalen vanwege de lagere spanning waarmee je kunt rijden veel meer grip en comfort.
Omhoog verlies je misschien wat bij zittend klimmen, maar dat is minimaal... Staand klimmend op de pedalen zal het vermogen van je benen wel beter op het asphalt terechtkomen met een bredere band. Trap je weinig vermogen zul je dat niet merken, maar het hogere gewicht misschien wel.
Naar beneden rijdt het comfortabeler en geeft het ook meer grip. En door het iets hogere gewicht roteert je wiel langer sneller, dus bouw je sowieso meer snelheid op.... Dus naar beneden heb je een win-win situatie.
Een brede band heeft in ieder geval geen nut als je te hard op pompt....
Maar het beste is nog om het zelf te ondervinden en een setje uit te proberen. Daar heb je meer aan dan dat er maar wat wordt gezegd door forumleden...
Tja, met 23 mm slipt mijn achterwiel ook altijd door bij klimmenSuntoro schreef:Omhoog verlies je misschien wat bij zittend klimmen, maar dat is minimaal... Staand klimmend op de pedalen zal het vermogen van je benen wel beter op het asphalt terechtkomen met een bredere band.
Wat we hier zeggen is inderdaad geleuter in de marge, maar " zelf ondervinden" is anders ook knap lastig ..... Of het moet zijn in de zin van " met 23 mm ga ik in deze afdaling altijd op mijn muil, maar nu met 25mm niet"Maar het beste is nog om het zelf te ondervinden en een setje uit te proberen. Daar heb je meer aan dan dat er maar wat wordt gezegd door forumleden...
Natuurlijk niet. Maar verliezen zijn lang niet altijd zichtbaar. 300W vermogen op de cranck zal geen 300W op de weg geven. Er zijn tal van verliezen die niet zichtbaar zijn.ted038 schreef:Tja, met 23 mm slipt mijn achterwiel ook altijd door bij klimmenSuntoro schreef:Omhoog verlies je misschien wat bij zittend klimmen, maar dat is minimaal... Staand klimmend op de pedalen zal het vermogen van je benen wel beter op het asphalt terechtkomen met een bredere band.![]()
Of ze vervolgens merkbaar zijn, ik denk het niet.
Als je flink zweet raak je heel wat gewicht kwijt (ja dan drink je wat uit de bidon, maar die wordt lichter dus netto ben je met minder gewicht onderweg). Echter is de eerste prestatie dip al te vinden bij 3% vochttekort/uitdroging, dus of je daar wat van gaat merken? Die paar honderd gram zullen het verschil niet maken in positieve zin.
Het hangt van meerdere combo,s af.
Maar mijn Foil met notubes wielen en reynolds wielen rijdt lekkerder met 25mm. Dat is uiteraard enerzijds comfort.
Maar vooral in snelle afdalingen is de fiets beter de controleren en stabieler.
Voor mij is 25mm de standaard of 23mm tubeless kan ook nog wel.
