wat doet een setback zadelpen
remco81
remco81 05 apr 2015 20:09
Goedendag.
Wat doet een setback zadelpen ?
Volgens een fiets meting zat ik te laag en heb ik me zadel hoger gezet.
Maar nu heb ik sindsdien last van de voorkant van me knieën (knieschijf ).
Zou een setback zadelpen dit verhelpen?
Groeten Remco
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 apr 2015 20:24
Als je je zadel, op een sloping frame, hoger zet dan ga je dus ook automatisch verder naar achter zitten. Met een setback zadelpen ga je dus nog meer naar achteren zitten.
Voor de rest kan ik er weinig van zeggen voor wat betreft je knieklachten.
U2-11 O'Clock Tick Tock
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 apr 2015 20:30
ik sluit me aan bij Zorro,
en als die meting alleen de hoogte van je zadel betreft is het ook niet echt een geschikte meting.
een goede meting beperkt zich niet alleen tot de hoogte, maar juist ook de setback (want die 2 zaken bepalen de stand van je knieën)
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 apr 2015 20:32
Zorro schreef:Als je je zadel, op een sloping frame, hoger zet dan ga je dus ook automatisch verder naar achter zitten. Met een setback zadelpen ga je dus nog meer naar achteren zitten.
klopt dit trouwens dit wel? zegt sloping automatisch ook iets over de zitbuishoek?
senior
senior 05 apr 2015 20:53
Volgens mij niet. Sloping of niet bepaalt het punt waar zitbuis en bovenbuis elkaar raken. De stand van het zadel t.o.v. het bracket wordt bepaald door de zadelhoogte. Het enige is dat bij een sloping frame een langere zadelpen nodig is om dezelfde zadelhoogte te bereiken. Met setback (of juist zonder) kun het zadel in het horizontale vlak positioneren t.o.v. de bracket.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 apr 2015 20:57
lijkt mij inderdaad ook, want bij verschillende sloping frames kun je ook verschillende zitbuishoeken hebben
remco81
remco81 05 apr 2015 21:41
Tijdens de fiets meting kwam ook naar voren dat ik een setback zadelpen nodig zou hebben.
Dit heb ik nog niet gedaan aangezien ik de fiets meting inging met klachten in me knieholte.
Nu is me zadel 2, 4 cm omhoog gezet probleem in me knieholte is weg maar nu dus problemen met me knieschijf.
Maar met een setback zadelpen kom ik dus meer naar achteren te zitten als ik dat goed begrijp.
Gebruikersavatar Lcsmet 05 apr 2015 22:47
Zorro heeft gelijk.
Alleen gaat dot op voor elk frame.
Als je de zadel hoogte vergroot ga je meer achter je bracket zotten.
Kan je oplossen met of je zadel meer naar voor te zetten of een zadel met minder setback te monteren.
Wiskunde.
monsieurpinot
Gebruikersavatar monsieurpinot 05 apr 2015 22:52
Lcsmet schreef:Zorro heeft gelijk.
Wiskunde.
op dat punt heeft Zorro inderdaad ook zeker gelijk (want een zitbuishoek is altijd < 90°)
maar gaat mij om het verband wat hij legt tussen zitbuishoek en sloping frame wat volgens mij niet klopt
Gebruikersavatar nijkie 05 apr 2015 23:14
Je moet ook wennen aan je nieuwe positie uiteraard.
franklin
Gebruikersavatar franklin 06 apr 2015 09:35
remco81 schreef:Tijdens de fiets meting kwam ook naar voren dat ik een setback zadelpen nodig zou hebben.
Dan heb je daarvoor echt compleet verkeerd op je fiets gezeten, te laag en ook veel te ver naar voren. Zadel hoger zetten dan kom je automatisch verder naar achteren te zitten. Dus eigenlijk zou je verwachten dat je minder setback nodig hebt als je 2,4 omhoog bent gegaan.
Focus Mares CX 1 2014
Cube ams super hpc race 2012
Gerboon
Gerboon 06 apr 2015 10:14
als je 2.4 cm omhoog bent gegaan, ben je ook circa 7 mm naar achter gegaan als het zadel niet is versteld.
Waar wat ik niet snap is dat je last hebt van de knieschijf terwijl je juist minder strekt en de knie minder naar voren komt. Zit je hoger dan gaat de knie automatisch een stukje naar achter.
