Probleem na vervangen cassette
gerardenanja
gerardenanja 04 apr 2015 20:46
Ik heb nu 2 jaar een Sensa racefiets en nu heb ik mn cassette vervangen maar nu moest ik het asje eruit halen om de sleutel er op te zetten om de cassette te demonteren en weer te bevestigen en nu zaten er gewoon losse kogeltjes in een soort keerring wie weet kan mij vertellen hoort dit zo . Ik had hem er namelijk uitgehaald en toen had ik het idee dat hij niet helemaal vol zat met kogeltjes rondom het asje , en nu heb ik er wat kogeltjes erbij opgehaald en het achterwiel er weer ingezet maar dan zit hij of te vast of te slap dat er speling op het wiel komt . Wie oh wie kan mij helpen ?Gr. Gerard!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2015 20:52
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2015 20:54
Om je cassette te vervangen had er helemaal niks open gehoeven. Wel om je cassettebody te vervangen, bedoel je dat soms?
Verder: ja in veel naven (o.a. Shimano) zitten lagers met cup en conus en losse kogeltjes. Dat hoort zo. Juist afstellen is cruciaal om geen speling of excessieve slijtage te krijgen.
Ik zeg: even naar een goede FM.
gerardenanja
gerardenanja 04 apr 2015 20:58
Ja maar kan het kloppen dan dat hij niet helemaal rondom vol zat met kogeltjes . Gr. Gerard!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2015 21:00
Kan kloppen.
Heb je Shimano naven? Even googelen op Shimano FH-nogwat (kijk op je naaf) exploded view om te zien hoe de boel in elkaar hoort te zitten.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 04 apr 2015 21:25
Meestal zit er ruimte tussen de kogeltjes in een kogellager. Heb wel gelezen 'maximaal aantal kogels - 1'
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 04 apr 2015 21:36
gerardenanja schreef:Ik heb nu 2 jaar een Sensa racefiets en nu heb ik mn cassette vervangen maar nu moest ik het asje eruit halen om de sleutel er op te zetten om de cassette te demonteren en weer te bevestigen en nu zaten er gewoon losse kogeltjes in een soort keerring wie weet kan mij vertellen hoort dit zo . Ik had hem er namelijk uitgehaald en toen had ik het idee dat hij niet helemaal vol zat met kogeltjes rondom het asje , en nu heb ik er wat kogeltjes erbij opgehaald en het achterwiel er weer ingezet maar dan zit hij of te vast of te slap dat er speling op het wiel komt . Wie oh wie kan mij helpen ?Gr. Gerard!
Ik zou maar eens wat gaan lezen zoals Scepticus al voorstelde want je doet maar wat en hebt geen idee.
Je haalt je cassette eraf en zegt dat je kogels (dus idd cup and cone naaf) eruit vallen.
Je hebt dus geen idee wat je aan het doen bent.
Dan haal je nieuwe kogellagers omdat: 'toen had ik het idee dat hij niet helemaal vol zat met kogeltjes rondom het asje '.
Normaliter zit dat ook niet helemaal vol (kogels direct tegen elkaar).
'en nu heb ik er wat kogeltjes erbij opgehaald en het achterwiel er weer ingezet maar dan zit hij of te vast of te slap dat er speling op het wiel komt '
Hopelijk heb je het goede formaat kogels erin gezet. Wat is 'te vast' zoals je zegt of wat is 'te los'. Lagers moeten iets van speling hebben voordat je ze vast zet met de QR.
De QR trekt het nog verder aan.
Eenmaal in de QR en aangetrokken moet het soepel lopen zonder dat je een korrelig iets voelt.
U2-11 O'Clock Tick Tock
gerardenanja
gerardenanja 04 apr 2015 22:03
Iedereen bedankt voor de reacties . Ga even wat proberen hier . Gr. Gerard!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 04 apr 2015 22:08
gerardenanja schreef:Iedereen bedankt voor de reacties
Graag gedaan.
Doe maar voorzichtig.
Gr. Gerard!
Doe Anja ook de groetjes ;)
