Ik heb nu ik op de fiets zit steeds last van mijn schouders.
Het is niet zo dat ik nog moet wennen.
Het lijkt wel of ik veel moet strekken on dat dat mijn schouderklachten veroorzaakt.
Ik heb een meting gedaan en deze waarden eens weer nagemeten op mijn frame en eens gemeten hoe de loodlijnen vallen vanaf het zadelpunt en vanaf mijn knieschijf naar beneden.
Volgens de meting moet mijn zadel ~2,5cm naar voren.
Dit nagemeten terwijl ik op de fiets zat en toen vanaf onderkant knieschijf tot waar hij de crank snijd.
De loodlijn ligt nu ook ~2,5 á 3cm voor het hart van de pedaalas.
Dus de metingwaarden en loodlijn waarden liggen dicht bij elkaar.
Maar het zadel staat op dit moment op de rand van waar je mag monteren.
Kan ik mijn zadel nog verder naar voren zetten zodat ik buiten de montageschaal kom?
Nu zit er op de Six een zadelpen met een SB van 2,5cm. Ideaal is natuurlijk een zadelpen te nemen zonder SB. Maar persoonlijk ziet dit er niet zo mooi uit.
Ik was van plan een zadelpen aan te schaffen van FSA (FSA K-Force Light Carbon 2,5 SB).
Maar nu ik last zo klachten heb zal ik een andere moeten aan schaffen. Iemand tips?
Maar verander je het zadel, zodat hij verder naar voren komt dan vrandert ook je positie tegenover je stuur/stuurpen.
En je komt en verhouding iets meer rechtop te zitten. Misschien dat dat verlichting geeft aan de schouders???
Iemand anders een theorie over dit voorval?
Schouderklachten, weer opnieuw afstellen?
wilcoelskamp
Cannondale Six (costum rebuild) SRAM RED + Kuiper FCC50 & SRAM S27AL
Cannondale Flash 29'er SRAM X.9/ X.0
