Extreem koude voet, 1 kant afhankelijk van zadelhoogte.
Jbplap
Jbplap 23 mar 2015 16:27
Situatie:
Ik ben een beginnend fietser (nu 1000 km gemaakt) sinds 1.5 jaar.
Op een nu nog wat te grote fiets, een nieuwe ben ik aan het opbouwen.
Mijn zadel had ik eerst op 70cm staan, hiermee kreeg ik last van een koude rechtervoet.
Zadel heb ik vervolgens wat hoger gezet, 72cm, dit fietste onwennig.
Maar rechts voelde nu heel goed aan, links echter heel vreemd en niet lekker, kreeg ik last van mijn enkel van.
Vervolgens heb ik zadel ertussen gezet op 71cm.
Gisteren weer 50km gefietst en weer een extreem koude voet de laatste 10km.
Bij thuiskomst gemeten met IR thermometer: 14 graden...
Terwijl links nog 26 graden was.
Wat kan ik hier aan doen?
Of zal dit gewoon wennen zijn.
wknaap
wknaap 23 mar 2015 18:13
Ik denk aan de doorbloeding van de voeten. Mogelijk zitten de schoenen te strak of zijn te krap.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
JorBak
Gebruikersavatar JorBak 23 mar 2015 18:58
Tja dat kan met verschillende factoren te maken hebben. Inderdaad de afstelling van je schoenen (en plaatjes) maar ook je zitpositie of de stand van je zadel kan deze klachten veroorzaken. En ik maak momenteel ook nog gewoon gebruik van (winter)sokken en overschoenen.
Onderzoek eens of je in je omgeving een fietsmeting kan doen (aangezien je iets laat opbouwen heb je misschien al een adviseur die je met dit probleem kan helpen?), kijk je uitrusting (fiets en kleding en afstelling van je schoenen en plaatjes) goed na en uiteraard, kleed je nog goed warm aan zolang de temperatuur de 15 nog niet aantikt ;)
Jorisee
Jorisee 23 mar 2015 19:09
Ik heb ook altijd een koude voet aan de linker kant. Echt vreemd.
Jbplap
Jbplap 23 mar 2015 19:16
JorBak schreef:Tja dat kan met verschillende factoren te maken hebben. Inderdaad de afstelling van je schoenen (en plaatjes) maar ook je zitpositie of de stand van je zadel kan deze klachten veroorzaken. En ik maak momenteel ook nog gewoon gebruik van (winter)sokken en overschoenen.
Ik laat niks opbouwen, doe ik zelf, veel leerzamer :)
Mijn schoenen zijn wel 'koud' idd, open onderkant voor betere afwatering (triathlon schoenen), maar had wel sokken aan.
En dan zou ik toch beide voeten koud moeten hebben.
Maar ik ga wel wat spelen met de schoenplaatjes, merkte wel dat rechts losgetrild was.
Kilowatt
Gebruikersavatar Kilowatt 23 mar 2015 20:06
Kan best zijn dat je last hebt van minder goede doorbloeding. Wellicht dat een beenlengteverschil hier aan bij draagt, of een heupscheefstand. Je zou eens, naast een bikefit, naar een sportarts kunnen gaan.
older Budweiser
JorBak
Gebruikersavatar JorBak 24 mar 2015 17:06
Inderdaad, bikefit en/of advies van een sportarts kan misschien geen kwaad. En misschien toch overschoenen? Misschien als je die bij dit weertype gaat gebruiken los je al een hoop op? Heb je bijvoorbeeld bij warmer weer ook weleens last van een 'koude' voet? Dan ligt het zeker aan de doorbloeding en/of afstelling van materiaal.
Zelf een fiets opbouwen kan zeker leerzaam en ook leuk zijn, maar o.a. geometrie, zitpositie e.d. spelen toch een heel belangrijke rol. De klachten die je nu ondervindt kunnen natuurlijk te maken hebben met t feit dat je nu op een voor jou te grote fiets zit. In hoeverre heb je onderzoek gedaan naar de voor jou meest geschikte maten om dit soort klachten zoveel mogelijk te voorkomen?
In ieder geval succes
Jbplap
Jbplap 24 mar 2015 20:34
JorBak schreef:Inderdaad, bikefit en/of advies van een sportarts kan misschien geen kwaad. En misschien toch overschoenen? Misschien als je die bij dit weertype gaat gebruiken los je al een hoop op? Heb je bijvoorbeeld bij warmer weer ook weleens last van een 'koude' voet? Dan ligt het zeker aan de doorbloeding en/of afstelling van materiaal.
Zo vaak heb ik nog niet op de racefiets gezeten natuurlijk :)
Eerste fiets gewoon gekocht omdat hij niet duur was en wel goed fietste (itt tot een hoop andere 2e hands rommel).
Later ontdekt dat deze te groot was, en zelf een meting gedaan en daarop de volgende fiets uitgezocht.
Meting gaf ook aan dat ik kleinere fiets moest. Ik fiets ook bijna alleen met ligstuur, dus de meeste default meting dingen houden daar geen rekening mee.
Ik ben wel altijd al een koukleum, dus warmer aankleden kan geen kwaad.
Maar zou volgens mij in 2 koude voeten moeten resulteren.
ottorongo
ottorongo 24 mar 2015 22:32
Of neem je medicatie die de bloeddoorstroming afremmen. Ik schrijf dit omdat het bij mij het geval is, maar dan wel in beide voeten en handen.
JorBak
Gebruikersavatar JorBak 25 mar 2015 21:01
Daar maakt Ottorongo een goed punt. Nu begrijp ik best dat men op een forum niet zo snel openheid zal geven over medicamenten die gebruikt worden voor wat dan ook, maar het kan wel degelijk meespelen of zelfs een oorzaak zijn.
Maar je hebt zelf een meting gedaan? Hoe heb je dat gedaan en wat heb je psies gemeten als ik vragen mag?
Ik heb zelf namelijk eens een meting laten doen. Eerst een meting zonder fiets waarbij mijn fysieke kenmerken in kaart werden gebracht (o.a. lengte, gewicht, heupbreedte, arm been en onderbeen lengte en eventuele afwijkingen/verschillen etc.), daarna op de fiets om alles te vertalen naar een meest efficiënte en adequate zitpositie en afstelling. Een meting van ca. 2,5 - 3 uur en uiteraard niet kosteloos maar ik moet zeggen, ik fiets eigenlijk altijd vrij van dergelijke klachten of ongemakken. Daarom vroeg ik me ook af in hoeverre je onderzoek hebt gedaan naar een voor jou geschikte geometrie e.d. aangezien je zelf een fiets aan het opbouwen bent.
Toch denk ik, op basis van wat je schrijft, je dit probleem makkelijk en relatief goedkoop kan oplossen. Ik ben ook een koukleum en ik geloof dat je met een goed paar overschoenen klaar bent. Niks mis met overschoenen toch? En als je ondanks overschoenen toch nog last krijgt van een koude (rechter) voet weet je gelijk dat het echt aan de afstelling van het materiaal ligt.
remco81
remco81 12 apr 2015 20:58
Wat ik uit eigen ervaring weet .
Ik kan bij me rechterschoen de voetplaat niet op de goede volgens een fietsmeting plek doen .
Dit vanwege een oude blessure in me voet nu zit die voetplaat dus meer op de midden van me voet .Heb nu wel veel eerder een koude voet (gevoelloze voet ).Dit komt gewoon door een slechte doorbloeding in mijn geval .
Ik zou dus ook naar de afstelling van de schoenplaat kijken of gewoon een goede fietsmeting laten doen ga je veel plezier aan beleven .
