Remmen met kleine handen..
Sinds een jaar ben ik aan het wielrennen maar ik loop tegen het probleem aan dat ik de remmen niet goed kan inknijpen als ik niet helemaal onderin het stuur zit.
Dit komt doordat ik kleine handen heb (korte vingers) en niet veel kracht in mn vingertoppen.
We hebben al geprobeerd de huidige shifters aan te passen met opvul blokjes maar dat is niet voldoende.
Weet iemand misschien een goeie oplossing hiervoor?
Bestaan er bijvoorbeeld shifters voor kinderen?
Of zijn er merken die een kleinere afstand te overbruggen hebben?
Heb een Stevens San Remo met standaard shifters.
- Sweety2008
Dit probleem heb ik ook met mijn Bianchi Dama Bianca via Nirone 7. Bij mij gaan ze dus woensdag blokjes plaatsen weet ook niet of het helpt. Ik denk toch dat veel vrouwen dit probleem tegen komen. Een andere oplossing voor je probleem heb ik ook zo een twee drie niet. Wat zegt de fietsenmaker dan? Ik weet ook niet of andere remmen dan helpen:?:
Ghost Nivolet 6LC
Bij de nieuwe shimano 105 (5800) schijn je een instelschroefje te hebben waarmee je de hendels tot 10 mm dichterbij het stuur kan zetten. Misschien dat dat genoeg is voor je. Heb deze 5800 zelf, alleen nog niet met het schroefje gespeeld.
Laatst gewijzigd door dicksol op 16 mar 2015 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Is volgens mij inderdaad overwegend een vrouwen probleem..
Dan zou je toch ook denken dat daar een product voor op de markt is!
Volgens de FM is het alternatief een paar extra rem grepen bovenop het stuur plaatsen, net zoals bij een mountain bike. Maar weet niet of ik dat de beste oplossing vind. Dus vandaar mijn vraag op dit forum.
Heb ook al gespeeld met hoe strak je de remmen afstelt , maar ook dat is niet voldoende.
Ben wel benieuwd naar de afstel mogelijkheden van de Shimano 105!
Al een dame met ervaring hiermee?
- MarkVeenstra
Zou die instelschroef van de 5800 niet een vervanging zijn voor de blokjes die shimano eerder gebruikte?
Kan me verder voorstellen dat de stand van de shifters nog wat uitmaken. En daarnaast de vorm van t stuur. Dat zal dan een kwestie zijn van uitproberen, maar een stuur die niet helemaal rond loopt maar een recht stukje erin heeft zitten. of een zogenaamd compact stuur, met kortere bocht, zouden bij kleine handen zomaar eens kunnen helpen lijkt mij.
En inderdaad, wat/hoe is het gebruik bij de kinderfietsen?
Inderdaad. Bij de nieuwste generatie shifters moet je gewoon de hoodie naar achter trekken en dan het vijsje indraaien om de remslag te verkleinen, zoals al jaren bij Sram het geval is. Bij de vorige generaties bestaan er van die kunststof blokjes. Maar dat heeft de TS dus al geprobeerd.MarkVeenstra schreef:Zou die instelschroef van de 5800 niet een vervanging zijn voor de blokjes die shimano eerder gebruikte?
Een San Remo is geen specifiek damesmodel dacht ik, op een Lexa van Trek staat een stuur met een zeer kleine bocht, als je daar ook nog eens de shifters korterbij zet moet het toch wel lukken denk ik.
http://www.bontrager.com/model/09192
Bontrager ontwierp de VR-S met een kortere drop en een kortere reikwijdte, waardoor de opening naar het onderste stuurgedeelte voor rijders met kleinere handen beter toegankelijk is.
Deleted_User
Als je problemen hebt om de remgrepen te bereiken als je in 'in de beugels' rijdt, dan kunnen blokjes, stelschroeven of een andere vorm stuur je helpen.
Als je problemen hebt om vanaf de bovenkant van de shifters bij de remgrepen te komen, dan helpt al het bovenstaande natuurlijk niets.
@Elisa, ik zou je FM toch maar vragen om zich er verder in te verdiepen en met een goede oplossing te komen. Welke weet ik ook niet. Ik zit met hetzelfde problem en door een mindere kracht in mijn linkerarm en dientengevolge mijn linkerhand is het nog wat lastiger. Maar die oplossing van extra remmen is zo 1980.
Het kan misschien ook helpen om een stuur te zoeken met een kleine bocht. Ik gebruik zelf een 3t Ergonova, en merk dat ik met dit stuur veel gemakkelijker bij de remmen kan dan bij eerdere sturen.
Je kunt gewoon bij allerlei fietsenzaken over de fietsen gaan hangen en proberen te remmen. Heb je een stuur waarvan je denkt... hé.... dan geeft dat misschien een richting aan.
(Nb. man met kleine handen....)
Shimano ST-R700 shifters schijnen beter te zijn voor kleine handen, niet goedkoop en nu lastig aan te komen maar misschien wel het geld waard al je echt problemen hebt met remmen. http://www.belgafietsen.nl/shimano-sti-set-r700
Dat zou maar zo kunnen mark, dat die instelschroef ter vervanging is van de blokjes.
De stand van het stuur en de vorm van het stuur kunnen mee spelen, maar in mijn geval niet bepalend.
Het gaat namelijk om de afstand van de "boog" tussen duim /wijsvinger en dan de lengte van je vingers.
En bij een hefboom is het zo dat hoe hoger je knijpt hoe meer kracht dit kost.
afrit13: Het gaat inderdaad om vanaf de bovenkant de shifters te bedienen..
Fijn te lezen dat er meer mensen met hetzelfde probleem zijn, mannen en vrouwen...
Heb al wel in de gaten dat t meer een kwestie van proberen is dan dat er echt een oplossing voor is!
Misschien een uitdaging voor iemand die innovatief is?
Ik ga in iedergeval proberen in meerdere zaken.
Mocht er iemand zijn met HET idee hoor ik het uiteraard graag!
