Ketting schoonmaken en smeren
Afgelopen week ben ik bij Klamer in Hoogezand geweest om wat simpele zaken aan mijn Sensa aan te pakken (nieuwe trappers, stuurlint, achterband, slag in wiel etc.).
Toen ik de fiets kwam ophalen bleek ook dat mijn ketting, pion e.d. vervangen waren. Direct vroeg hij mij hoe ik mijn ketting schoonmaakte. Tot die tijd deed ik het zo nu en dan met een BBB Chain Cleaner Tool en verder met water en wat schoonmaakmiddel.
Dat was volgens hem de oorzaak voor het vervangen van de ketting e.d. (wat ik niet verwacht had).
Ik moest het enkel met een droge doek schoonwrijven, het hardnekkige spul met een tandenborstel weghalen en dan met Squirtlube (die ik al gebruik) insmeren.
Nu heb ik het afgelopen jaar al 5800 km gefietst, door wind en weer en elke keer de fiets goed schoongemaakt. Althans dat dacht ik.
Als ik nu op forums, Youtube en andere kanalen (Fiets Onderhoud en Reparatie) kijk wordt overal vermeld dat het met ontvetter o.i.d. het beste gedaan kan worden. Eigenlijk wat ik al deed.
Ik heb veel respect voor Klamer en daarom twijfel ik. Was mijn ketting, pion e.d. aan vervanging toe, kan ik ontvetters gebruiken en zo ja wat is de beste of moet ik het inderdaad alleen met doek en vet doen?
Life behind bars
herwerdenrijder
Wat was er mis dan met ketting en cassette dat ze vervangen moesten worden? Er is helemaal niets verkeerds aan je ketting af en toe schoonmaken met wat ontvetter zoals je inderdaad overal kan lezen.
Livio Livius
Zoekfunctie al geprobeerd?
Klamer zei dat het vet tussen de schakels opgelost was door het gebruik van schoonmaakmiddelen. Als de ketting vervangen moet worden moet ook de cassette vervangen worden.herwerdenrijder schreef:Wat was er mis dan met ketting en cassette dat ze vervangen moesten worden? Er is helemaal niets verkeerds aan je ketting af en toe schoonmaken met wat ontvetter zoals je inderdaad overal kan lezen.
Life behind bars
Het is maar hoeveel je ontvetter toepast en hoe!
Volledig door een wasstraat heenhalen met ontvetter, waarom? En hoe vaak deed je dat?
Een ketting die vuil is aan de buitenkant kan nog nog steeds prima gesmeerd zijn.
Veel mensen zij veel te paranoide als een ketting er van de buitenkant niet meer 'bling bling' uitziet.
Je kunt een hele drivetrain helemaal ontvetten en dan ziet deze er 'bling bling' uit en zal ook zeer weinig vuil aantrekken. De slijtage zal ook ook erg groot zijn aangezien er nul komma nul smering meer zit.
Is je ketting en cassette door je reiningingsmethode vroegtijdig overeleden? Moeilijk te zeggen. Zat je ketting over de 0.75mm rek?
Door ontvetter overvloedig toe te passen spoel je idd niet alleen het vuil maar tevens het vet uit je schakels.
Zoals je zelf al zei, even een droge doek erover halen en opnieuw, doch spaarzaam, smeren. 1 druppel per verbinding is meer dan genoeg.
Mocht de ketting iets smeriger zijn dan afnemen met een doek en wat lampenolie.
Even goed ronddraaien, wat olie bij druppelen op elke schakel en klaar ben je.
Als de ketting ECHT vuil is door achterstallig onderhoud en je wisselt niet van kettingen, dan eens een keer de ketting losmaken en even in een bakje met lampenolie/tweetakt laten weken en af en toe eens wat schudden.
Je dient dan ook je cassette en crank tevens grondig schoon te maken.
Ketting eruit en afnemen met een droge doek en laten drogen. Daarna weer monteren en schakel voor schakel smeren.
Zo af en toe ziet mijn ATB drive train er niet uit en haal ik alles uit elkaar. Ketting, cassette, crank en maak alles schoon met lampenolie. Ketting en cassette laten weken, crank afborstelen met lampenolie.
Laten drogen en smeren en alles ziet er weer uit als nieuw. Ketting nog niet over de 0.75mm slijtage.
Maar goed. Genoeg hierover te vinden op dit forum en zoveel fietsers zoveel meningen. Ik zweer sinds enige tijd bij Boeshield T9.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Nou dan zou ik nog eens goed zoeken want dat is zeker niet het geval. Bij fietsen door weer en wind denk ik overigens dat het na 5800 km niet vreemd is dat de boel vervangen wordt. Welk onderhoud je ook gepleegd had. Hou je ketting en cassette bij elkaar dan had je er waarschijnlijk nog wel een tijdje mee door kunnen fietsen. Als je ontvetter gebruikt moet je echt "all the way" gaan en de ketting na het opdrogen weer zeer royaal smeren en daarna weer afnemen. Alleen een droge doek en lichtjes bij smeren is dan meestal veel makkelijker.Ephraim schreef:Nog niet volledig. Maar overal waar je zoekt wordt ontvetter aangeraden.Livio Livius schreef:Zoekfunctie al geprobeerd?
Ze hadden op zijn minst wel even van tevoren af mogen stemmen of het vervangen van deze slijtagedelen gewenst was. Of is dat wel gedaan ? Nu wordt je geconfronteerd met wellicht duurdere/goedkopere/andere onderdelen dan je wellicht had willen gebruiken voor de vervanging.
Laatst gewijzigd door jsparie op 18 mar 2015 08:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij een nette fietsenmaker krijg je de spullen die vervangen zijn in een zakje terug. Heb je die nog?
Het lijkt erop dat je in het ootje genomen bent. Een ketting die versleten is, wordt langer. Om dat goed te meten, heb je een tooltje nodig.
Als elke ketting waar binnenin de schakels het smeermiddel uitgespoeld is, vervangen zou moeten worden, dan stonden alle mtb-ers elke maand bij de fietsenzaak.
Dat heeft hij niet gedaan. Ik had gerekend op maximaal 150 euro voor het lijstje dat ik had opgegeven, het werd 2x zoveel. Zonder overleg. Niet netjes.jsparie schreef:Nou dan zou ik nog eens goed zoeken want dat is zeker niet het geval. Bij fietsen door weer en wind denk ik overigens dat het na 5800 km vreemd is dat de boel vervangen wordt. Welk onderhoud je ook gepleegd had. Hou je ketting en cassette bij elkaar dan had je er waarschijnlijk nog wel een tijdje mee door kunnen fietsen. Als je ontvetter gebruikt moet je echt "all the way" gaan en de ketting na het opdrogen weer zeer royaal smeren en daarna weer afnemen. Alleen een droge doek en lichtjes bij smeren is dan meestal veel makkelijker.Ephraim schreef:Nog niet volledig. Maar overal waar je zoekt wordt ontvetter aangeraden.Livio Livius schreef:Zoekfunctie al geprobeerd?
Life behind bars
Die heb ik niet. Ik kreeg wel mijn band en pedalen terug, die ik ook had laten vervangen. Maar de ketting en pion zin er zonder overleg opgezet en heeft hij gehouden. De fiets fietst weer fantastisch, daar gaat het niet om en meneer Klamer zal een expert zijn in wat hij doet, maar dit is asociaal. Wat mij betreft is hij een klant kwijt.Nee Nee schreef:Bij een nette fietsenmaker krijg je de spullen die vervangen zijn in een zakje terug. Heb je die nog?
Life behind bars
elefantino
Ik zou weigeren te betalen voor iets waar ik niet om gevraagd had. Zou een mooie boel worden...
Ik neem aan dat je hier het woordje "niet" tussen "km" en "vreemd" bent vergeten.jsparie schreef: .... Bij fietsen door weer en wind denk ik overigens dat het na 5800 km vreemd is dat de boel vervangen wordt. Welk onderhoud je ook gepleegd had. ...
