tensor fasciae latae
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 mar 2015 20:42
Ik heb dus last van de spier die de kop van het dijbeen tegen de heupkom drukt. Zonder die spier zou je heupgewricht er maar los bijhangen.....
Ik heb last aan de linkerkant
Mijn vraag: wie weet de oorzaak ???
Verder te lezen hier:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Musculus_t ... ciae_latae
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
Pascal_k
Pascal_k 13 mar 2015 21:12
Technisch gezien heeft deze spier weinig functie in de heup. De heup heeft genoeg vormsluiting om er niet los bij te hangen. De functie van de spierbuik moet je veel meer zoeken in het op spanning brengen van de tractus illiotibialis.
De tractus heeft primair een stabiliserende functie van het been/knie.
Problemen in de tractus en of spier gaan vaak gepaard met stabiliteitsproblemen van de knie. Misschien een naar binnen gekantelde knie tijdens het fietsen.. Het probleem kan ook zitten in zwakte van de buikspieren. De gluteus maximus heeft namelijk ook als functie de tractus opspannen. Wanneer dit te weinig gebeurd moet de tensor te hard werken.
Beste is toch wel om een goede professional te zoeken voor informatie.
beezer
Gebruikersavatar beezer 13 mar 2015 21:31
@Pascal_k dank voor de reactie!
Ik ben al onder behandeling van een sportfysio, vanwege hamstring problemen. (nieuwe fiets zadel hoger). Echter er werd al snel een zeer core stabiliteit ontdekt. Hier ben ik nu flink mee aan de slag (sinds 5 weken) onder begeleiding.
Bij die oefeningen zie ik mijn linkerknie ook wel naar binnen willen buigen, rechts is sterker en daar gebeurt dat minder.
Mijn sportmasseur constateerde vanochtend het probleem met de tensor fasciae latae alleen kon geen verklaring geven. En ik ga pas volgende week weer naar de fysio.....
Ben dus nog steeds benieuwd hoe 't kan. Of zou 't na een hele week fietsen (4 dagen woon-werk 240 km totaal en een duur training 3 uur afgelopen zondag) "gewoon" overbelast zijn .... :shock:
Of staat mijn zadel toch te hoog (Mijn been maakt wel een hoek van 148 graden) ??
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
oldsteel
oldsteel 14 mar 2015 09:07
hoeveel hoger staat je zadel nu t.o.v. je oude fiets?
zeker als je veel fietst kan dat een grote impact hebben op je spieren en pezen.
vroeger zelf na een fietsmeting, mijn zadel 1cm hoger gezet...... dom, dom, dom.
hield ik een tendinose van de achillespezen aan over. resultaat: 6 maanden herstel.
zou als ik jou was, eerst terug naar de oude zadelstand gaan, dan beetje bij beetje stand verhogen, na gewenning.
beezer
Gebruikersavatar beezer 14 mar 2015 10:02
@oldsteel
Tja ook 1-1,5 cm hoger. En een stuk korter gaan zitten van een stuurpen van 110mm naar 80mm.
Terugzetten is volgens mij geen optie. Met mijn oefeningen (core stabiliteit) is mijn lichaam zich nu aan 't aanpassen. Bij het terug plaatsen van mijn zadel ben ik weer bij af. En zijn mijn problemen niet gelijk de wereld uit.
Toch ?
Specialized Allez
Winspace C5 Aero
