Garmin Basecamp
m/v
m/v 25 feb 2015 10:39
Ik ben pas recent begonnen met het werken in Basecamp, en ik heb een regelmatig terugkerend probleem waarmee meer-ervaren gebruikers mij hopelijk kunnen bij helpen.
Ik teken een track (of importeer een) in Basecamp, wanneer ik die daarna wil omzetten naar een directe route dan loopt dat goed.
Die route neemt exact het traject van de track over, tot daar dus alles ok.
Wanneer ik daarna wil omzetten van directe route naat fietsen, dan gaat het echter fout.
Er worden extra stukken aan de route gezet die er helemaal niet moeten zijn. Op die stukken staan ook geen routepunten, anders zou ik deze kunnen verwijderen en zou dat stuk wel verdwijnen vermoed ik?
Iemand een idee wat ik fout doe?
Heeft het eigenlijk zin om een directe route om te zetten naar "fietsen"? Beide opties geven route-aanwijzingen vermoed ik?
Thanks voor de hulp.
Gebruikersavatar havana 25 feb 2015 13:35
Je moet exact dezelfde kaart gebruiken in BC als op de Garmin.
m/v
m/v 25 feb 2015 14:18
havana schreef:Je moet exact dezelfde kaart gebruiken in BC als op de Garmin.
Ik zou het eens moeten nakijken deze avond, maar ik denk wel dat dit het geval is.
Ik heb trouwens het probleem bij Basecamp zelf, bij het omzetten van een directe route naar het profiel fietsen.
Het is dus niet zo dat het fout loopt nadat ik de route overzet naar de Garmin zelf.
Dan heeft die kaart er toch niet meteen mee te maken, of toch?
Gebruikersavatar havana 25 feb 2015 14:22
Ook van belang is dat de instellingen op de Garmin precies hetzelfde staan als in Basecamp (of je van hoofdwegen houdt enz). Het beste werkt gewoon stap voor stap overtrekken met de routing-tool.
Perfect wordt het nooit !
m/v
m/v 25 feb 2015 16:06
Maar wanneer je zelf tekent via de routing-tool, dan doe je dit toch ook via directe route? Anders gaat hij bij elke stap berekenen, en dan duurt het een eeuwigheid om rit aan te maken.
Wanneer ik dus teken via directe route en dit dan omzet naar fietsen of toerfietsen, dan heb ik hetzelfde probleem.
Dan zet hij op sommige plaatsen een stuk extra er aan.
bertus187
bertus187 25 feb 2015 17:04
Als je een route tekent , altijd op profiel fietsen (niet op directe route) zetten dan zijn er geen problemen .
Pinarello Paris .
Viper XTeam Mtb
Gebruikersavatar amclassic-fan 25 feb 2015 19:30
Die vlieger gaat niet bij alle kaarten op, bij OFM mappen moet je dat juist niet doen.
bertus187
bertus187 26 feb 2015 08:01
Ik gebruik ook de OFM mappen , inderdaad soms lukt het niet goed maar een paar via punten bijzetten , en dan gaat het wel .
Pinarello Paris .
Viper XTeam Mtb
m/v
m/v 26 feb 2015 11:55
Maar dan begint hij bij elk punt dat je plaatst toch te berekenen? Op die manier duurt het wel heel lang om een route te tekenen.
bertus187
bertus187 26 feb 2015 13:04
Wanneer ik een route teken in basecamp , staat mijn profiel op fietsen en ik teken mijn route dit gaat zeer vlug, bij elk via punt jij op de kaart zet telt hij de afstand op dat is al .
hier nog een beetje uitleg .
http://www.gps-info.nl/software/garmin/ ... asecamp/#6
Pinarello Paris .
Viper XTeam Mtb
beezer
Gebruikersavatar beezer 02 mar 2015 18:36
Andere vraag over basecamp versie 4.4.6 op de mac
Kan ik getekende routes samenvoegen ? Zo ja hoe ??
Voor zover ik kan zien kan ik alleen sporen samenvoegen ..... Lijkt me toch ook dat je routes kan samenvoegen
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Winspace C5 Aero
bertus187
bertus187 02 mar 2015 19:57
beezer schreef:Andere vraag over basecamp versie 4.4.6 op de mac
Ik heb geen Mac , maar in windows is het : de routes of tracks selekteren >rechtsklikken dan route of spoor samenvoegen .
Pinarello Paris .
Viper XTeam Mtb
