Tacx VR, gewoon een slechte demo of VR met 'n korreltje zout
MaSa
MaSa 16 feb 2015 21:55
Hallo,
Ik overweeg de aanschaf van een Tacx Vortex smart of I-Vortex. Nu heb ik vandaag een demo gehad van beide systemen maar ben enigszins teleurgesteld in het Virtual reality deel, het deel waar ik juist hooggespannen verwachtingen van had.
De Vortex smart met tablet benaderd wat mij betreft het VR deel het minst, het scherm van een tablet is m.i. veel te klein om de renner enigszins het idee te geven dat hij met de beklimming van de Mont Ventoux bezig is.
De Tacx gekoppeld aan een computer geeft je nog enigszins het idee dat je in de bergen zit hoewel ik vindt dat het simuleren van het stijgingspercentage lijkt op ''vasthouden aan de bagagedrager'' terwijl jij probeert om weg te komen.
Moet ik het VR tacxen nemen met een korreltje zout of heb ik gewoon een slechte demo gehad?
Ik zou dan eventueel ook prima met een goedkope tacx uit de voeten kunnen .......
Wat is jullie beleving, ervaring of advies?
geertjeb
geertjeb 16 feb 2015 23:27
Uiteindelijk gaat het alleen maar om afleiding tijdens het tacxen want hoe je het ook went of keert: taxcen is saai.
Ik tacx gewoon op een Flow en dat doe ik alleen maar wanneer het buiten niet te doen is. Weet niet wat jouw doelstellingen en ideeën zijn om te gaan tacxen...
beren040
Gebruikersavatar beren040 17 feb 2015 07:42
geertjeb schreef:Uiteindelijk gaat het alleen maar om afleiding tijdens het tacxen want hoe je het ook went of keert: taxcen is saai.
+1 dat is het denk ik...
Een VR trainer heeft wel een ander voordeel in mijn ogen, mits je traint op schema's.
Je kunt je blokken goed ingeven op een dergelijk apparaat. Gebruik zelf een Bushido met een iPad. Mijn trainingsschema's gaan in de winter uit van twee trainingen op de tacx (naast de duurtrainingen buiten).
Na een echte vermogenstest, tweemaal een zelfde vermogenstest op de Bushido gedaan.
Die waardes zijn door trainer vergeleken en die worden gebruikt in mijn schema's.
Betekent dat je vrij nauwkeurig je blokken kan afwerken.
Allard
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 17 feb 2015 08:24
Verwacht niet teveel wonderen van VR. Je gaat tenslotte toch niet 2x/week Alpe D'huez of de Ventoux op knallen.
Ik heb zelf een eenvoudige trainer van Elite. Dit i.c.m. met mijn Garmin Edge en een Suunto Movestick Mini welke in de PC zit. Met behulp van Trainerroad software kan ik mooie trainingen afwerken. Ok, qua wattage is het misschien niet helemaal exact maar komt wel een beetje in de buurt. Het werkt in elk geval wel motiverend.
Trainingsprogramma zichtbaar op de laptop en filmpje/serie op mijn tv. Ook met een film van Sufferfest kun je behoorlijk naar de kl*ten gaan.
Met behulp van Veloreality kun je semi virtueel bekende cols beklimmen.
In het verleden een beetje doelloos op de Elite trainer gezeten, maar dit jaar m.b.v. bovenstaande software/USB stick is gebleken dat indoor trainen niet per definitie saai hoeft te zijn. Met een gering budget kun toch een leuke set-up creëren.
Succes met je keuze.
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 17 feb 2015 09:01
Ik zou sowieso geen indoor trainer met een gesloten systeem, wat de tacx is, kiezen. Zo kan je je trainer koppelen aan software van derden. Hiermee bedoel ik dat weerstand wordt geregeld door de software. In geval van tacx zit je vast aan de software van tacx. Als het bevalt, prima. Maar wie weet wat er in de toekomst komt. Zwift.com bijvoorbeeld. Ik heb geen intelligente tacx, maar dat zou ik nu anders spijt gehad van hebben.
Gebruikersavatar Lcsmet 17 feb 2015 09:06
+1
Soap
Gebruikersavatar Soap 17 feb 2015 09:43
vincent75 schreef:Verwacht niet teveel wonderen van VR. Je gaat tenslotte toch niet 2x/week Alpe D'huez of de Ventoux op knallen.
Beetje mijn manier om de winter door te komen ook met de Tacx Flow.
Suunto Movestick in de pc en Trainerroad voor de trainingsplannen. Voor video's kun je dan inderdaad de Sufferfest video's doen, maar die zijn wel gericht op stuk gaan :lol:
Kende Veloreality nog niet, dank voor de tip Vincent.
Ja buiten fietsen is veel leuker, maar gericht trainen en de winter of slechte dagen door komen vind ik hiermee echt meer dan prima! :D
Wel is het inderdaad jammer dat Tacx zijn protocol niet wil delen met derde, dus voor de volgende winter misschien toch eens kijken naar een Kickr of iets dergelijks.
Canyon Ultimate CF SL team (2015)
Pinnacle Arkose 2 (2015)
DarklyDreaming
DarklyDreaming 17 feb 2015 09:52
opperhoofd schreef:Ik zou sowieso geen indoor trainer met een gesloten systeem, wat de tacx is, kiezen. Zo kan je je trainer koppelen aan software van derden. Hiermee bedoel ik dat weerstand wordt geregeld door de software. In geval van tacx zit je vast aan de software van tacx. Als het bevalt, prima. Maar wie weet wat er in de toekomst komt. Zwift.com bijvoorbeeld. Ik heb geen intelligente tacx, maar dat zou ik nu anders spijt gehad van hebben.
Hoezo zit je vast aan de software van Tacx? (niet betweterig, echt een vraag)
Ik heb een Tacx Vortex met PC koppeling. Kan mét PC fietsen (RLV en VR) en zonder PC, via stuurcomputer van Tacx kan je dan weerstand instellen.
Via ANT+ kan je toch koppelen met andere software?
Soap
Gebruikersavatar Soap 17 feb 2015 10:03
Ja, wel koppelen of uitlezen, maar niet de weerstand laten bepalen door derde dus.
Zoals bij een Kickr wel kan bijvoorbeeld.
DarklyDreaming
DarklyDreaming 17 feb 2015 10:19
Duidelijk, thanks!
MaSa
MaSa 17 feb 2015 16:50
Tnx. Ik begrijp dus dat je het VR deel moet zien als een soort van ''afleiding'' en dat je dus met een basis Tacx prima uit de voeten kunt. Om het e.e.a. wat leuker en zinvoller te maken kun je trainen met een ''Suunto movestick''en wat standaard software zoals trainerroad.
Wat doet deze Suunto movestick precies? Zorgt deze voor data overdracht tussen je fietscomputer (in mijn geval een Garmin Edge 1000) en de pc of tablet? Of moet ik dit anders zien? Verder geef je aan dat je met Veloreality cols kunt beklimmen. Ik neem aan dat je de weerstand dan zelf handmatig moet verstellen en dat Veloreality puur dient als afleiding?
Livio Livius
Livio Livius 17 feb 2015 16:55
[quote="MaSa"]
Wat doet deze Suunto movestick precies? Zorgt deze voor data overdracht tussen je fietscomputer (in mijn geval een Garmin Edge 1000) en de pc of tablet? [quote] Is Ant+ usb stick en zorgt inderdaad voor overdracht van cadans/snelheids/vermogensmeter naar je PC/tablet en op deze manier kan bijv Trainerroad gegevens weergeven. Wil je meer weten kijk eensbij DCRainmaker http://www.dcrainmaker.com/2014/11/2014 ... tions.html
