rem keert niet volledig terug.
roadroel
Gebruikersavatar roadroel 08 feb 2015 07:56
Hallo,
Gisteren vervangde ik al de binnen en buitenkabeld van men racefiets omdat mijn achterrem niet helemaal terug kwam. Maar nu heb ik gemerkt dat dit probleem nog niet is opgelost. Wat kan ik doen?
Sluwe
Sluwe 08 feb 2015 08:05
Rem demonteren en met de hand een paar keer dicht- en openmaken. Probeer het vuil weg te halen rondom de veer. Je zou de remhoef uit elkaar kunnen halen en verder schoonmaken, maar WD-40 moet ook genoemd worden als iets vastzit.
roadroel
Gebruikersavatar roadroel 08 feb 2015 18:09
Sluwe schreef:Rem demonteren en met de hand een paar keer dicht- en openmaken. Probeer het vuil weg te halen rondom de veer. Je zou de remhoef uit elkaar kunnen halen en verder schoonmaken, maar WD-40 moet ook genoemd worden als iets vastzit.
bedankt dit zal ik doen!
tungsten
tungsten 09 feb 2015 15:36
Ik zou de remhoef niet uit elkaar halen. Heb ik ook weleens gedaan. Het valt niet mee om hem goed af te stellen. Of het zit weer iets te los en daardoor speling. Of weer net iets te vast.
Uiteindelijk wel voor elkaar gekregen, maar het kostte de nodige uurtjes.
el_loco
el_loco 12 feb 2015 11:40
Ook last van op mijn winterfiets zo af en toe. Er komt in deze maanden zoveel troep tussen dat ze dan blijven `plakken`. Ik haal meestal de rem in zijn geheel van het frame en spoel hem een paar minuten onder de warme kraan om alle troep eruit te krijgen.
roadroel
Gebruikersavatar roadroel 12 feb 2015 18:06
el_loco schreef:Ook last van op mijn winterfiets zo af en toe. Er komt in deze maanden zoveel troep tussen dat ze dan blijven `plakken`. Ik haal meestal de rem in zijn geheel van het frame en spoel hem een paar minuten onder de warme kraan om alle troep eruit te krijgen.
Bedankt
gerardn
gerardn 12 feb 2015 18:28
Je kunt een rem ook helemaal demonteren. Pas wel op, er zit meestal ergens een ring met hele kleine kogeltjes er tamelijk los in, als die op de grond kukelen dan ben je nog niet jarig.
kbskyline
kbskyline 12 feb 2015 18:43
Wiel eruit. De rem bewegen met de hand. Paar keer dicht knijpen en afspoelen.. klaar
CUBE GTC SLT Force 22
Sensa pista
Gazelle tour l singelspeed
Gebruikersavatar amclassic-fan 12 feb 2015 19:19
Dat gaat in de meeste gevallen echt niet afdoende zijn, zeker niet met bijvoorbeeld Ultegra 6700 hoeven.
ilikebike
ilikebike 12 feb 2015 20:58
Warm water??? :o Spoel de rem dan af in de gas/dieselolie. Wel zonder remblokjes.
el_loco
el_loco 13 feb 2015 09:51
Ja man, vreselijk. Na een duurrit van vier uur in de regen de rem onder de kraan houden... Gaat ie echt niet stuk van hoor!
Gebruikersavatar havana 13 feb 2015 10:03
Als remmenreiniger, HD-spuit en WD-40 niet meer helpen dan is er maar één optie en dat is volledig uit elkaar halen, proper maken en weer in elkaar zetten.
