Ik heb "fietshanden" en die gaan niet meer over. Het is gestart in 2008 - 2009 door 2 vallen die ik heb opgevangen met mijn handen.
Aan beide handen en ellebogen/onderarmen heb ik snel last van zenuwbeknellingen waardoor fietsen volstrekt onmogelijk is. Gewoon dagelijkse dingen doen gaat prima, zodra ik mijn racestuur aanraak, begint het binnen enkele minuten te zeuren tot de pijn ondraaglijk irritant wordt.
Over gaat het niet (medici en handpolskliniek vanzelfsprekend benaderd) en voordat ik ten einde raad een "normale" fiets ga kopen wil ik toch eerst kijken of ik nog wat kan knutselen aan mijn huidige fiets.
Op de ouderwetse stadsfiets heb ik nergens last van dus blijkbaar zit de oplossing in het meer rechtop zitten en zo min mogelijk gewicht door mijn handen op laten vangen. Ook scheelt het als ik veel verschillende mogelijkheden heb om mijn handen anders te plaatsen.
Hiervoor zoek ik dus een oplossing.
Ik denk zelf aan een recht stuur, maar dan wel een ergonomisch recht stuur waarvan de handgrepen niet recht zijn maar licht gebogen zodat de polsstand neutraal blijft.
Verder een verstelbare stuurpen zodat ik daar nog wat mee kan spelen mocht het nodig zijn.
Ergonomische handgrepen
Ergonomische endbars
Mogelijk opzetstuur
En zo veel mogelijk gel padding.
ik heb een klein fietsje, een specialized dolce 48 cm en dit frame zie je wel vaker in een race-hybride setup met recht stuur, dus moet te doen zijn om hier wat van te maken.
Van mensen die de aandoening (zenuwbeknellingen pols en onderarm/elleboog) kennen zou ik graag willen weten of ik hiermee in de goede richting zit.
Ook zou ik graag willen weten of er adressen zijn die me hiermee kunnen helpen. Dan bedoel ik niet zo zeer de gewone fietsspeciaalzaak die de configuratie kunnen aanpassen maar vooral speciaalzaken die snappen wat hier speelt er mee kunnen denken aan de oplossing.
advies nodig: vervangen racestuur ivm "fietshanden"
Heb hier in mindere mate last van. Na een half uur fietsen heb ik standaard tintelingen, of soms helemaal geen gevoel, meer in mijn vingers. Handschoenen helpen een beetje, regelmatig van positie wisselen ook. Ik heb het idee dat de zenuw bij mijn nek al klemt, dus oefeningen om de nek een schouderspieren wat soepeler te krijgen zouden wellicht helpen. Helaas vind ik oefeningen stom een heb ik er de discipline niet voor.
Ben wel benieuwd naar oplossingen die anderen aanvragen, dus ik hou dit draadje in de gaten.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Had ik ook tintelende vingers, oorzaak Carpalle Tunnelsyndrome.53x11 schreef:Heb hier in mindere mate last van. Na een half uur fietsen heb ik standaard tintelingen, of soms helemaal geen gevoel, meer in mijn vingers. Handschoenen helpen een beetje, regelmatig van positie wisselen ook. Ik heb het idee dat de zenuw bij mijn nek al klemt, dus oefeningen om de nek een schouderspieren wat soepeler te krijgen zouden wellicht helpen. Helaas vind ik oefeningen stom een heb ik er de discipline niet voor.
Ik ben er aan geopereerd en het probleem is verholpen.
Even googlen en je vind er alles over.
Lekker fietsen op mijn Bulls Harrier......en veel genieten.
Mij mij niet met een operatie te verhelpen. Het is o.a. een soort van carpal tunnel maar initieel veroorzaakt door het vallen (door het opvangen van de klappen - zonder handschoentjes - veel littekenweefsel gevormd in mijn volledige handpalmen). Daarna van kwaad tot erger geworden door door te blijven fietsen. Ik heb het ook nog een tijdje geprobeerd met een hoefijzervormige gelkussen van bijna 10 mm dik in mijn handschoentjes. De zenuw bleef hier vrij. Mocht ook niet meer baten.
Fietshouding wijzigen werkt beslist, op de gewone stadsfiets immers geen last, maar daar heb je 0 gewicht op de handen. Met een racestuur gaat dat niet lukken. Contact op de handpalm en beetje gewicht is al voldoende. (ter illustratie; als ik me omdraai in mijn slaap en mijn hand plat op het matras ligt, word ik ook al wakker van de pijn.)
