s-works venge 54 of 56
ik ben van plan om een venge te kopen maar twijfel serieus over de maat. een 54 of 56
ik ben 1.76 groot met binnenbeenlengte van 86cm momenteel rijd ik met een canyon ultimate al van 2011 zadelhoogte 76cm en met een drop van 8cm. balhoofd van de canyon is 15cm.
graag jullie advies
graag jullie advies
Ik denk een 54..... Ben 179 en een L(56) is vrijwel bij alle merken net wel/net niet mijn maat. Heb nu een Dogma 55cm en dat zit als gegoten.
Dat bikefittingsysteem is crap, ik heb ook ooit de verkeerde maat meegekregen bij Speci. Check ook de grandioze test van meerdere bikefitsystemen in NL van een paar jaar geleden in Fiets; hylarisch om de extreme verschillen te zien.
Ga langs bij een Specialized conceptstore, daar kunnen ze je ongetwijfeld een goed advies geven. En als je dan twijfelt hebben ze testfietsen beschikbaar om je keuze te kunnen bepalen. Heb je m.i. meer aan dan het welgemeend advies wat je hier krijgt en waardoor het zeker niet duidelijker wordt.
Kan ik helemaal beamen. Elk meetsysteem is net even anders en elk merk en model ook weer. Tel uit het aantal combinaties... Dus : testen - liefst bij een FM die het stickertje met de maat afplakt zodat je onbevooroordeeld op weg kan. En dan is het simpel : wat het fijnst rijdt is de juiste fiets voor jou...
En o ja : val je net tussen twee maten van eenzelfde model, kies dan altijd voor de kleinste.... Is te corrigeren met stuur-en zadelpen...
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Mits stuurbuis niet te kort, want dan zit je te diep. En 5-6 cm spacers is echt geen gezicht cq. dan past het model je gewoon niet.
- de zwarten
1.76 met 86cm BBL = kort lijf, lange benen.
Op een 54 zit je te diep.
Op een 56 zit je te lang.
Mijn gedacht:
Je past niet op een Venge.
Zoek een ander merk/model met betere maten.
(disclaimer: in dat ene geval dat je soepeler bent dan gemiddeld, pas je misschien nog net wel. In dat geval is het onzin wat ik hierboven schrijf. Dat kan gebeuren, in 0.0001% van de gevallen
Mijn gedacht:
©®Je spreekt jezelf wel tegen. Op een Venge 54 zou TS al met een spacertoren rondrijden. Een 56 Venge heeft net als de Canyon nu heeft een 15cm balhoofd. De Venge is alleen iets langer. Maw; een kortere pen en je bent klaar.daniel1975 schreef:Mits stuurbuis niet te kort, want dan zit je te diep. En 5-6 cm spacers is echt geen gezicht cq. dan past het model je gewoon niet.
Ik ken overigens meerdere mensen die na een Specialized BG Fit, want daar heb ik het over, super tevreden zijn over hun fietshouding.
Bikefitting.com is idd dikke crap.
Overigens heb ik hetzelfde malheur; 1.86 lang en erg lange benen. Heb daarom een 56 Allez gekocht. Die heeft een 17 cm balhoofd. Icm wat spacers zit ik daar prima op.
Ik heb ook vrij lange armen (een beetje een Hesjedal postuur) dus ik kan een beetje drop wel aan.
+1, Een "Comfortracer" dus. Laat je niet ontmoedigen door die term, dat is ook maar een marketingdingetje. Op een frame met korte reach en hoge stack kun je waarschijnlijk het meest prettig zitten.gene schreef:Klopt, deze geometrie is niet erg geschikt voor je postuur. Uitgangspunt voor een nieuwe fiets moet de juiste geometrie zijn. Korter frame icm hoger balhoofd.
Ikzelf heb precies omgekeerde lichaamsverhoudingen: 1m79 met 81 cm beenlengte, en kan daardoor alleen enigzins fatsoenlijk zitten op een "racy" frame.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Nee, ik reageerde in zijn algemeenheid op de laatste zin van de voorgaande post:tommeke14 schreef:Je spreekt jezelf wel tegen. .daniel1975 schreef:Mits stuurbuis niet te kort, want dan zit je te diep. En 5-6 cm spacers is echt geen gezicht cq. dan past het model je gewoon niet.
"En o ja : val je net tussen twee maten van eenzelfde model, kies dan altijd voor de kleinste.... Is te corrigeren met stuur-en zadelpen..."
Niet specifiek op deze Speci dus.
