Pijn in handen tijdens lange afdaling
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 26 jan 2015 12:32
Via de zoekfunctie niets kunnen vinden, dus vandaar deze post.
Tijdens een lange afdaling krijg ik behoorlijk pijn in mijn handen, aan de binnenzijde.
Ik houdt mijn stuur in de beugel vast met 1 of 2 vingers bij de remgreep, welke ik als het nodig is pompend bedien.
Ik heb het idee dat er een grote druk op de binnenkant van mijn handen doordat ik mijn lichaam naar achteren druk om mijn zwaartepunt te verplaatsen
Iemand met dezelfde ervaring en zo mogelijk een oplossing?
Gerboon
Gerboon 26 jan 2015 12:39
Een groot deel zal te maken hebben met hoe comfortabel je op de fiets zit. Als je niet lekker zit en dalen spannend vind ben je automatisch geneigd te gaan knijpen en verkrampen met pijn als gevolg.
Probeer in de bocht al het gewicht op het buitenste pedaal te zetten en probeer te ontspannen op de fiets. Alles verkrampen is nergens goed voor maar zorgt eerder voor gevaarlijke situaties en beperkte handling van de fiets.
zaaf
zaaf 26 jan 2015 15:37
het kan meerdere oorzaken hebben maar meest waarschijnlijk is je stuurbocht te klein (of je handpalmen te groot) eventueel icm relatief korte vingers. Dan moet je je echt inspannen om langdurig bij je remmen te kunnen met veel druk op de binnenkant van je handen als gevolg. .
Deleted_User
Deleted_User 26 jan 2015 19:30
Ik had hetzelfde probleem. En ongeacht of ik wel of niet goed op mijn fiets zit, wel of niet ontspannen afdaal, te kleine handen heb of te groot stuur....:
Ik heb een extra stuurlint gewikkeld (dus twee over elkaar). De hele afdaling van de Stelvio zonder problemen gedaan.
