linker crankarm van Quasar
Enricos
Enricos 20 jan 2015 15:05
Dit weekend ben ik mijn VT 340 crossfiets met de linker pedaal, die in een Quasar carbon crank arm zit, op een boomstronk gestoten. Het gevolg is dat de metalen bus, waar de pedaal in is gemonteerd, los is gekomen, terwijl de pedaal niets mankeert.
Heeft misschien iemand hiervoor een oplossing? Kan deze bus weer worden vastgezet in de carbon arm, en hoe? Of kun je ook alleen de linker crankarm vervangen? Via welke leverancier, in carbon of alu? Of moet de hele crankset worden vervangen?
Wat zijn jullie adviezen en/of ervaringen?
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 20 jan 2015 20:38
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=51803
Topicstarter heeft inmiddels meerdere crankstellen weten te repareren van forumgenoten. Succes!
Enricos
Enricos 20 jan 2015 21:21
bedankt voor de tip; ik ga dat ook maar eens proberen!
