cannondale caad 9 of 10
Pronghorn73
Pronghorn73 15 jan 2015 17:09
Bij lbs is een nieuw Cannondale caad 9 frame te koop afgemonteerd met Shimano 5700 triple 10 speed, carbon voorvork een mavic kysirium wielset te koop in framemaat 56 cm voor 950 euro. Bij een andere lbs is een Cannondale caad 10 modeljaar 2013 met Schimano 105 triple, carbon voorvork en Shimano wielset in framemaat 58 cm voor 1150 euro.
Ik ben 1.86 lang en rijd nu op een Jan Janssen Equipe in framemaat 58 cm.
Welke Cannondale heeft jullie voorkeur en waarom?
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 16 jan 2015 16:30
CAAD10, omdat ik deze zelf ook heb gehad en dit gewoon een super frame is.
De 105 groep op de CAAD10 2013 is ook de 5700 serie.
Welke wielset van Shimano zit er in de CAAD10? Ik heb destijds wel problemen met de Mavic Ksyrium Equipe wielset gehad (scheurende velg bij spaaknippels).
Als je een goede deal met tourpretendent kunt maken dan ben je er snel uit denk ik. Ultegra 6800 en CAAD10 daar is niets mis mee.
Succes
razenderoeland
Gebruikersavatar razenderoeland 16 jan 2015 16:51
In jouw geval zou ik voor de Caad 10 kiezen. Maar dan alleen vanuit oogpunt van jouw lengte. Bij mijn lengte van 1.81 heb ik ook cannondale gereden in maat 56. Wat bertreft afmontage kan je je aan beide opties geen buil vallen.
Hoe sterk is de eenzame fietser...
Cleo
Cleo 18 jan 2015 20:03
Ik vermoed dat de CAAD9 te klein voor je is. En het prijsverschil is nogal klein, 105 is beter en mavic ksyrium wielen zijn ook niet echt je van het. (hoewel ik niet weet watvoor shimano wielen de CAAD10 heeft).
Maar uiteraard kijk waar je je goed bij voelt, en maak anders eens op beide fietsen een proefritje.
Cannondale SuperSix Ultegra (2012) + fetherlight 58mm, Giant XTC Advanced SL (2010)
JoostG
JoostG 19 jan 2015 09:20
Ik ben zelf ook 1.86m en geen rare verhouding wat betreft ledematen... Ik rijd op een Caad9, maat 58. Ik verwacht dat een 56 iets te klein voor je zal zijn.
insta #gravelgremmen
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 19 jan 2015 09:39
Same here, 186 en framemaat 58.
tommeke14
tommeke14 19 jan 2015 09:53
Ik denk dat een 56 ook vrij klein is voor iemand van 1.86. Zo uit m'n hoofd heeft een 56 een 15,5 cm hoog balhoofd en dat is vrij sportief!
janthemaster
janthemaster 19 jan 2015 11:21
Om het nog onduidelijke te maken. Ik 184 en rijd cannondale op een 56
Pronghorn73
Pronghorn73 20 feb 2015 09:17
Volgens de fietsmetingen die gedaan zijn, is mijn bovenlichaam qua verhouding langer dan mijn onderlichaam. Zit volgens de metingen altijd op een framemaat 56,6-57 cm. Bij mtb altijd 19 inch frame. Wat is nu wijsheid, 56 cm of 58 cm frame?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 20 feb 2015 09:33
Kan beiden gok ik. Wil je goed diep zitten, dan een 56, met misschien een lange stuurpen. Anders een 58. Voor referentie: Hoe hoog staat je zadel nu?
Ik had hetzelfde dilemma tussen 54 en 56 met 1m79 en 81cm binnenbeenlengte. Heb toen voor 56 gekozen, want ik wilde geen 13 cm lange stuurpen. Door alle spacers, inclusief de conische, weg te halen kan ik toch diep genoeg zitten.
Edit: ik heb het over caad 10 / supersix geo. Die van de caad9 is iets meer "rechtop" meen ik
Laatst gewijzigd door 53x11 op 20 feb 2015 09:42, 2 keer totaal gewijzigd.
baanfiets kopen?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 20 feb 2015 09:38
Cleo schreef:Ik vermoed dat de CAAD9 te klein voor je is. En het prijsverschil is nogal klein, 105 is beter en mavic ksyrium wielen zijn ook niet echt je van het. (hoewel ik niet weet watvoor shimano wielen de CAAD10 heeft).
200 euro op 1000 is 20%, dat is toch geen klein verschil?
en beide fietsen hebben toch de 105 tripple groep als ik t goed lees? (5700 serie?)
At TS, als de fietsen toch bij de fm staan, kan je ze natuurlijk passen en uitproberen. ik ben 1.85 maar met lange benen en armen zit ik op een 58cm (canyon alu). Bij jou verhouding net andersom, dus zou die 56 zomaar eens kunnen passen.
vraag jezelf af of je liever aan de sportieve kant wilt zitten op de fiets, of liever tikje relaxter. Risico met klein bovenlijf op de 58cm fiets zou kunnen zijn dat je nogal gestrekt komt te zitten, en/of met een hele korte stuurpen moet rijden. Bij de 56cm wellicht een tikje langere stuurpen, en waarschijnlijk 1 of 2 cm spacers, zolang het daar bij blijft is het prima. dus in feite is het voor jou echt een kwestie van uitproberen !
Gebruikersavatar Lcsmet 20 feb 2015 12:16
Pronghorn73 schreef:... caad 9 frame.... framemaat 56 cm
.... Cannondale caad 10 ...... framemaat 58 cm .....
Diegene die je past.
Afhankelijk van de verhouding lengte/ bbl zal 1 van de 2 mogelijk niet passen.
