Servicen voornaaf Fulcrum Racing Quattro
Dat klusje is prima zelf te doen, onlangs bij mijn wielen gedaan. Cups zijn in ieder geval niet want het zijn industrielagers. Aan de ene kant haal je het draaischijfje los door het kleine inbusje los te draaien en vervolgens eraf te draaien. De andere kant kan je stofkapje eraf wippen met een kleineschroevendraaier. Vervolgens tik je de oude lagers eruit met een schroevendraaier of i.d. Lagers zijn toch op.
Vervolgens 2 goede 6903 industrielagers erin brengen door met het oude lager erop ze erin te tikken of met een dopsleutel. Uiteraard alles goed schoon monteren met een beetje vet.
Dan alles weer erin en alles draait weer als nieuw. Je kan ook met een draadeind en grote ringen een pers maken.
- IkBenSpecialized
@dream
Wat versta je onder goed instrustrielagers? Ben daar niet zo in thuis. Zo je eens een linkje kunnen geven?
- IkBenSpecialized
Zie trouwens net in de documentatie van Fulcrum dat zij het over de R4-004 hebben. Als je daarop zoekt kom je bij lagers 6001 uit met afmeting 12 x 28 x 8 mm. De 6903 die jij noemt zijn 17 x 30 x 7 mm.
Sorry voor de "tussenvraag" maar aangezien hier de fulcrum quattro experts komen .....
Heb nieuwe quattro wielen gekocht, maar bij monteren lijken deze nogal hard te "tikken" , zowel hoorbaar als voelbaar" na het monteren in de fiets en met de hand de pedalen/kettinglijn ronddraaien ..... (dus vrijwel onbelast)
(Bij meer weerstand lijkt het minder te zijn ......)
Hoort dat zo / is dat "nieuwigheid" ???
(voordat ik de wielen weer van banden ontzie en in verpakking 50 km omrij langs fietsenzaak waar ik deze gekocht heb
EDIT : was nieuwigheid / hoort zo .....
Laatst gewijzigd door ted038 op 29 feb 2016 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat bedoel je precies met tikken? het geluid als je de benen stilhoudt?
Bij mijn wielen is dat niet overdreven hard. Hangt ook af van de hoeveelheid vet/olie op de pallen. Heeft in ieder geval niet met een defect te maken en op de fiets is het minder als los in de hand.
