kniepijn door hernia?
DGT
DGT 07 jan 2015 13:04
Ik kan al een paar maanden zonder problemen 75 minuten fietsen zonder ook maar enige pijn of aanwijzing dat er pijn gaat komen. Langer fietsen is de hel. Dan lijkt het of Rambo himself zijn gekarteld mes in mijn linker knie steekt en er nog eens lekker mee rond draait. Ik heb het uit het niets gekregen en heb het op al mijn fietsen met al mijn schoenen, ook op de klassieke stadsfiets en trekkingfiets zonder klikpedalen. Met mijn knie zelf is volgens verschillende dokters, kinesisten en osteopaten niets aan de hand. Nu heb ik een scan van mijn rug laten nemen en daaruit blijkt dat ik met een hernia zit en 2 wervels hoger met een beginnende hernia (protuse of zoiets? ). Hiervan zou dan de kniepijn verder komen. Iemand hier met een soortgelijke ervaring? Ze gaan nu 3 spuiten in mijn rug zetten en als het dan niet betert willen ze opereren. Voor ik dat laat doen wil ik echter wel echt zeker zijn dat dat dan zal helpen. :|
Gebruikersavatar nijkie 07 jan 2015 13:48
Mijn vrouw had hetzelfde bij de 1ste hernia.
Pascal_k
Pascal_k 07 jan 2015 13:56
Dit soort vragen zijn altijd erg lastig te beantwoorden via een Forum. knieklachten kunnen inderdaad veroorzaakt worden door een zenuwbeklemming in de rug. De innervatie van de huid van de knie komt uit de segmenten L4-L5 en L5-S1. Wanneer een er een probleem is met een zenuwwortel kan het gevoel (sensorriek) van de knie in de problemen komen. Het is dus wel plausibel dat dit vanuit de rug kan komen.
Nu moet je jezelf ook niet blind staren op een hernia. uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 30% van de gezonde populatie 1 of meerdere hernia's in zijn rug of nek heeft. De kans dat iets wordt gevonden bij een scan is dus aanwezig. hiervan hoeft men zeker geen klachten te ondervinden.
Ik vind het erg typisch dat de klachten pas op komen zetten na 75 min. Ik weet niet of je in andere activiteiten ook last hebt van uitstraling in de benen, of evt rugklachten? Ik zie ook patienten in de praktijk die gelijke problemen hebben die verklaard kunnen worden vanuit heup of enkel. Wanneer hier in de statiek iets mis gaat kan dit een overbelasting geven in het buitenste of binnenste kapsel van de knie. Dit kan verklaren waarom de klachten ook pas later komen opzetten.
et de spuiten willen ze de zenuw "verdoven" waardoor de pijn veroorzaakt door een compressie wordt verholpen. Opereren is weer een ander verhaal. Als je verder geen andere klachten hebt weet ik niet of je daar wel verstandig aan doet. Weinig studies leveren echt goede resultaten op bij operaties met mensen met beperkte klachten. Na een jaar is er vaak geen verschil meer tussen de verschillende groepen. Je winst hieruit zal dus beperkt zijn.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 07 jan 2015 14:10
Ik ben geen arts maar ik kan misschien wel een tip geven wat mij heeft geholpen met kniepijn tijdens het fietsen met dit weer.
Houd de knieën warm om met een goede beenwarmers te fietsen en smeer je knieën in met warm houdende balsem.
Albert Einstein
Alan Smeets
Alan Smeets 07 jan 2015 19:34
Voor je rug zou je eens langs kunnen gaan bij een chiropractor. Met www.rugcentrum.nl heb ik goede ervaringen.
DGT
DGT 07 jan 2015 20:17
Chiropractor krijgt het probleem niet opgelost, en de kniepijn was er ook al toen het nog volop korte broeken weer was, dus aan de koude en kille dagen ligt het ook niet. Toch bedankt voor julli suggesties!!
Klachten aan de enkel heb ik niet. Mijn bekken is een ander verhaal, telkens de osteopaat klaar met me is zijn mijn benen terug even lang. (Wordt telkens duidelijk door in het begin van de sessie 2 streepjes even hoog op mijn schenen te zetten. Op het einde van die sessie zit er een verschil op tot gemakkelijk 2 cm). Maar dat kan dan uiteraard ook aan de hernia liggen denk ik. De dokter had het idd over L5. Ik ben ook helemaal niet wild van het idee van een operatie, maar ik vind 36 jaar toch iets te jong om mijn hobby (en uitlaatklep) zomaar op te geven...
Alan Smeets
Alan Smeets 07 jan 2015 20:46
Ben je al eens bij een echte chiropractor geweest?
Zo'n probleem kun je niet oplossen, maar wel verlichten zodat je er minder last van hebt.
Misschien eens een tijdje serieus gaan zwemmen!
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 07 jan 2015 21:07
Als het echt een hernia is dan is een spuit zetten een lapmiddel zoals aspirine dat is voor hoofdpijn.
Ik heb 2 lage rug hernia's gehad met uitstraling en uitval, dat zat meer richting enkel/voet en niet bij de knie.
Wat mij hielp was het spiercorste van je onderrug versterken zodat je spieren je rug weer dragen in plaats van je wervels alle druk moeten verwerken.
Het idee zwemmen is ook niet verkeerd.
Maar los daarvan zou ik ook even door iemand naar je zit op de fiets laten kijken.
Een verkeerde zit, verkeerd afgestelde plaatjes e.d. kunnen ook knieklachten veroorzaken.
Gebruikersavatar nijkie 07 jan 2015 21:35
Misschien heb je hier iets aan.
http://www.salvedo.nl/ veel kennis wat betreft sporten Bob en Laurens 1ste en 2de op de foto.
Voor hernia operatie kun je eens kijken bij http://www.nedspine.nl/ Dokter Homminga opereert endoscopisch minimale ingreep.
Kliniek Klein Roosendael doet ook minimale ingreep http://www.drdaemen.nl/
Het is alleen ter info waar wij goede ervaringen mee hebben.
Mijn vrouw heeft 4 hernia operatie's gehad en de laatste endoscopisch.
Ik zelf behandeld door Laurens van Salvedo ivm kniepijn en had een beknelling in mijn rug bleek achter af.
Ik wens je veel succes en hoop dat je snel pijnvrij bent.
DGT
DGT 07 jan 2015 21:43
Ruspieroefeningen en zwemmen doe ik al (met wisselende frequentie) en die hebben inderdaad resultaat. Zoveel resultaat zelfs dat ik al jaren geen rugpijn meer heb. 't Is alleen echt klote nu dat de pijn zichnu in mijn knie manifesteert en dat lijkt nog erger dan rugpijn. In die zin dat ik vroeger wel eens ritten deed waarvan ik toch een uurtje of 2 de rugpijn kon verbijten, terwijl nu verder fietsen echt uitgesloten is. De pijn is echt te erg en de knie wil gewoonweg niet meer strekken als ze gebogen is en niet meer buigen als ze gestrekt is. Dag nadien voelt het terug alsof er niets gebeurd is. Het ligt heus niet aan de fietspositie of schoenplaatjes oid.
DGT
DGT 07 jan 2015 22:28
Thanx Nijkie
