Uniglide/hyperglide
Al eerder gepost in het oude fietsen topic maar ook nog maar even hier:
Ik heb voor een paar tientjes een Giant Leader op de kop getikt met 7 speed index buisshifters. De naaf heeft een uniglide freehub. Ik wil het schakelsysteem graag behouden, maar de wielen zijn niet best, voor en achter zijn verschillend en er zitten wat butsen in de velgen. Nu kan ik de oude naven van nieuwe velgen en spaken laten voorzien, maar ik kan ook een nieuwe wielset met hypergilde freehub kopen en die voorzien van een 7 speed cassette (met spacer). Ik weet dat de nieuwe naven 130 ip 126 mm zijn dus dat het frame een beetje uitgebogen zal moeten worden. Maar werkt een 7-speed hypergilde cassette als vervanging van een 7 speed uniglide cassette? zijn de dikte en de onderlinge afstand van de kransjes compatibel met het index schakelmechanisme?
Ik denk dat je twee systemen verwart. Uniglide zegt iets over de wijze van montage van de cassette, indien geen inwendige schroefdraad, dan compleet ongeschikt voor singlespeed, want het buitenste kransje met schroefdraad is nodig voor het fixeren van alle kransjes. Verder volledig compatible met HG cassette systeem, ketting enz. Daarnaast het IG InteractiveGlide system, met dikkere kransjes en een daarop passende ketting. IG en HG verdragen zich slecht tot niet. Mijn advies: een nieuwe wielset, 130mm met HG body, is zowel 8, 9, als 10v compatible (11v is niet nodig lijkt me), met een spacer van 3,5mm, dacht ik, en daarvóór monteer je de 7v cassette. Of je single toothring met een pak spacers voor je singlespeed opbouw. 7v Shimano HG index: spacing 5.0mm, kransje 1.85mm en spacer 3.15mm. IG kransje is 0,5mm dikker en spacer dunner.
Ok, dus de onderlinge afstand tussen de kransjes is in beide gevallen 5 mm. Dat gaat wel werken dus.
Volgens deze website heet het systeem waarbij het laatste kransje tevens de sluitring is toch echt Uniglide:
http://sheldonbrown.com/images/k7hub-3-stylessm.jpg
Sheldon Brown heeft altijd gelijk, maar ik heb ook niet anders beweerd, maar ging er stilzwijgend vanuit dat je niet vies bent van wat vijlwerk om de Uniglide tandwielen passend te maken op de HG- body, vanwege die smalle spline, of een brede, zoals je wilt. Ik zou me die moeite besparen en gewoon een nieuwe 7v cassette kopen, of 8 of 9v, want de meeste buiscommandeurs kun je omzetten van index-shifting naar frictie shifting, zodat ook 10v binnen de mogelijkheden ligt.
Laatst gewijzigd door klimmer op 06 jan 2015 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik wil juist, zoals je eerder suggereerde, van de uniglide naaf af en die vervangen door een nieuw achterwiel met 10 speed hyperglide naaf, met daarop een 7 speed cassette zodat ik ik wel de bestaande shifters kan blijven gebruiken. En zo te zien gaat dat lukken als ik het frame 4 mm uitbuig.
Laat ik zo vriendelijk zijn om hier op in te haken..
Ook ik heb een ouder fiets/frame op de kop getikt. 2x8 Speed met buiscommandeurs welke ik juist wil vervangen door STI, shifters/remmen combi. Ik heb een complete Shimano Ultegra 6600 groep, 10 speed, 2e hands gekocht. Bestaande ruimte tussen de achterste dropouts is 126mm. Deze moet dus worden opgerekt naar 130mm.
Gisteren heb ik hier een start mee gemaakt. Na het uitmeten van linker en rechter dropout ten opzichte van lijn tussen balhoofd en zitbuis, de boel uitgericht. Op de milimeter nauwkeurig. Hierna een M8 draadeinde gepakt met een aantal moeren en 2 ringen. Deze heb ik tussen de dropout gezet en voorzichtig aangedraaid.
Eerst naar 140mm en daarna weer los gedraaid. Resultaat... 126mm
Hierna opgeschroeft in stapjes van 2mm; 142mm, 144mm, 146mm, etc.
Steeds tussentijds los gedraaid en het effect gemeten met de schuifmaat. Uiteindelijk opgeschrieft naar 150mm tussen de dropouts en het netto effect was 0,5mm winst. Ik heb nu 126,5 mm ruimte! Dat schiet niet op.
Is het normaal dat een frame zich zo gedraagt? Hoever kan ik gaan?
Ik heb nu de dropouts onder spanning gezet op 154mm en het frame 24 uur gegeven om te 'wennen'. Vanavond maar eens zien wat het effect is. Iemand ervaring of suggesties?
Ja, dat is normaal voor staal. Geleidelijk werkt niet. Ik adviseer je 2 dingen. Òf naar een deskundige fietsenmaker. Òf je 130mm wiel er gewoon tussen klemmen. 3,5mm moet gaan. En er gewoon mee fietsen.
En wat kan een deskundige fietsenmaker met een draadeinde wat ik niet kan?
Serieus, in principe doet een fietsenmaker toch ook gewoon iets tussen de dropouts en spant deze koud aan? Of hebben ze andere methoden? Verhitten is geen optie, is het frame niet waard.
Op een 8 speed body past ook een 10 speed cassette en volgens mij is een 8 speed UG body altijd compatible met HG.
Als het frame toch gespreid moet worden lees je hier hoe je het met iets meer geweld aanpakt:http://sheldonbrown.com/frame-spacing.html
Was ik aanvankelijk huiverig om geweld te gebruiken (ik ben pacifistisch van inborst), heb ik gisteren toch maar een flinke houten balk tussen haar achterbenen gezet. Langzaam aan de druk wat opgevoerd.
Na een aantal keren op beide zijden flink geleund te hebben ('k heb een lange hefboom gebruikt, net achter de balhoofdbuis), heb ik de beoogde 131mm gehaald. Je kan zien dat de staande achtervorkbuizen nu iets gebogen zijn. Veel is het niet. M'n achterwiel met 130mm naaf gaat er nu netjes in en uit.
