Ffwd f4r/ R0/ R1 of niets...
xytras
xytras 19 dec 2014 20:27
Fietscollega's, ik geraak er maar niet uit. Een rare topic-titel mss die ik moet verduidelijken. Momenteel rij ik een scott foil met record in zwart-rood met grijze decals, model 2013, met LW. Mijn winterfiets betreft een canyon ultimate al met ultegra. Nu zoek/wil ik eventueel een tweede wielset voor de scott. Ik kan een tweedehandsset f4r kopen met rood-witte decals voor een goeie prijs. Ik twijfel aan deze mbt inzetbaarheid: slecht wegdek, bergen? Deze zouden natuurlijk het best smoelen. Daarna overweeg ik een set alu wielen in de uitvoering "dark" van de fulcrum 0 of 1. De alu set is overal inzetbaar: slecht wegdek, minder weer, bergen enz maar smoelt minder goed. Daarnaast vraag ik me af of ik de bijkomende investering moet doen gezien ik al twee fietsen bezit. Iemand met wat advies zodat ik knopen kan doorhakken?
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 19 dec 2014 20:43
Als het gaat om het oudere model F4R wielen dan zou ik deze niet kopen. Zie elders in dit forum een topic over scheurtjes in carbon velg.
Ikzelf gebruik inmiddels de F2A wielen van FFWD als winterset. De velg is van aluminium en laag, het gewicht van de wielset is ruim 1500 gram waardoor ze ook prima in de bergen gebruikt kunnen worden. De wielen hebben de DT240 naaf van DT Swiss en die naaf heeft bijzonder weinig onderhoud nodig. Mocht er eens wat vet op de ratchets moeten dan verwijder je de body met de hand, kortom snel te doen en geen special tools nodig!
Daarnaast lijkt het wel alsof de zijdelingse stijfheid groter is dan een F4R wiel.
xytras
xytras 19 dec 2014 21:38
racedoc schreef:Als het gaat om het oudere model F4R wielen dan zou ik deze niet kopen. Zie elders in dit forum een topic over scheurtjes in carbon velg.
Het betreft een model van 45mm hoog, geen idee of dat het nieuw model is.
racedoc
Gebruikersavatar racedoc 19 dec 2014 22:12
Dat is dan het nieuwe model. Het oude model is 38mm hoog.
scottpch 20 dec 2014 08:38
Een laag setje Fulcrum Zero of 1. Je hebt al een set LW voor op het vlakke, een winterfiets en wat geld over. :)
Voor in de heuvels/bergen is een laag setje dan de enige optie, niet zo mooi als een 38 mm of 45mm set, maar wel efficienter kwa remmen en plotselinge windvlagen.
Hoewel ik met een vol carbon setje, 38mm, o.a. de Grenslandklassieker gereden heb. Het kan uiteraard wel, niet slepend remmen is dan het devies.
Of heeft de FFwd een alu remrand?
Enige reden die ik kan bedenken voor de FFwd wielen, is die te gebruiken op het vlakke bij kans op regen in de zomer, zodat je je LW kan sparen.
Succes.
arooj
arooj 20 dec 2014 10:04
Voor mijn tita lynskey ga ik een nieuw setje laten spaken.
Ik wil opteren voor een bredere velg genre
Join online Testking 312-50v8 and testking.us to pass principiacollege exam in first try. Our best quality www.goucher.edu
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 20 dec 2014 10:24
Een Fulcrum setje in de nieuwe Nite uitvoering, heeft een egaal donkergrijs oppervlak, ook de remrand dus. Ziet er heel stoer uit icm zwarte banden
Erik1.0
Gebruikersavatar Erik1.0 20 dec 2014 10:28
Hmm, ik heb blijkbaar dezelfde smaak (scott foil met LW en SR)...Ik ben ik voor de R0 alu gegaan als 2e set. Mn vanwege het inzet bereik, wat mij betreft het meest complementair aan de LW's. Enige nadeel: geen smoesjes meer om nog een wielset erbij te nemen.... Wat nog wel een overweging zou kunnen zijn is om de full carbon R0 te nemen zodat je niet hoeft te wisselen met de remblokjes...
grtz
xytras
xytras 20 dec 2014 14:53
@scottpch: het betreft een tubular set.
@eric: idd, met full carbon zou het het makkelijkste zijn. Dan hoeven er geen remblokken gewisseld worden. Aan de andere kant is de meest rationele keuze idd een lage alu set dewelke overal kan ingezet worden: slecht weer, heuvels, bergen om de slechte Vlaamse wegen en kasseien niet te vergeten.
Gebruikersavatar Lcsmet 20 dec 2014 15:20
Als je het een echte all-round set zoekt dan de Fulcrum zero's, en omdat je met Campa rijdt waarom niet de Shamal's.
Deze zijn technisch identiek.
Als je toch een beetje op de euro's wil letten dan kan een set Eurus of R1 ook een optie zijn.
Ik heb zelf de zero's gehad maar heb me nu een lichtgewicht all-round setje laten spaken met brede Pacenti alu velg.
Wolfhound32
Gebruikersavatar Wolfhound32 27 dec 2014 19:08
Probeer dit draadje te volgen, maar.... wat is LW en wat is SR?
__________________
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 27 dec 2014 19:28
LW = LightWeight (héél dure wielen) en SR is Super Record (campa's héél dure topgroep)
