Campa Ultra overtorque vraag en Chorus 2015
- boswielrenner
Ik overweeg om tzt Campa te gaan monteren op mijn Tarmac. Volgens Serge (bekend bij ingewijden) is de ultra overtorque BB30 crankset van Campa niet compatible met de nieuwe Chorus 2015 groepset.
Het heeft iets met de Q-waarde te maken van het crankstel en de nieuwe Chorus 2015 voor-derailleur. Ik vraag me af waarom Campa dit niet aanpakt en de overtorque cranksets ook niet heeft aangepast aan het nieuwe ontwerp en specificaties. Dit zou betekenen dat de Overtorque cranksets alleen compatible zouden zijn met de "oude" groepen? Ik zou ook graag een onderlinge vergelijking willen zien tussen de nieuwe Chorus/Record 2015 groep en de "oude" 11 speed groep Iemand een idee?
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- Lcsmet
Ik rijd al van in 1990 met Campa.boswielrenner schreef:.... Ik zou ook graag een onderlinge vergelijking willen zien tussen de nieuwe Chorus/Record 2015 groep en de "oude" 11 speed groep Iemand een idee?
Omdat volgens mij enkel de laatste generaties (alle 11-speed) een beetje relevant zijn in deze vraagstelling
Ik heb de Chorus 2010 gehad, een Record in 2013 en nu de Record 2015.
De Chorus 2011 heb ik weggedaan omdat ik liever "zwarte" remmen had.
De Record 2013 heb ik weggedaan omdat ik de nieuwe A-derailleur en crankstel van de 2015 mooier vind.
De schakelverschillen tussen de onderlinge groepen zijn volgens mij marginaal. Vergelijken met de Chorus uit 2011 en de huidige record is een beetje moeilijk omdat het al zo lang geleden is maar ik heb met de Chorus nooit problemen gehad. Vooral tussen de vorige en de huidige Record merk ik erg weinig verschil.
Wat betreft de verschillende Q-factor zou ik niet kunnen zeggen of dat echt een probleem is. Het uiterste bereik van de derailleur kan toch geregeld worden. Ik heb gemerkt dat ik zowel naar binnen als naar buiten nog wel iets verder kon, de derailleur staat, bij mij althans, nog niet op zijn uiterste bereik.
Dus je wil 2014 cranckstel en de rest 2015 groep?
De voorderrie arm is iets langer van de 2015 daar zal het wel mee te maken hebben ivm verbeterd schakelen.
Voordeel 2015 groep uitwisselbare voorbladen.
Maar waarom geen complete 2015 groep is allemaal op elkaar afgestemd?
- boswielrenner
Ik ga denk ik ook voor een complete 2015 groep, maar als je een frame hebt voor BB30, dan is het optisch wel mooi om een BB30 crankset te monteren. Met andere woorden; BSA cups vind ik wat minder mooi dan een BB30 oplossing. Mijn ideale setup zou zijn de 2015 groep met 2015 ultra overtorque crankset volgens 2015 design campa, maar Serge verwacht niet dat in 2015 de overtorque cranksets aangepast zullen gaan worden. Het wordt dan wellicht een record 2015 groep met C-bear cups.
@Lcsmet: klopt het dat je bij de 2015 groep net als bij de Yaw voor-derailleur van Sram zonder problemen zo goed als het hele bereik van de cassette kunt schakelen als je op het buitenblad rijdt?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- Lcsmet
@boswielrenner,
Van de 12 tot en met de 23 kan, bij de 25 loopt de ketting tegen de kooi van de voorderailleur.
Maar ik gebruik op het buitenblad de 23 al bijna niet laat staan de 25
Misschien heb je aan deze info nog iets.
Voorderailleur – De kooi is langer gemaakt zodat er minder kracht met schakelen nodig is. De buitenkooi van Super Record groep zal volledig van carbon zijn om gewicht te besparen, zonder natuurlijk aan stijfheid in te boeten.
Achterderailleur – In een poging de overall prestaties te kunnen verbeteren is deze compleet herontwikkeld door de Campagnolo ingenieurs. Het nieuwe ontwerp moet stijver zijn en soepeler werken. De onderdelen zijn dus ook anders en daardoor beweegt de derailleur in een iets andere hoek en brengt het ketting dichter bij de cassette. Dit zou ten goede moeten komen aan de krachtoverbrenging (de ketting pakt meer tandjes) en de levensduur van alles onderdelen moeten verlengen. Het schakelen tussen de 25, 27 een 29 kransjes zou hierdoor ook net zo makkelijk moeten gaan als bij de 11, 12 en 13.
Schakelen aangepast vóór – Met twee kliks schakel je nu naar het kleine blad, waarbij je nog een derde klik hebt om te trimmen wanneer nodig. Vervolgens heb je drie kliks om weer naar het grote blad te schakelen. Het idee hierachter lijkt een beetje op SRAM’s True 22 systeem waarbij je dus het volledige spectrum aan versnelling moet kunnen gebruiken zonder dat er iets aanloopt of iets dergelijks.
Ergopower shifters – Zoals ook op de foto’s te zien is de ergonomie niet of nauwelijks anders dan bij de bestaande groepen. Aan de binnenkant is er echter wel e.e.a. aangepast om beter met de verschillende sturen die er op de markt zijn om te kunnen gaan. Voor meer comfort hebben ze siliconen in de hoods gebruikt.
Cranks – de cranks hebben voortaan vier armen i.p.v. vijf. Dit hebben we bij Shimano natuurlijk ook al gezien. Wat wij echt een goede verbetering vinden is dat je op één crank zowel dubbel als compact bladen kan monteren! Geen gekloot met BCD’s meer, alles dezelfde maat. De cranks komen in drie lengtes (170, 172,5 en 175mm) en drie kettingbladconfiguraties (50/34, 52/36 en 53/39).
- boswielrenner
Bedankt Nijkie. Ik heb inmiddels deze info ook gevonden. You tube is ook een goede bron
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Dus kort samengevat: de 2015 cranks kunnen niet met een BB30. Of begrijp ik het nu verkeerd?
- Lcsmet
Ik dacht dat Campa wel degelijk BB30 cups in het assortiment heeft.daniel1975 schreef:Dus kort samengevat: de 2015 cranks kunnen niet met een BB30. Of begrijp ik het nu verkeerd?
Wat ook kan, oa C-bear heeft een adaptor die (volgens Sharkman) kraakvrij zou werken.
Je kan ook altijd een "bus" van oa FSA van BB30 naar BSA gebruiken.
- boswielrenner
De BB30 crankstellen van Campa zijn de Ultra overtorque en de Overtorque crankstellen. Deze hebben nog het 2014 design i.t.t. de 2015 modellen groepen die allemaal een crankset hebben met het nieuwe uiterlijk.
Het schijnt dat deze overtorque crankstellen niet goed of niet optimaal samenwerken met de 2015 groepen omdat de nieuwe voorderailleur en de Q-factor van de 2015 groep is afgestemd op het 2015 crankstel. Hopelijk heb ik het goed verwoord. Het is dus wachten totdat Campa de overtorque crankstellen ook heeft aangepast maar volgens Serge is dat niet te verwachten in 2015. Als je dus een frame met BB30 hebt en je wilt een 2015 campa groep monteren inclusief campa cranksetl, dan moet je dus iets van een C-bear oplossing gebruiken of de cups die campa ook levert (c-bear schijnt beter te werken).
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
sharkman113
Komt nog bij dat een SL4 geen BB30 heeft maar OSBB wat dit een beetje tot een non discussie maakt.
Je hebt dus enkel de keuze uit ultra torque met Speciaized systeem (= minder) of C-Bear of alternatief een "echt" BB30 crankstel waarbij je de delrin bussen behoudt (= risico op kraken) en gewoon met BB30 lagers blijft werken.
Dus tenzij Specialized of C-Bear inmiddeld OT bussen heeft gok ik dat je keuzes voor de komende paar jaar wel bekend zijn.
De SL5 heeft volgens mij wel weer een "echt" bb30 bracket en dan wordt het weer anders.
Overigens bestaat er van C-Bear een overtorque oplossing maar dan is de ultratorque een veel beter alternatief.
http://www.c-bear.com/osbb/campagnolo-r ... acket.html
Dit staat op de site van merlincycles bij de groepset chorus 2015.
Bottom Bracket Options
Campagnolo Ultra Torque Bottom Bracket Cups Record EnglishIn Stock
Campagnolo Ultra Torque Bottom Bracket Cups Record ItalianOut Of Stock
Campagnolo Ultra Torque Bottom Bracket Cups Integral Cups 86.5 x 41 OS Fit
Campagnolo Ultra Torque Bottom Bracket Cups PF30 (BB30) Cups 68 x 42 OS Fit
Campagnolo Ultra Torque Bottom Bracket Cups PF30 (BB30) Cups 68 x 46 OS Fit
