Framekeuze BSA of BB30?
Ik zit er aan te denken een chinees frame te bestellen.
Nu heb je bij die frames de keuze uit een BSA draad bottom bracket of een BB30 bottom bracket.
Ik fiets met een BOR crankset met P2M en wens deze te blijven gebruiken.
Deze heeft een 30mm as en zit momenteel met BSA adapters gemonteerd in een BSA frame.
Dit werkt, geeft soms een hardnekkig kraakje maar er is mee te leven.
Voordeel van BB30 is de directe passing van de lagers in het frame wat het geheel lichter, adaptervrij en mooier maakt wat mij betreft.
Nadeel is dan weer de directe plaatsing in het frame (mogelijk zwakke plek?).
Wat zijn jullie ideeën hierover?
Ben ik mee akkoord. Verwisselbare lagers in een vaste behuizing zijn gevoelig voor kraakjes. Vrijwel constant ondervonden met mijn huidige setup (welke nu gelukkig kraak-vrij is). Ik ben er nog niet van overtuigd dat dit meer gaat zijn bij BB30 dan bij een 30mm BSA adapter.
No brainer: BSA.
ridley orion
Bsa nooiit problemen mee gehad bb30 had ik al na 150 km lager kapot
Vandaag weer advies gaan vragen bij een zeer ervaren fietsenmaker maar deze zegt opnieuw het tegenovergestelde. Zodra je een adapterset kan missen moet je het doen. Daarom heeft BB30 in mijn geval de voorkeur, aldus de fietsenmaker (welke veel met BB30 werkt, alsook met BSA).
Mijn BB30 frame (Sworks OSBB op de MTB) heeft mij nooit enig kraakje gegeven (en ziet veel modder). Ik vervang dan wel regelmatig een lagertje na een stevige modderrit maar vroeger fietste ik met BSA XTR lagers en daar haalde ik toch ook regelmatig (4x/jaar) de boel uit elkaar om schoon te maken.
Zijn er mensen welke ook met dergelijke adapter sets werken (voor 30mm as in BSA frame) en hier wel degelijk de voorkeur aan geven tov een directe BB30 lager plaatsing? En waarom dan? Mij lijkt het lagerhuis (of het stuk waar de lagers in moeten geperst worden) van een BB30 frame een stuk stijve dan het lagerhuis van de adapterset (welke bij mij vrij gemakkelijk kraakjes geeft). Dat reduceert toch juist de kans op kraakjes?
- Lcsmet
@Tom-s:
Als ik je uiteenzetting hierboven lees dan denk ik dat jij in je binnenste de beslissing voor jezelf al genomen hebt.
Succes met je keuze.
- boswielrenner
BSA geeft doorgaans geen enkel probleem. BB30 wil nog wel eens kraken, maar als je C-Bear adapterset en/of cups neemt, is het goed te doen. Ik zou echter bij een Chinees no name frame altijd BSA doen. Je weet niet wat de toleranties van het frame zijn en hoe het is gemaakt. Je loopt met BSA frame veel minder risico.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- Lcsmet
En wat betreft de toleranties, ook bij de merkframes kunnen er verschillen zijn.boswielrenner schreef:BSA geeft doorgaans geen enkel probleem. BB30 wil nog wel eens kraken, maar als je C-Bear adapterset en/of cups neemt, is het goed te doen. Ik zou echter bij een Chinees no name frame altijd BSA doen. Je weet niet wat de toleranties van het frame zijn en hoe het is gemaakt. Je loopt met BSA frame veel minder risico.
- boswielrenner
Je hebt gelijk. Een merkframe is geen garantie, maar je kan wel ergens reclameren.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- Lcsmet
Maar voor een "kraakje" krijg je geen ander frame hoor.boswielrenner schreef:Je hebt gelijk. Een merkframe is geen garantie, maar je kan wel ergens reclameren.
