Velgbelasting bepalen? (bandbreedte versus druk)
gineau
Gebruikersavatar gineau 21 nov 2014 05:46
Een technisch wielenvraagje n.a.v. een mailwisseling tussen mij en wielenfabrikant X...
Ik heb een 29er-wiel gekocht met een binnenbreedte van 19 mm (oftewel een 19c), en heb daar een band op gezet van 28 mm. Voor mountainbike-begrippen is dat nogal smal, maar in combinatie met deze velgbreedte moet het net passen.
Toch maar even navraag gedaan bij de fabrikant over deze gebruikscombinatie en daarbij de geplande bandendruk gemeld. Wat ze daarop zeiden is dat de band zelf prima zal passen, maar dat de maximumdruk voor de velg van het wiel slechts 50 psi (3,45 bar) is.
Shit, dacht ik even, want ik wil als het kan ca. 4,25 bar (62 psi) hebben en zeker niet lager dan 4 bar, wat het minimum is van de te gebruiken band.
Maar zoals gezegd zit ik met die 28 mm slechts aan het begin van het bandenspectrum voor het betreffende wiel; in principe kunnen er ook banden van 35, 40 of zelfs 50 mm op, en dan komt die algemene limiet van 50 psi neer op een veel grotere belasting van de velgrand.
Ben ik er natuurlijk bij ze op doorgegaan met de vraag of wat extra druk in mijn smalle band kwaad kan. Jammer genoeg geen antwoord op gekregen; dat zullen ze juridisch of rekentechnisch wel weer te lastig vinden.
Ik zal vast wel wegkomen met een wat hogere bandenspanning, maar toch ben ik benieuwd naar het antwoord op de "fundamentele" vraag: staat de te gebruiken bandenspanning in een directe verhouding tot het bandvolume? Zo ja, hoe direct? :ugeek: En dan met name in de context van de velgcapaciteit, dus de mate waarin de velg het kan hebben dat er een band aan z'n randen zit te trekken.
Voorbeeldje: stel, de genoemde fabrikant is bij het bepalen van het maximum van 50 psi uitgegaan van een (maximale) bandbreedte van 35 mm. Bereken de maximumdruk voor een band van 28 mm.
(3,14 x 17,5 x 17,5) : (3,14 x 14 x 14) x 50 psi = 78,1 psi
Werkt het ongeveer zo? Slaat deze berekening ergens op, of ga ik er de mist mee in? Hopelijk begrijpt iemand waar ik heen wil. Ik kan helemaal niks van wiskunde en vind het een lastig onderwerp. :)
EDIT: ik weet dat er ook nog zoiets bestaat als de bandenspanning t.o.v. de wielconstructie zelf, wat invloed kan hebben op de spaakspanning en dat soort ongein. Maar, nog geen 3,5 bar als maximum....??! Het is een hartstikke stevig wiel! You've gotta be kidding me.
japiecarbon
japiecarbon 21 nov 2014 07:19
Voor die halve bar extra zou ik me niet zo druk maken. Zoals je al tikt heb je een veel smallere band, dus minder belasting. En ik vermoed dat je er mee op de weg gaat rijden? Dus ook minder klappen op de band, welke het drukniveau ook verhogen (tijdelijk)
hendrikjan
hendrikjan 21 nov 2014 07:35
Mijn natuurkundige kennis rijkt niet veel verder dan de wetenschap dat een appel niet ver van de boom valt en dat met een snelheid van 9,8 m/s2, maar ik begrijp niet goed wat de maat van de band voor invloed zou hebben op de druk op de velg..dat is voor mijn gevoel hetzelfde vragen als wat zwaarder weegt een kilo veertjes of een kilo beton. Als in beide banden evenveel druk zit, dan is die druk op de velgrand toch ook gelijk... Tenzij de band zo klein wordtbdat deze niet meer in de velg past... Pff lastig.
:winkthumb:
Gebruikersavatar amclassic-fan 21 nov 2014 08:56
Het maakt wel degelijk uit, volgens mij heeft of had Mavic altijd een lijstje met verschillende drukken staan voor verschillende breedtes. De uitleg waarom het zo is moet ik eerst eens over nadenken hoe het precies zat, misschien dat iemand anders 'm wel direct paraat heeft.
QQleQ
Gebruikersavatar QQleQ 21 nov 2014 09:01
@Gineau: jouw veronderstelde relatie tussen bandbreedte en max druk blijkt inderdaad te bestaan. Fulcrum heeft in haar catalogus van 2014 een tabel opgenomen met mogelijke bandbreedtes bij bepaalde velgbreedtes, cf Schwalbe-tabel, maar i.p.v. kruisjes staat telkens de max druk vermeld. En deze druk varieert in de tabel alleen met de breedte van de band; niet met de velgbreedte. Vooropgesteld dat de band geschikt is voor hoge druk, zou je een 28mm op jouw 19c velg maar liefst tot 8 bar mogen oppompen, net als op een 15c velg. Een 60mm band daarentegen maar tot 3,4 bar. De natuurkundige onderbouwing staat er niet bij.
Gerboon
Gerboon 21 nov 2014 09:15
Dat kan prima.
Het theoretische aspect maar even kort uitleggen. Het oppervlak van de band is de omtrek maal de lengte van de band. (laten wie die omtrek even gelijk houden voor het gemak) Dan is het oppervlak alleen nog afhankelijk van de omtrek. De optrek is te bereken met 2*PI*Straal. Dat betekend dus dat dat verhouding in oppervlakte tussen 28mm en 50mm ruwweg een factor 2 is. Dus kan de bandendruk 2 keer zo hoog zijn.
Echter is niet de bandendruk het probleem maar de druk die op de velg komt. Druk is een kracht per oppervlakte gebiedje. Dus wanneer in jou geval de 19C velg gelijk blijft, maar de druk bijv. 2 keer zo groot wordt, dan is dus netto de kracht op het velgbed ook 2 keer zo groot. Vraag is dus of je dat kunt verstevigen afhankelijk van het probleem. Een sterker high pressure velglint kan al helpen tegen problemen rond de nippels met lekrijden.
Concreet: als 50PSI de aangegeven grens is voor bosgebruik zou je tot 65/70 wel kunnen proberen op de weg. Daar zijn de klappen vele malen kleiner
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 21 nov 2014 09:22
Die klappen hebben toch nauwelijks invloed op de druk? Voor een verdubbeling van de druk moet het volume de helft worden. Dat is natuurlijk onmogelijk, maar ook een drukstijging van 10% krijg je voor mijn gevoel nog niet voor elkaar door het vervormen(indeuken) van de band.
Ik ben wel benieuwd naar de uitleg. Kracht is druk maal oppervlak, dat is me nog wel bekend. Maar hoe dat effect nu is op de velgrand die in contact staat met de band ( het raakvlak is toch hetzelfde bij grote en kleine banden)? Dat een grote band hard oppompen (>6 bar) niet goed is voor je velg heb ik bij de fiets van mijn broer gezien. Die duwde dat vrolijk in zijn MTB, met over de spaaknippels gescheurde velgen als resultaat.
Laatst gewijzigd door oldandslow op 21 nov 2014 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gerboon
Gerboon 21 nov 2014 09:23
Dat is in de statische druk ja. Dynamische verschijnselen zoals drukgolven etc zijn veel belastender.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 21 nov 2014 09:31
Gerboon schreef:Dat is in de statische druk ja. Dynamische verschijnselen zoals drukgolven etc zijn veel belastender.
Met lucht dus weinig massa, en zo'n lage frequentie? Ik zie daar geen velg van scheuren.
Bij het oppompen van een band neemt je spaakspanning af, is hier al vaker verteld en heb ik ook zelf gemeten. De druk uitgeoefend op de velg staat dus ook op de buitenkant en zijkanten van de band. Maar dat strookje velg dat in contact staat met de band wordt toch niet breder?
Ik snap het nog steeds niet.. :oops:
japiecarbon
japiecarbon 21 nov 2014 10:16
Soms hoef je dingen niet te snappen, maar ze gewoon voor waar aan nemen.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 21 nov 2014 10:31
japiecarbon schreef:Soms hoef je dingen niet te snappen, maar ze gewoon voor waar aan nemen.
"zei de missionaris en doopte de inboorling". :?
japiecarbon
japiecarbon 21 nov 2014 11:38
