DT Swiss body
method1.1
method1.1 17 nov 2014 12:20
Ik rij nu al jaren met een 240s naaf achteraan. Nu heb ik de laatste tijd wel door dat mijn body toch wel wat speling vertoont, ik kan hem zogezegd een mm uit trekken. Het gevolg is ook dat mijn cassette speling vertoont uiteraard. Met het mindere weer nu begint het ook nog wat schurend geluid te maken.
Is de speling op de body het gevolg van een versleten body (dus gewoon nieuwe body steken en opgelost), of kan het aan de naaf zelf zijn?
Berrie50
Berrie50 17 nov 2014 13:03
Ik heb Reynolds wielen, ook met een DT naaf.
Ook ik kan de body iets bewegen, misschien dat het komt door dat de body op de naaf geklikt zit.
Daarom zal er altijd een kleine speling opzitten, denk ik dan.
method1.1
method1.1 17 nov 2014 13:32
guerciotti schreef:Ik heb Reynolds wielen, ook met een DT naaf.
Men pa heeft dezelfde naaf en niets speling. Kan je de body dan gewoon (niets loszetten?) eruit trekken zonder gereedschap?
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 17 nov 2014 16:44
method1.1 schreef:...Kan je de body dan gewoon (niets loszetten?) eruit trekken zonder gereedschap?
Inderdaad, wiel goed vasthouden, een flinke 'ruk' en hij schiet er af. Dat is juist het mooie van de DT Swiss naven, zeer makkelijk te onderhouden ;). Bekijk dit YouTube filmpje maar eens.
60 x Ventoux
method1.1
method1.1 17 nov 2014 16:47
Top! Ga ik eens proberen, dan goed invetten en kijken of het probleem opgelost is. Anders een nieuwe body, hij is eigenlijk toch wel serieus ingevreten door de cassette.
Berrie50
Berrie50 17 nov 2014 16:48
method1.1
method1.1 17 nov 2014 20:56
Oke dat is al gelukt. Alles mooi gekuist en terug ineengestoken. Het schurende geluid en de speling is nog steeds aanwezig. Ga nu proberen uitdokteren hoe ik de twee lagers in de body zelf eruit kan krijgen.
Rey953
Rey953 01 dec 2014 21:34
Lagers vervangen is goed te doen, maar voor rond de 40 euro kun je ook wel een zo goed als nieuw body op MP vinden.
QQleQ
Gebruikersavatar QQleQ 02 jun 2015 18:31
De body van mijn achterwiel zit muurvast. De eindkap heb ik verwijderd, en volgens bovenstaande filmpjes moet de body vervolgens eenvoudig af te nemen zijn. Helaas niet. Heeft iemand een tip?
QQleQ
Gebruikersavatar QQleQ 03 jun 2015 13:12
Niemand een idee waarom de body zo vast kan zitten, en hoe deze los te krijgen?
QQleQ
Gebruikersavatar QQleQ 15 jun 2015 10:36
Ja, er is een uitgebreide beschrijving van 240S naven. De body zou na het verwijderen van de eindkap makkelijk verwijderd moeten kunnen worden. Voor een vastzittende body gebruikt men wel een soort omgekeerde kurkentrekker. Ik heb dit ding niet ergens in de verkoop gezien, maar het zal vermoedelijk tamelijk prijzig zijn voor eenmalig gebruik. Ik ga wel met het wiel naar de LFM.
HaveASigar
HaveASigar 23 mar 2018 15:52
Hai,
Ik heb een set DT Swiss R1500 ratchet wielen met een 10 speed body, deze wil ik vervangen door een 11 speed body. Kan dat, waar kan die krijgen en welk type heb ik nodig?
