Probleem freewheel Fulcrum R3
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 13 nov 2014 12:23
Sinds een tijdje heb ik een probleem met het freewheel van mijn R3's.
Het lijkt erop dat het freewheel iets vast zit als ik mijn crank naar achter draai (bijv. thuis in de standaard). De ketting wordt 'slap' en het freewheel draait niet. Soms komt hij wel ineens in beweging en dan is er niets meer aan de hand. Anders moet ik mijn cassette met de hand even terug draaien en alles werkt daarna weer naar behoren.
Nu heb ik dit weekend de boel even los gehad om te kijken of ik kon vinden waar het aan lag. De palletjes heb ik iets schoon gemaakt en voorzien van wat nieuw vet maar helaas is het probleem nog niet over.
Iemand ervaring met dit probleem? Moet ik de palletjes en de 'veer' helemaal verwijderen en schoon maken of vervangen om dit probleem te verhelpen?
dream
dream 13 nov 2014 12:59
Een klassiek probleem bij deze body,s is het buitenste lager van de body. in de body zitten 2 industrielagers.In het buitenste kan vrij eenvoudig een nieuw lager gezet worden. Op het Forum staat hier wel ergens uitleg over.
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 nov 2014 13:26
Als het buitenste lager slijt komt er speling op de body, dat de boel volledig vast gaat zitten is niet normaal.
Als dat lager helemaal vast zou zitten dan kan het wiel helemaal niet meer draaien.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 13 nov 2014 17:40
Ik vraag me af of het een lager in de body is. Het is echt het eerste tikje dat hij even vast zit. Veel kracht met de hand is er overigens niet nodig. Voor rest lijkt hij iets minder soepel te lopen dan eerder, maar dit kan ook mijn gevoel zijn wat het niet juist heeft.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 13 nov 2014 19:07
Ik heb even een filmpje gemaakt. Hij zat nu wel erg vast.
http://vimeo.com/111760507
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 13 nov 2014 19:17
Ik denk toch dat het de lagers zijn.
Dit omdat de 'ratel' goed klinkt in mijn oren.
Mijn ervaring met de R5 body is dat de kleine lagers die erin zitten snel kapot gaan.
Hierdoor kan er een weerstand ontstaan.
Een kleine moeite om te vervangen. (als het dezelfde body is)
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php ... 2&start=12
t-kops
t-kops 13 nov 2014 20:21
ik heb dit probleem ook onlangs gehad. body zat na een regenrit helemaal vast ondanks de fiets volledig schoongemaakt te hebben bij thuiskomst. ik heb hierover contact gehad met de distributeur. zij doen er eigenlijk niks aan en geven aan dat dit sowieso geen garantie is omdat het een slijtagedeel is. persoonlijk vind ik dat zoiets niet mag gebeuren met wielen in deze klasse. ik laat nu een paar nieuwe lagertjes komen en vervang ze gewoon. jammer. wielen waren aangekocht begin dit jaar en erg weinig gebruikt.
ook de lagers van mijn racing 7 CX wielen (ook begin dit jaar) lopen al erg rauw, maar ook hierbij hetzelfde verhaal van de distributeur. overigens ook erg weinig gebruikt.
bigfloor
Gebruikersavatar bigfloor 13 nov 2014 20:51
In de R3 body zitten 2 lagers welke beide te vervangen zijn (1 makkelijk en 1 wat lastiger). Omdat deze lagers maar asn 1 zijde een afdichtingsring hebben kan er makkelijk vuil in komen, met oa dit soort effecten. Oplossing is de lagers vervangen door de 2RS uitvoering, die hebben aan beide zijdes een afdichtingsring. Kosten ook weinig hoor paar euro/stuk
t-kops
t-kops 13 nov 2014 21:28
van fulcrum zelf zijn ze ook niet echt duur, normaal rijd ik alleen bij goed weer met de r3 dus daarom maar gewoon voor die gekozen. kon zo vlug ook niet vinden waar bijv. skf lagers in die maat te krijgen zijn dus ben maar gestopt met zoeken.
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 13 nov 2014 21:33
Zijn dit dan de 61803-2RS1 lagers?
Deze zijn iets duurder dan een paar Euro. ...
http://www.detechnoshop.nl/lagers/p-1/6 ... 026%2520mm
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 nov 2014 22:05
Ja dit is het goede lager, voor de naam betaal je ook een paar Euro hè ;)
RobiOne
Gebruikersavatar RobiOne 14 nov 2014 07:01
Net de lagers besteld.
Zijn beide lagers nodig om te vervangen? Ik heb namelijk geen speciale tang liggen. Anders moet ik deze ook nog halen. :-)
