Mini V-brake
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 nov 2014 07:32
Ik wil mini V-brakes op mijn CX monteren. De vraag alleen is of het wiel dan nog makkelijk eruit te halen is ivm band dikte, 35 mm. Krijg ik het wiel zonder al te veel problemen eruit als ik de mini V-brakes ontkoppel?
De CX is afgemonteerd met Veloce.
Albert Einstein
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 nov 2014 08:07
Geen probleem.
CKTBIKE
CKTBIKE 10 nov 2014 10:17
Zelf ervaring mee,geen probleem.Wat wel gemakkelijk is bij de mini's is een adjuster monteren waardoor je de kabelspanning kan bijregelen omdat het afstellen van deze remmetjes toch wel nauw. Komt.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 nov 2014 12:46
CKTBIKE schreef:Zelf ervaring mee,geen probleem.Wat wel gemakkelijk is bij de mini's is een adjuster monteren waardoor je de kabelspanning kan bijregelen omdat het afstellen van deze remmetjes toch wel nauw. Komt.
Een adjuster? Zit deze erbij?
Albert Einstein
CKTBIKE
CKTBIKE 10 nov 2014 13:54
Neen zit er niet bij maar kost niet meer dan een paar euro.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 10 nov 2014 14:02
CKTBIKE schreef:Neen zit er niet bij maar kost niet meer dan een paar euro.
Was al aan het zoeken maar misschien kan je een linkje sturen hoe en waar te bestellen?
Albert Einstein
CKTBIKE
CKTBIKE 10 nov 2014 20:11
Zoek eens op INLINE CABLE ADJUSTER.gr
danoontje
danoontje 11 nov 2014 19:29
tip: niet op dezelfde hoogte monteren, gaan die 'INLINE CABLE ADJUSTERS' op elkaar liggen rammelen, is irritant ;-)
Anima Sana In Corpore Sano.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 12 nov 2014 22:17
De werking van inline cable adjuster heeft dus te maken met het in- en uittrekken van de buitenste kabel waarop de rem reageert?
Ik heb nog een filmpje gevonden en ik neem aan dat de inlines op deze manier gemonteerd moeten worden.
https://www.youtube.com/watch?v=2zUhwdXj7wc
Albert Einstein
Gebruikersavatar daniel1975 12 nov 2014 22:46
Helemaal juist.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 13 nov 2014 07:02
Het lastige bij mijn crosser is dat er weinig ruimte is voor de adjusters. Vraagt het veel afstel werk wanneer de v-brakes zonder adjusters worden gemonteerd?
Albert Einstein
zipp
zipp 13 nov 2014 08:43
Het afstelwerk blijft hetzelfde als bij cantilever remmen zonder adjusters , heb ook ooit mini v-brakes op mijn crosser gezet , maar heb deze er weer vrij snel vanaf gehaald, de reden hiervan was dat de v-brakes te hard vastgrepen waardoor het remmen onprettig ging aanvoelen en constant op de hoede moest zijn voor ongewenst/ongecontroleerd blokkeren .
