Shifter schakelt te zwaar
GiantDefy1
Beste Forumleden,
Enige tijd gelden heb ik voor mijn dochter bij een fietsenwinkel deze fiets gekocht.
http://www.bikester.nl/feltbikes-f24-je ... 62741.html
Na een paar ritjes heeft zij het op en afschakelen door vanuit de binnenblad positie.
Nu probeerde ze ook te schakelen naar het buitenblad en dat gaat haar nog te zwaar. (Ik ben mij ervan bewust dat ze haar spieren eventueel kan forceren, maar dat moet ze natuurlijk zelf ook aangegeven)
Nadat ze dit aangaf zijn we langs de fietsenwinkel gegaan. De fietsenmaker gaf aan dat vermoedelijk de (goedkopere) voorderailleur het probleem is ivm een te strakke veer.
Voor het schakelen moet je als waren drie keer doorduwen.
Omdat ik ook een racefiets heb met groep 105, betwijfel ik of het zou helpen als ik een duurder voorderailleur aanschaf. Het lijkt mij meer in de shifter te zitten en ik vindt het vreemd dat je drie keer moet doorduwen.
Aangezien er meerdere wegen naar Rome leiden, ben ik benieuwd naar jullie mening.
Vriendelijke groeten,
3 keer duwen? Je bedoelt dat er 3 tikken zijn aangezien je kan trimmen op het klein en groot blad?
Een duurdere voorderailleur heeft een nog straffere veer dus dat lijkt me geen verbetering. Het enige wat helpt is ze veel spinazie geven
GiantDefy1
Klopt wat je zegt over het trimmen en de spinazie
Ik hoop dat ik nog een andere oplossing kan vinden.
nieuw 105 of ultegra derraileur schakelt een heel stuk lichter door de grotere hefboom
wellicht dat ze daar minder moeite mee heeft , en zo duur zal een losse 105 derrie niet zijn lijkt me zo
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Giant Ease e-bike
En dan is er nog de kwestie van de maat van de hand en lengte vingers. Indien dit de Claris shifters zijn, dan is de slag die links met die tegendruk gemaakt moet worden al snel te groot voor een kinderhand en moet er door meerdere malen drukken voldoende spanning op de kabel gezet worden om de hele slag te voltooien.
Kijk ook of de vulstukken voor kleine handen in beide shifters zijn geplaatst.
GiantDefy1
Heb je misschien een voorbeeld van deze vulstukken, want op Google vind ik er niks over.
Op deze pagina vind je de shorter reach brake/gear shims:
http://www.bikecyclingreviews.com/Short ... evers.html
GiantDefy1
Beste Klimmer,
Bedankt voor de link.
Hetgeen wat zij vertellen is handig als je de hendel dichterbij wil krijgen en voor mensen met kleine vingers kan dit een oplossing geven.
Ik betwijfel of deze toepassing iets kan zijn voor mijn dochter, maar ik kan het mis hebben.
Als mijn dochter naast haar fiets staat lukt het haar niet om de hendel (shifter) naar binnen te duwen. Pas bij twee handen gaat er iets gebeuren. Terwijl rechts echt veel makkelijk gaat.
Ik zit te denken om te gaan proberen of ze mijn shifters (10 speed) wel makkelijk kan schakelen. Mocht dit zo wezen kan dan een oplossing zijn een andere voorderailleur zoals Peter1981 zei met een shifter 105 of gaat dit niet passen op elkaar.
Of de kabelspanning, maar volgens de fietsenmaker had dit er niks mee te maken.
Je bedoelt toch de 11 sp. Kan dit gecombineerd worden met een Shimano 105 10 sp groep?peter1981 schreef:nieuw 105 of ultegra derraileur schakelt een heel stuk lichter door de grotere hefboom
Ik heb ook een zwaar schakelende voorderrie (scheelt niets met kabel en is ook correct bevestigd), mijn andere fiets met Ultegra 10sp schakelt daarentegen heel licht.
GiantDefy1
Als mijn dochter het schakelen bij mijn racefiets soepel vind gaan zat ik denken om de dubbel speed shifter van mijn dochter te laten verwijderen en een andere shifter bijvoorbeeld 105, Ultegra erop laten zetten. En ik vroeg mij af of ik dan de ook de voorderailleur moet vervangen of kan laten zitten en schakelt het dan nog allemaal als je dingen gaat mixen.
Even terug naar het probleem. Jou dochter heeft ernstige moeite/het lukt niet om van het binnenblad naar het buitenblad te schakelen.
Dat kan 2 oorzaken hebben
1. De fietst werkt prima, maar zij heeft te weinig kracht/ze schakelt verkeerd.
2. Jou dochter doet alles goed, maar de fiets schakelt loei zwaar.
Of de fiets goed schakelt of niet kun je gewoon zelf ondervinden. Schakel een paar keer en vergelijk dit met je eigen fiets. Schakelt hij iets zwaarder dan kan dit aan de kwaliteit van de onderdelen liggen. Heb ook jij moeite met schakelen dan kan er een fout zitten in de schakelapparatuur. (verkeerde afstelling en/of stroeve kabels)
Laat jou dochter eens op jou fiets schakelen en kijk hoe dat gaat. Gaat dat wel of geeft dat nogsteeds problemen.
Dan kun je het gebrek aan schakelvaardigheid uitsluiten dan wel bevestigen.
Een voorderrie schakelt vaak wat zwaarder dan een achterderrie. Door de shifter zo laag mogelijk te bedienen moet je hier echter ook gemakkelijk kunnen schakelen. Er rijden duizenden kinderen in Nederland op een racefiets en het lijkt me dat die gewoon hun voorderailleur kunnen bedienen.
Je hoeft geen andere voorderailleur bij een 9 of 10v linkershifter. De Claris groep is 8v. De kooi van de voorderailleur is dus breed genoeg voor de bredere ketting. Ga je een 9v derailleur gebruiken, dan is een 9v ketting aanbevolen, anders zal de ketting sneller aanlopen. De kooi is immers smaller, vanwege de smallere ketting. 9v ketting loopt gewoon goed, ook achteraan.
