Crossbanden op racefiets.
PIPOOO
PIPOOO 27 okt 2014 15:46
Hallo,
Ik heb vorige week in het Sauerland gefietst (tip) maar kwam daar ook wel eens op "grind" fietspaden terecht. Nu vond ik mijn banden daar wat kwetsbaar voor en zou er in dat geval crossbanden op willen zetten. Weten jullie of dat kan. M.n. ivm breedte en hoogte. Ik denk nl. dat ik kwa breedte zou kunnen gaan tot 30 mm. Alleen in twijfel aan de hoogte. Waaraan kan ik aflezen hoe hoog en breed een op spanning gebrachte band (7 bar b.v.) is. Of moet ik dat gewoon maar ondervinden.
Ik wacht met spanning op jullie reacties.
Groet,
Bert.
JoostG
JoostG 27 okt 2014 16:09
Ik heb geprobeerd om 30mm Schwalbe crossbanden in mijn Cannondale Caad9 te krijgen: breedte geen probleem, maar door de hoogte komt de band tegen de zitbuis aan. Dat gaat niet werken.
Heb je weleens overwogen om bijvoorbeeld 25mm of 28mm tubeless bandjes te gebruiken. Die kan je op hele lage bandenspanning rijden (ik rijd tubeless op 5.5 bar), wat gigantisch veel grip geeft. De vloeibare latex in de banden zorgt er voor dat 'lekjes' automatisch gedicht worden. Overigens rijdt het op de gewone weg ook goed.
insta #gravelgremmen
PIPOOO
PIPOOO 27 okt 2014 16:17
JoostG schreef:Ik heb geprobeerd om 30mm Schwalbe crossbanden in mijn Cannondale Caad9 te krijgen: breedte geen probleem, maar door de hoogte komt de band tegen de zitbuis aan. Dat gaat niet werken.
Joost,
Bedankt voor je snelle antwoord.
Bert.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 27 okt 2014 16:42
Uberhaupt rijd je bredere banden al niet op 7 bar.., als je de topics er een beetje op na leest.
25mm tov 23mm scheelt vaak al 1 a 1.5 bar..., er vanuit gaande dat je toert met ongeveer je lichaamsgewicht/10 aan bars (met een maximum van 8 a 8,5), bij traditionele 23mm banden. Kan je 25mm al op 6.5 bar rijden als je zwaar bent.., en al onder de 6 bar als je niet te zwaar bent.
Doe je er 28mm onder, wat vaak nog past (niet altijd!), kan je nog wat zakken voor je comfort.
cm punk
cm punk 27 okt 2014 17:05
Schwalbe marathon plus 25mm .
Gaat goed in de voorvork,rijd goed over grindpaden en kans op lek of beschadigd profiel is nihil.
ilikebike
ilikebike 27 okt 2014 19:57
cm punk schreef:Schwalbe marathon plus 25mm .
Zijn inderdaad onverslijtbaar en lekbestendig, maar verschrikkelijk stug met veel rijweerstand. En bij heel koud weer, (rond het vriespunt) hebben de banden slecht grip. 2x meegemaakt bij droog koud winter dat ik onderuit ging in een normale schone bocht. Kortom ik heb ze er heel gauw van mijn wielen gehaalt.
PIPOOO
PIPOOO 27 okt 2014 21:39
Bedankt voor de info. Is dit een bekend probleem bij andere gebruikers.
Groet,
Bert
rikkert
rikkert 28 okt 2014 09:24
ja, die ervaring heb ik ook. Daarom gebbruik ik ze voor woon-werk. Geen zin in lekke banden smorgenvroeg of savondlaat. En dat ze voor geen drol rollen, boeit me niet zo. Extra training! Maar idd de grip is wel minder.
Gerboon
Gerboon 28 okt 2014 13:11
Ik heb op mijn winterfiets een setje Schwalbe durano's en die plakken lekker aan de weg ongeacht het weer. Die band is er tevens in tal van uitvoeringen met lekbestendigheid, draadband, etc.
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 28 okt 2014 15:14
óf een band past, hangt af van hoeveel marge je in jouw huidige frame hebt.
In de meeste wegframes kan je tot 28mm gaan. Daar rijden ze ook Parijs-Roubaix mee, dus in die breedte moet je wel enkele banden vinden waarmee je een beetje zonder veel zorgen over grind kan.
Afbeelding©®
PIPOOO
PIPOOO 28 okt 2014 16:06
de zwarten schreef:óf een band past, hangt af van hoeveel marge je in jouw huidige frame hebt.
Ik denk dat ik met de breedte wel een end kom. Maar de hoogte?
En bedoel je dan echte crossbanden.
Groet,
Bert.
PIPOOO
PIPOOO 28 okt 2014 21:07
Zijn de continental 4 seasons banden geschikt voor semie cross denken jullie?
Grt. Bert
