spaakmagneet Fulcrum racing quattro
addyvdb
addyvdb 26 okt 2014 20:53
Ik heb diverse spaakmagneten. Geen daarvan blijft goed vastzitten op de smalle platte spaken van mijn nieuwe Fulcrum Racing Quattro (ze draaien allemaal). Ik zou het op prijs stellen als er iemand is met dezelfde wielen (of spaken) die kan aangeven welke magneet goed past. Kan ik die via internet bestellen.
Alvast bedankt.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 26 okt 2014 21:24
Gebruikersavatar nijkie 26 okt 2014 21:35
Of gewoon een heel klein plat magneetje op de spaak lijmen met 3 seconden lijm.
Laatst gewijzigd door nijkie op 27 okt 2014 22:00, 1 keer totaal gewijzigd.
arnoudrace
Gebruikersavatar arnoudrace 26 okt 2014 21:45
Mavic magneetje heb ik goede ervaring mee op smalle platte spaken:
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
addyvdb
addyvdb 26 okt 2014 21:53
die mavic heb ik ook onder andere en die draait en komt schuin te staan op de spaken. In mijn vorige wielen zat die overigens muurvast. Nu smallere spaken daar komt het door denk ik.
larsvanmook
larsvanmook 27 okt 2014 12:55
Ik heb ook fulcrum Quattro's met het standaard magneetje dat bij de Garmin Edge 800 zat.
deze heeft 2 uitsparingen: 1 voor een ronde spaak en 1 voor een platte spaak
Magneetje staat wel iets schuin op de sensor, maar binnen de marges.. werkt prima dus; geen klachten tot op heden
http://.strava.com/athletes/440525
IkBenSpecialized
Gebruikersavatar IkBenSpecialized 27 okt 2014 13:02
Bij mij ook het standaardmagneetje van de Edge 800 op de Quattro's: geen probleem :D
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 27 okt 2014 18:44
Ik heb de optie van Nijkie wel eens gehad en die beviel erg goed. Valt ook niet zo op. Nu gebruik ik de standaard magneet die ook bij mijn Garmin zat. Bevalt ook prima. Zit inderdaad een ietsje schuin maar werkt prima.
Gebruikersavatar nijkie 27 okt 2014 22:02
Foto bijgevoegd bij eerdere post.
asmeets
Gebruikersavatar asmeets 27 okt 2014 22:30
Welke wielen zitten er op je fiets Nijkie?
addyvdb
addyvdb 27 okt 2014 23:29
dank jullie wel! @nijkie, strakke oplossing. Blijft dat echt goed zitten met zo weinig contact oppervlakte? Gewone secondelijm of iets dat speciaal metaal verlijmd?
Gebruikersavatar nijkie 28 okt 2014 07:45
@a.smeetsKuiper fcc38 zijn dit lopen zeer mooi wel zware snelspanners.
Magneet blijft perfect zitten ook op slechte wegen.
